Старый 03.05.2012, 06:18   #131
Arol061
Автомобиль: Лада Приора 2170
Arol061 не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
Да стало все в норме. Всем спасибо за советы! Нашел кстати е себя один косяк: при тесте комбинации приборов(нажал сброс суточного пробега и влючил зажигание, начали все стрелки бегать). Так вот все стрелки бегают от 0 до максимума, а урорвень топлива в баке на 5 литров не доходит до максимума. Проверил то же самое на калине и на 2113 у товарищей, стрелки бегают по максимуму. Почему так????
Добавлено через 24 минуты
Да все отлично стало! Всем спасибо
Добавлено через 32 секунды
Да, стало все в норме! Всем огромное спасибо
Arol061 вне форума
Старый 03.05.2012, 14:20   #132
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Датчик топлива
Вот показания приборки при заправке "до отстрела" и как на ПРИОРЕ показывается уровень топлива, это все к вопросу : "А сколько у нас в бак влезает?"
ID:	79638   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик топлива.jpg
Старый 04.05.2012, 18:18   #133
Arol061
Re: Датчик топлива
еще не заправлялся до полного, интересно что покажет!!!
Arol061 вне форума
Старый 04.05.2012, 19:55   #134
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик топлива
ДУТ-2
у меня ДУТ К-2 с завода стоит.када менял еле нашол такой же.не знал что можно ДУТ-11 ставить .они попадались
Moiseikin вне форума
Старый 08.05.2012, 23:38   #135
Mamont56
Mamont56 не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
доброго временисуток всем. Недавно купил Приору 2008 г, до этого была карб. 2109. После 9 ки как иномарка для меня, жена вообще от эл.усилителя кайфует) ))
Вообщем сегодня поехал за супругой, бензин приближался к красной зоне, после остановки машины, через некоторое время, завел двигатель, заерзал зуммер, что мало топлива. Посмотрел на датчик ,а стрелка лежит, сделал тест приборной панели - стрелка уровня топлива поднималась вместе с остальными. БК стоит стандартный, показания среднего, мгновенного расхода есть, потраченное топливо есть, а остаток хода- нет. Что это может быть, подскажите советом. кстати после заправский стрелка не поднялась( залил на 200р 6.78л)
Mamont56 вне форума
Старый 08.05.2012, 23:56   #136
Re: Датчик топлива
Сообщение от Mamont56 Посмотреть сообщение
если загорелась лампочка...то остаток хода, расход будет--------------читайте мурзилку
Старый 08.05.2012, 23:59   #137
Mamont56
Re: Датчик топлива
а почему не поднимается стрелка?, да и на заправку я заехал
Mamont56 вне форума
Старый 09.05.2012, 00:02   #138
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Датчик топлива
предполагаемый запас хода показывается до 30 км, далее "---". Это не неисправность
наверно мало залили. На будущее - лучше не доводите то такого, грозит покупкой насоса
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.05.2012, 00:09   #139
Mamont56
Re: Датчик топлива
Спасибо за ответы! Вы меня не много успакоили. Завтра пойду мыть любимое авто и заправлюсь, посмотрю что будет.
Mamont56 вне форума
Старый 12.05.2012, 09:08   #140
Re: Датчик топлива
Уже давненько стрелка уровня топлива врала в верхней половине диапазона. Вчера наконец-то я добрался до своего ДУТ и поменял его. У меня оказался ДУТ-17. Заменил на такой же. Проблемы с показаниями ушли. Забыл только посмотреть номер самого модуля насоса, но точно начинается с 2110...
Фото не моё, позаимствовал у Калиноводов
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
