Старый 14.04.2010, 14:22   #131
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
поменял на "маn"
я на шелле
Ставил этот фильтр и заливал масло шел синьку - стали наоборот стучать!
Dagomsk вне форума
Старый 14.04.2010, 16:25   #132
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А так у меня тоже есть такой звук в момент прогрева, потом пропадает, единственное что - (опять же ничего не утверждаю) но теоретически так может стучать форсунка. Кстати данный стук может обусловлен малыми зазорами в деталях, при прогреве зазоры на микроскопические расстояния увеличиваются и звуки пропадают.[/QUOTE]
На моей приорке при заводке после стоянки от 8 часов и больше ГК стучат 3-10 сек., причем зима-лето влияют незначительно на продолжительность стука. И еще, звук стука форсунок отличается от стука ГК. Форсунки слышно когда только трогаешься с места на холодный двигатель.
Alex674 вне форума
Старый 14.04.2010, 22:57   #133
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
на шелле гидрики шумят!!!!!!!!!!!!!
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 15.04.2010, 00:59   #134
BMX
Аватар для BMX
BMX не успел проявить себя
вчера воткнул двигло,соединил всю хрень типа проводки....(примерно месяц двигло стояло,часть масла вытекло при кувырке машины),короче сборку закончил,осталось только в салоне марафет навести....слил старое масло с мотора и с коробки,жижу с охлаждения,перед заводкой чисто символически крутонул двигло...вроде норм...завожу ...стук гидриков продолжался недолго,повторные запуски стуков нет.
BMX вне форума
Старый 15.04.2010, 13:58   #135
eduardpo
Автомобиль: ВАЗ 217230, 21099
eduardpo не успел проявить себя
Помогает обычно комплекс мер : погуще масло , фильтр не хуже чем "МАН" , бензин не ниже 95-го соответствующий ГОСТу. А уменя г/компенсаторы на Приоре никогда не стучат независимо от температуры двигателя и от промежутка времени после выключения стартёра. Вообще движок попался удачный.:smile:
eduardpo вне форума
Старый 15.04.2010, 14:53   #136
Праворульщик
Аватар для Праворульщик
Автомобиль: TLC Prado
Изображений: 166
Сказал(а) спасибо: 1,604
Вот имено поэтому одним из главных критериев при выборе авто для меня является - отсутситвие гидрокомпенсаторов.... Именно поэтому с 2002г на ВСЕХ! тойотовских двигателях их просто нет....
Праворульщик вне форума
Старый 15.04.2010, 15:11   #137
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Так что может случиться то, если на стук забить и ездить так??? Никто так и не ответил! И двигатель кручу бывает в 7000оборотов... Чем то грозит? или требует срочного лечения?
Dagomsk вне форума
Старый 15.04.2010, 15:25   #138
eduardpo
В моей практике никогда не ездил со стучащими клапанами или гидрокомпенсаторами , но думаю что очень скоро разобъёт и р/валы и клапана и компенсаторы + повышенный расход бензина.
eduardpo вне форума
Старый 15.04.2010, 16:11   #139
yurbashi
yurbashi не успел проявить себя
Клапанам трындец прийдёт если гидрики. Я то ж думал что уменя гидрики колотят, а оказалось юбкам на поршнях АЛЕС пришёл... Всё заменил (своими руками ) и пришло счастье!!
yurbashi вне форума
Старый 15.04.2010, 23:59   #140
BMX
Аватар для BMX
Следующим критерием будет наличие двигла,с 2011 бери велик...нахер гиммор.
BMX вне форума
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
