Старый 05.04.2013, 14:21   #131
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Черный налет внутри бензобака
Не, все оказалось прозаичней, помирал бензонасос. Вместо положенных 3,8 давал меньше 2 атм. Поставил новый бошевский за 1200р ,сейчас давление 4,2. Не машина а самолёт
P.S бак пока не чистил, форсы чистые, обороты набирает ровно и быстро, при замене насоса осмотрел бак - налет есть , стакан БН чистый значит эта сажа не распространяется дальше. Но бак все равно буду мыть, дождусь отпуска и ..!
Hamman95 вне форума
Старый 11.04.2013, 15:21   #132
Ashkadar
Автомобиль: приора 21723-21-043
Ashkadar не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензобаку (Объем бензобака,ремонт бензобака и т.д.)
Отвернул крышку люка топливного насоса, спереди заметил просвет между бензобаком и кузовом, топливный насос был в пыли. Заметил чуть больше половины есть уплотнитель между бензобаком и кузовом, а остальная половина - для пропуска пыли и грязи? Что можно подложить и как это сделать?
Ashkadar вне форума
Старый 13.04.2013, 00:18   #133
Сообщение от Ashkadar Посмотреть сообщение
Ничего, т.к. ни на что не влияет. Крышка лючка через прокладку, разъем на модуле с уплотнением, трубки тоже. Сам модуль на бак - через прокладку.
Старый 29.05.2013, 12:14   #134
Tok1987
Tok1987 не успел проявить себя
Проблема такая. В баке как я понимаю вмещаеться чуть больше 40 литров. Еду на заправку, уровень топливо по проборке показывает 2 красную черту снизу, заправляю полный бак, но почему то в бак влезает всего 20 литров, далее продолжаются танцы с бубном около заправки, минут 10 пытаюсь впихнуть еще бензин, дело происходит так, бензин стоит в горловине его видно, ждем 10 секунд бензин уходит в бак, снова льем грамм 300 опять бензин стоит в горловине, ждем еще и так далее. Таким образом удалось впихнуть еще 3 литра, потом терпение лопнуло. И так стало каждый раз при заправке, то есть пытаешься заправить полный бак 20 литров влезает нормально потом минут 10-15 впихиваешь 5 литров бензина.
В чем может быть проблема? Залезал под машину, просмотрел все топлипроводы, ни на шлангах, ни на трубках, загибов не обнаружил. Все трубки ровные(т.е. все заводское) Так же и газоотводная трубка в порядке. Машина приора хетчбек 2010г комплектация норма(2 стеклоподъемника, гур). Есть ли какие нибудь сетки в горловине заливной
Tok1987 вне форума
Старый 17.06.2013, 17:10   #135
Эльдар Ризаев
Автомобиль: приора 2170
Эльдар Ризаев не успел проявить себя
хочу поделиться своей проблемой. всю зиму и весну мучился с наличием воды и грязи в баке. два раза попадал на бабки по очистке форсунок. поменял кучу фильтров, что только не делал.Трижды машину доставлял на эвакуаторе в сервис. не как не мог понять откуда попадает вода и грязь в бак. поставил дополнительный фильтр под капот. на мойке крышку бака обматывал плёнкой( думал через неё попадает ). недавно еду по трассе и попал под дождь, через час машина "затупила" проверил фильтр в нем вода. доехал до сервиса подняли машину, и после долгих продуваний и проверок на герметичность, я обнаружил под левой задней аркой колеса, бачок из тонкого пластика( сепаратор) в котором имелась трещина через которую и залетала вся грязь и вода. сепаратора в наличии не было пришлось проклеить и продолжить путь. жду дождя для проверки. а у вас было что то подобное. может мне ещё куда надо заглянуть.
Сообщение от Tok1987 Посмотреть сообщение
Проблема такая.
у тебя проблемы с отводом воздуха из бака посмотри клапан на сепараторе
Добавлено через 50 секунд
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.07.2013 в 09:28.
Эльдар Ризаев вне форума
Старый 26.06.2013, 16:56   #136
serebas
Крышка бензобака от гольфа3 на приору http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=42
serebas вне форума
Старый 17.07.2013, 19:38   #137
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Вроде тему пролистал, но ответа не нашел. Про давление в баке.
Такое дело. Как устроена система вентиляции бака, я отлично знаю, поэтому прошу не обьяснять мне теорию. На моих прежних ТАЗах - 21124 и 21112(оба 06 года, т.е. евро2), в баке, как и положено, было небольшое разряжение, и при открытии пробки бака воздух с шипением засасывался в бак. На моём трехлетнем хетче пробка открывается без эффектов вне зависимости от того, сколько бенза в баке и как давно пробка открывалась в предыдущий раз. Я списывал это на негерметичную пробку(косвенное подтверждение этой теории - постоянные затруднения с завинчиванием пробки), но сервисмены говорили, мол, все ок. На купленном недавно универсале такая же фЕгня, хотя пробка закручивается нормально. Возникла мысль - мож так и должно быть в новой системе, где клапан продувки адсорбера стоит отдельно от самого адсорбера? Что скажете?
Sector вне форума
Старый 17.07.2013, 20:07   #138
serebas
Sector, шипения ни разу не слышал, имхо его не должно быть
serebas вне форума
Старый 24.07.2013, 17:41   #139
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
молодец что приобрел. Только не пойму, как ты крышку на лючок бензобака повесил?
Rolsen вне форума
Старый 24.07.2013, 23:38   #140
Kos2
Kos2 не успел проявить себя
Менял топливный фильтр и доставал бензонасос смотреть на состояние сеточки.
До этого нигде не воняло и не тек бензин.
Сейчас после заправки полбака глянул под машину, а там под бензобаком с правого борта все в бензине.. что делать? с чего начать?
Kos2 вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
