Старый 03.04.2016, 21:00   #131
Пчёлкин
Автомобиль: приора 217130 люкс
Пчёлкин не успел проявить себя
Re: Мокрый ремень безопасности
Проблему мокрого ремня решил так
.Засунул кусок жесткого полиэтилена под резинку направляющих стекла на клей ,полиэтилен накрыл гофр-трубку сток воды к дренажным отверстиям двери всё проблема была успешно решена.Но для этого надо снимать обшивку дверей.У меня капли с стекла прямиком по резиновым направляющим капали на гофр-трубку и уже в трубки попадали на катушку ремня.
Пчёлкин вне форума
Старый 03.04.2016, 21:30   #132
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
Такая же хрень началась, с пассажирской стороны плюс запах сырости, потеплеет будем посмотреть.
<Lehan> вне форума
Старый 04.04.2016, 22:14   #133
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я заменил наружные уплотнители стекол, венгерские вроде, не помню, с двойной кромкой. Больше воды в дверях не видел.
YURII.N вне форума
Старый 03.05.2016, 12:41   #134
Morzhoff
Автомобиль: Lada Priora 217250 FL
Morzhoff не успел проявить себя
Навязал трапочку на провод, хвост спустил в дверь, вроде прошло, хотя дождей нет проверить
Morzhoff вне форума
Старый 21.06.2016, 23:46   #135
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Сообщение от МихаилК Посмотреть сообщение
Наиболее вероятной причиной является попадание влаги по гофрированному патрубку идущему в стойку от задней двери (он как раз под наклоном ) либо стекание влаги попадающей в полость задней двери по проводам, идущим внутри этого патрубка
- вытаскивается гофра из двери и стойки центральной внутрь засовываем что нибудь для уплотнения а потом замазываем (pfkbdftv)(СИЛЬНО СИЛЬНО) ГЕРМЕТИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ можно наверное и хозяйственный который для воды.
vaxmyrka вне форума
Старый 22.06.2016, 05:26   #136
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Вывод.как вы сделаете не важно.главно не допустить стекание воды по проводу центрального замка .)))
walker8002 вне форума
Старый 22.06.2016, 07:40   #137
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
Делал проще. Вынул гофру из двери, открыв переднюю дверь, и в неё на всю длину из пистолета вогнал силиконового герметика для ванн. Делаю так уже на второй приоре.
Делов на минуту и нет проблем.
eagle вне форума
Старый 08.03.2017, 19:54   #138
Andrew228
Andrew228 не успел проявить себя
Это болезнь у многих
Andrew228 вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
