Старый 26.07.2010, 21:49   #131
nvapa
nvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Тяжело открываются двери
Обратил внимание, при закрывании из салона задней правой двери звук мягкий, без четко выраженного хлопания железа по железу, а остальные как будто и уплотнителей нет. Дело в замке? покупал силиконовую смазку (спрей), не врубился, покрыло тонкой еле заметной пленкой, лажа какая то, а у знакового видел покрывает всю контактную часть замков как герметик строительный......., что сделать то?
nvapa вне форума
Старый 28.08.2010, 22:49   #132
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
Re: РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ.
Сообщение от DIC Посмотреть сообщение
+1000!!! Моей машинке 1год и 10,5 месяцев...передние двери открываются-закрываются легко а вот задние с натугом...раз-два в месяц из шприца промазываю все(4-ре двери) двери а после каждой мойки пробрызгиваю или ВД40(не часто) или в остальных случаях Силиконовой смазкой из балончика через трубочку... а задние двери ка были после покупки так такие же и сей час остались тугие при "открывании-закрывании"
правильно сказано что это изюминка ПРИОРы!!!
Это изюминка не только приоры у мну 9тке 6 лет 130 тыр пробега а задние двери туговато ходят чем тока не смазывал
craze24 вне форума
Старый 17.12.2011, 23:22   #133
tema_1
Автомобиль: Lada 2170 "Priora"
tema_1 не успел проявить себя
тема умирла? но спрошу добился кто нибудь результата.. Зазор в в ерху задней правой двери больше чем в низу , смазывать не предлагать, вобщем как отрихтовать эти долбанные петли приваренные к кузову?
tema_1 вне форума
Старый 18.12.2011, 15:42   #134
Crimer
Аватар для Crimer
Автомобиль: 21103>21104М>21703
Crimer не успел проявить себя
люди провисли заднии двери! при открытии дверь падает на 1см. из-за этого хреново открываются! кто-нибудь знает как отрегулировать это?
Crimer вне форума
Старый 18.12.2011, 19:58   #135
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Crimer Посмотреть сообщение
Если провисли двери, то есть, как я понял, люфт петли. Может помочь только замена штырей петли двери. Регулировкой люфт не исправишь.
Сенгапур вне форума
Старый 20.12.2011, 16:10   #136
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Попробуйте сделать следующее: торцевым ключом на 13 ослабьте болты крепления двери к стойке кузова. Выставьте дверь так, чтобы зазоры в проемах были по всему периметру одинаковыми. Откройте осторожно дверь и немного подтяните болты петель. Опять закройте и вновь поправьте дверь. Окончательно затяните болты петель. При необходимости отрегулируйте замок.
В стойках должны быть заложены прямоугольные пластины с резьбой под болты крепления петель. Они двигаются в каких-то пределах.
Добавлено через 11 минут
Не поможет, обратитесь к профессиональному жестянщику. Он вас попросит пять минут подождать на улице, а сам с помощью кувалды и какой-то матери провисание устранит.
tst2 вне форума
Старый 29.12.2011, 22:05   #137
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Извиняюсь не в тему немного
Недавно появилась странная проблема.
Не до конца поджнимается дверная тяга. Если просто потянуть на верх тягу не поможет. Нужно утопить кнопку в низ до шелчка и только потом можно поднять ее на верх
Замки регулировал все норм соленоид новый.
И подойдут механизмы замков от приоры на 10 семейство?
Двери вроде одинаковые...
free_man вне форума
Старый 06.04.2012, 22:06   #138
vitekeffect
Аватар для vitekeffect
Автомобиль: ВАЗ 2172
vitekeffect не успел проявить себя
WD мне помогло периодически петли пробрызгиваю и все ок!
vitekeffect вне форума
Старый 05.11.2013, 17:06   #139
Виктор Николаевич
Аватар для Виктор Николаевич
Сказал(а) спасибо: 18
Виктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Панове, привет вам ! Прочитал все , но конкретно не нашел , что мне нужно. Задние двери снаружи открываются очень плохо. Уже и боюсь , как бы не оторвали ручку. Изнутри все норма. Петли смазаны согласно вашим рекомендациям. В чем причина? Регулируются как ?
Не так страшен русский танк , как его пьяный экипаж
Виктор Николаевич вне форума
Старый 06.11.2013, 00:46   #140
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Виктор Николаевич Посмотреть сообщение
Поможет регулировка тяг, идущих к ручке. Чтобы до них добраться, нужно снимать обшивку двери.
ZOLOTOI вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
