Старый 22.03.2012, 16:36   #131
Re: Дверные ручки от люксовой...
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
Привет всем!Подскажите как правельно покрасить ручки от люксовой , а то две ручки облезли вот и думаю что делать
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=244
Старый 15.06.2012, 22:01   #132
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Если аккуратно, то ничего сложного.
1 снять ручки и хорошо помыть
2 удалить старую краску (зашкурить например)
3 загрунтовать (грунт по пластику) слоя в два, грунт по металлу не подходит. ваши ручки облезают навреное так как не были загрунтованы, без грунта краска не держится.
5 слегка заполировать грунт шкуркой
6 покрыть базой - краской, слоя два
7 покрыть лаком, слоя два-три.
На второй ручке я думаю получится. Но учтите , что придется купить баллончик грунта, базы и лака. плюс - потом сможете покрасить зеркала.
AndreyS вне форума
Старый 19.06.2012, 15:31   #133
AndreyS
Ремонт евроручки без разборки двери. Может быть кому пригодится.
Сломалась ручка на водит двери - у самореза - классически, думал я аккуратный меня эта беда обойдет стороной - нет.
1 На рынке купил герметик-клей перматекс для стекол и пластика (герметик-прокладка не подойдет). Клеи типа поксипола без пластификатора не подойдут - они жесткие, а основа ручки полиэтилен - все должно слегка гнуться.
2 Купил в аптеке самый больш однораз шприц (из тюбика с герметиком не получится продавить герметик через трубку)
3 на него одел трубку, подойдет от омывайки
5 выдавил треть тюбика герметика в шприц (ну или четверть)
6 отогнул наружную часть ручки (которая отламывается) - только не переусердствовать и не отломать полностью - в передней части ручку продолжает держать саморез изнутри ручки.
7 с помощью турубки и шприца заполнил всю внутренность ручки (она почти полая)
8 сжал ручку, обвязал бинтом и сверху изолентой, на след день снял - все норм.
Две опасности
1 приклеить ручку к двери - надо аккуратно убрать все излишки герметика и на замотанной ручке несколько раз открыть-закрыть дверь и желательно сразу смазать - смазка уберет лишний герметик
2 измазать дверь силиконом - ее лучше закрыть газетами заранее всю кроме ручки
Ручку проектировал или полный кретин или нарушен тех процесс - на заводе ее должны склеивать (зачем тогда вообще саморезы), в таком виде она не может не ломаться.
AndreyS вне форума
Старый 21.08.2012, 11:08   #134
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
Постигла и меня эта проблема. В течении недели отошли накладки с обоих дверей правого борта. Вот думаю сегодня проклеить, пока совсем не отпали. Вопрос снимать или нет - не стоит (не хочу кусать локти если вдруг клей на ЛКП попадет, а так заодно замки промажу),встает вопрос чем клеить. Варианты : термопистолет, суперклей, эпоксидка, силик.герметик или жидкие гвозди? Что предложите?
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 21.08.2012, 19:46   #135
Сообщение от Василий Владимирович Посмотреть сообщение
Что предложите?
Эпоксидка.
Старый 22.08.2012, 23:19   #136
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
Советую поставить такие;
и нет проблем. У меня самого такие стоят, правда только нужно сверление двери.
Жить-хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
volodyaDVM вне форума
Старый 23.08.2012, 01:18   #137
Сообщение от volodyaDVM Посмотреть сообщение
Видел в живую. Некрасиво смотрятся.
и нет проблем.
Это уже проблема!
А зачетные ручки - это евроручки "Рысь". Смотрятся супер! И переделывать ни чего не надо и хвалят их за качество.
http://www.maestro-tuning.ru/e/25608...2110-12-priora
Старый 23.08.2012, 11:29   #138
volodyaDVM
Изображений: 8
На вкус и цвет,товарища нет.
Вот как раз первые-
смотрятся гораздо лутше чем вторые-
Это моё мнение, а там кому как....
staist (22.09.2014)
Старый 23.08.2012, 11:35   #139
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Вот как раз первые-
Тоже поставил такие(они,планировались на приору оригинальными,но как всегда-снижение издержек),и прочность и внешний вид-одни плюсы!!!
ивф вне форума
Старый 11.07.2013, 00:55   #140
mikron67
mikron67 не успел проявить себя
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
Сломалась ручка двери. Даже не стал заморачиваться с гарантией. Разобрал склеил и собрал за 40 минут. Для этого надо снять обшивку двери, окрутить две гайки и отсоединить тягу замка. Ручка выполнена из двух половинок, которые соединены друг с другом саморезами. Есть подозрение, что поломка возникает на стадии сборки ручки от чрезмерного момента затяжки (хрупкий пластик лопается, а в процессе эксплуатации ломается окончательно). Я пролил все суперклеем, сделав ручку неразборной (почему ее сразу не сделали цельной непонятно). Теперь надежность конструкции не вызывает сомнения.
я тут где все про замки выложил фото) как я вышел без клея из этого положения, тож вечно но разборно остается
mikron67 вне форума
-Андерсен- (13.07.2013)
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
