Старый 20.12.2011, 10:45   #131
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: прокачка тормозов с abs
эта нада конкретно все на месте смотреть.тока гидроблок абс к усилению никакаго отношения не имеет
если педаль не проваливается и ход такойже как и раньше то нада смотреть ваккумник
Moiseikin вне форума
Старый 20.12.2011, 13:50   #132
nick1977
nick1977 не успел проявить себя
В том то и хрен что педаль стала мягче(схватывает ниже), подтянули ручник (хотя с ним ничего не делали) педаль поднялась, но эффективность, как уже говорил, стала хуже.
nick1977 вне форума
Старый 20.12.2011, 14:27   #133
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
nick1977, ну если педаль мягкая и тормозит со второго качка, то это скорее всего воздух и немалое количество. Зачем при замене подшипника разгерметезировали контур? Когда я менял подшипники на своей прошлой 9-ке, то просто откручивал суппорт от поворотного кулака и подвешивал его к стойке и всего делов. Но это отступление.
Как прокачивали тормоза (обычным способом)? Сколько раз пытались прокачивать тормоза?
АВД вне форума
Старый 20.12.2011, 15:11   #134
nick1977
Сообщение от KostiK_282 Посмотреть сообщение
Выкладывали же где-то про АБС пачку документов. Поиск надо юзать. Там была про прокачку отдельная инструкция.
Занимательное чтиво. Прокачка выполняется с бубном и приблудой.
Зы приложу инструкцию
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Контур не разгерметизировали,но рабочий цилиндр вдавливали обратно.Увидев инструкцию по прокачке авто с АБС(см. в цитате) всерьез задумался а не могло ли жидкость выдавить из насоса АБС или что там еще связанное с АБС.Тормоза стали реально хуже.
Сообщение от nick1977 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/attachment.p...0&d=1268946665
nick1977 вне форума
Старый 20.12.2011, 15:40   #135
АВД
Если и выдавило то только обратно в бачок ГТЦ- это нормальное явление. Это все делают при замене торм.колодок. Если бы нарушил что-либо в гидроблоке ABS, то думаю что контроллер бы выдал ошибку. А если ошибок нет, то скорее всего у этих симптомов причина имеет чисто "механический" характер.
В принципе, если есть сомнения и возможность, то можешь съездить на диагностику для успокоения. Протестить ABS-ку и торм.систему в целом на стенде.
Как прокачивали систему?
АВД вне форума
Старый 20.12.2011, 17:12   #136
nick1977
Как на десятке - один накачивает другой стравливает.
Добавлено через 52 секунды
И для чего тогда приложенная инструкция?
Добавлено через 23 секунды
nick1977 вне форума
Старый 21.12.2011, 03:31   #137
АВД
А стравленную жидкость доливали в бачок, или свежей заправляли?
Повторюсь. Вообще указанные симптомы очень похожи на наличие в системе воздуха. А если бы вы в гидроблоке действительно что-либо повредили (клапана или гидронасос), то контроллер выдал бы соответствующую ошибку.
Дело в том, что некоторые прокачивают торм.систему с ABS обычным способом и все нормально. Наверное действительно, способ прокачки, указанный в инструкции, применим в случае замены гидроблока для заполнения соответствующих полостей в корпусе в районе клапанов и насоса. В случае отказа ABS, система работает как обычная (без ABS), а значит торм. жидкость спокойно перемещается через гидроблок не оказывая никакого воздействия на его элементы.
АВД вне форума
Старый 23.12.2011, 10:03   #138
nick1977
Тормозуху стравленную обратно не доливали, только свежую.Сегодня еду на ПССС - мозг им выносить.
nick1977 вне форума
Старый 23.12.2011, 23:06   #139
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
... задумался а не могло ли жидкость выдавить из насоса АБС или что там еще связанное с АБС.Тормоза стали реально хуже.
Для нарушеня работы привода выдавленная жидкость должна быть замещена воздухом. Если система герметична - воздуху взяться неоткуда.
Sector вне форума
Старый 26.12.2011, 16:56   #140
nick1977
Конец моей истории - такой.На ПССС я задрал с этой инструкцией и ИПГ и директора СТО.Сегодня прокачали с помощью ДСТ-2М и о чудо - тормоза стали как раньше(хотя ранее говорили что это все туфта и все равно не поможет и вообще где такую инструкцию взял).Какой вывод из всего этого - Х.З., но то что вдавливание рабочего цилиндра обратно сыграло свою роль это факт(кстати ранее по этой ветке кто-то писал что замена скрипучих колодок на новые тоже дала такой же результат - тормоза стали хуже, т. е. там тоже цилиндры вдавливали обратно). Вот только каждый раз после замены колодок что-то не хочется на ПССС ездить. Я, конечно, понимаю, что звучит это странно и воздуху там взяться неоткуда, но я описал лишь свой случай и как он лечится, а уж выводы делать всем ВАМ. Всем СПАСИБО за советы и ответы.
nick1977 вне форума
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
