Старый 06.06.2013, 09:16   #131
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Где можно найти реестр ошибок бортового компьютера?
Sector, ок,спасибо,попробую.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 02.08.2013, 04:24   #132
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Подскажите, пожалуйста, что могла быть за ошибка...
Автомобиль Лада Приора, 2011 г., 32500 пробег, 8 клапанный двигатель
Хронология:
Стоял на светофоре, потом тронулся и что-то случилось с движком (или оборотами), сам не понял... Загорелась ошибка и при этом знак ремня(затем погас). Проехал 200 метров, припарковался, ЗАГЛУШИЛ, потом ЗАВЁЛ - ошибка горела.
Ушел на 8 часов, пришел, проверил масло, ЗАВЁЛ - ошибка горит. Поехал домой, думаю приеду и буду проверять что за ошибка, ехал 40 км.ч и не более 2000 оборотов. Остановился у Аптеки, ЗАГЛУШИЛ, когда пришел ЗАВЁЛ - ошибки нет.
Как проверить сейчас, что это могло быть? Не хочется, что бы потом где-нибудь в неудобной ситуации случилась какая-нибудь фигня..
Спасибо!
Golazinho вне форума
Старый 02.08.2013, 11:30   #133
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Golazinho Посмотреть сообщение
Хронология:
Спасибо!
Ошибку можно посмотреть подключив сканер тестер или ноутбук с OBD адаптером. Или сьездить на диагностику. А виртуально гадать - неблагодарное дело.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.08.2013, 16:47   #134
Golazinho
Пьяный Солдат, Т.е. если она уже сейчас не горит, то её на диагностике всё равно можно будет определить?
Старый 02.08.2013, 22:22   #135
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Да.....
Старый 13.12.2013, 16:10   #136
сергей77
Автомобиль: Приора универсал
сергей77 не успел проявить себя
чтение, сброс ошибок с приборной панели с навигатором
Подскажите имеется ли функция чтения и сброса ошибок на пртборной панели с навигатором? Кроме диагностики самой панели приборов больше ничего и не обнаружил!
сергей77 вне форума
Старый 13.12.2013, 16:59   #137
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: чтение, сброс ошибок с приборной панели с навигатором
Сообщение от сергей77 Посмотреть сообщение
А в руководстве по эксплуатации, что-нибудь написано ??? Не написано - значит нет...
Старый 14.12.2013, 23:35   #138
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Таких вещей в руководстве не пишут. И не писали никогда.
Sector вне форума
Старый 08.12.2014, 23:47   #139
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
Расшифровка кодов ошибок штатного БК на Приоре.
Прочитал такую статейку.С помощью штатного бортового компьютера приоры, встроенного в панель приборов, можно прочитать коды ошибок.
http://www.tune-priora.ru/poleznoe/c...-shtat-bk.html
Но сколько не упирался,но сбросить ошибку не смог.
Выдаёт Ошиб. 4
Прошу помощи Модераторов.Если есть на Сайте такая тема Или,что то похожее по бортовикам,то перенесите туда.
Прошу уведомления на Ссылку
Какая то лажа с этими данными по бортовику.Ни когда проблем с температурой не было.
Truvor вне форума
Старый 08.12.2014, 23:53   #140
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Re: Расшифровка кодов ошибок штатного БК на Приоре.
Сообщение от Truvor Посмотреть сообщение
Было где то.Забей. Или сбрось на горячую. Не появится пока опять двигатель холодным не станет.
syava-gor1 на форуме
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
