Старый 22.02.2011, 18:48   #131
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: нижняя распорка рычагов
Установил сегодня нижнюю распорку рычагов "автопродукт" + пластины развала задних колес.
Результат ощутимый! При перестроении. И в поворотах очень помогает!
ИЗ "ништяков" стоят пружины фобос на -40, и распорка стоек передняя.
Dagomsk вне форума
Старый 01.03.2011, 19:55   #132
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Эту бы тему тоже в тунинг железа!
ko.shka вне форума
Старый 09.03.2011, 18:20   #133
DYX
Аватар для DYX
Автомобиль: 21703-03-020
DYX не успел проявить себя
Доброго времени суток всем.
поставил железяку автопродукт, отписался здесь :
http://www.priorovod.ru/showthread.p...40#post1168240
пост 144.
Сори, если что.
Удача любит подготовленных
DYX вне форума
Старый 13.03.2011, 23:25   #134
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Подскажите, надо ли при установке нижней распорки вывесить переднюю часть авто? Или же можно устанавливать распорку не поддомкрачивая машину?
tim5 вне форума
Старый 13.03.2011, 23:34   #135
ko.shka
Аватар для ko.shka
Я думаю тебе придётся поддомкратить, потом трудно в дырку попасть, рычаг убегает...
ko.shka вне форума
Старый 14.03.2011, 08:42   #136
tim5
Аватар для tim5
Ясно, спасибо!
tim5 вне форума
Старый 14.03.2011, 23:24   #137
tim5
Аватар для tim5
Сегодня установил эту растяжку. Установка заняла 1,5 часа. Раскажу про установку.
Поддомкрачивать весь перёд не нужно. Это наоборот мешает.
Выкрутил старые болты. Стоковый пыльник не снимал. Открутил только два болта, которые крепят пыльник к кузову рядом с креплениями рычагов. Просунул распорку под пыльник. Заметил что рычаг немного сместился. Приподнял машину с той стороны и ровно на столько, чтобы отверстие в рычаге выровнялось с отверстием к кронштейне крепеления. Вставил новый болт (из комплекта с растяжкой) в растяжку, кронштейн и тягу. Помог болту зайти с помощью молотка =). И притянул гайкой. Снял с домкрата. Тоже смое сделал со второй стороны. После чего с помошью молотка погоднул немного пыльник и прикрутил на штаные болты в теже самые отверстия.
Сразу после установки поехал на тест-драйв. Оговорюсь, что у меня ещё установлен усилитель щитка передка.
15 км. по трассе с довольно крутыми поворотами. Начиная со скорости в 100 км/ч заметил, что машина стала охотнее заходить в повороты. Складывается впечатление, что машина как-будто подруливает за тебя, а ж сама хочет в поворот зайти. Машинка острее и быстрее реагирует на быстрые манёвры, такие как объезд ям, кочек, перестроения из полосы в полосу.
Но разницу я заметил только начиная со скорости 80 км/ч. Если еду медленее, то разницы не ощущаю.
tim5 вне форума
Старый 16.03.2011, 22:13   #138
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Попробую и я сказать.Собрался заказывать распорку,сегодня залез все посмотреть конкретно .Вывод такой.У родной защиты уши не дотянутся обратно,но это ладно.У меня стоит еще одна защита снизу штатной.(тут такую защиту человек варил)Вот все померил ,расстояние там 5,5 сантиметров от центра болта до низа защиты.А теперь собственно вопрос .Сколько расстояние от центра отверстия до низа распорки? Может кто знает ? А лучше фото с линейкой.А интересуюсь чтоб не получилось как с УЩП и верхней растяжкой стоек.(опять с переделкой)Померил бы в магазине ,да у нас их нет в наличие(только другие модели 08,не факт что там как у нас размер высоты)Да и возможно что 5 опора двигателя может тоже мешать, у кого стоит.А может человек не зря варил и уши отрезал?(от не родной защиты).Я намерил между центрами болтов 72(но это с обратной стороны от установки.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.03.2011, 22:31   #139
Вес репутации: 43
Сообщение от timkoxa Посмотреть сообщение
народ никто не подскажет может у кого то еще лежит не установленная нижняя распорка или кто то будет устанавливать...... столкнуся я с такой бедой. купил себе эту распорку на рынке. начал ставит а она зараза чуть меньше (расстоние между болтами) ну думая левота, пошел сдал её поехал искать в других местах нашел только в одном магазине (магазин в принципе нормальный. все возят с тольяти, в том числе техномастер) так вот померял я сразу в магазине расстояние между дырками и поехал домой я на яму сверять со своим расстоянием между болтами, так оказалось что тоже не хвататет 5 мм. у меня на приоре между болтами получается 69.5 см а на растяжках который я смотрел только 69. машина не битая. вот не знаю что делать. может кто продаст растяжку автопродукт.... я уже совсем не знаю где мне теперь искать эту растяжку
Я сегодня мерил между болтами с обратной стороны как она ставится на машине,намерил 72(с другой стороны защита не дает померить).Меньше размер это от 08(мерил в магазине,сколько точно не помню))
Старый 21.03.2011, 16:59   #140
Вес репутации: 43
Снял защиту .Намерил 69.5 по центрам,с той стороны с которой крепится распорка.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
