Старый 15.06.2011, 06:17   #131
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Опоры Асоми
Сообщение от vg026 Посмотреть сообщение
расскажи, как ощущения? изменилось что-то реально или так? стОит раскошеливаться на асоми или оставить все как есть сзади?
как раз собираюсь на неделе заняться перетряхиванием подвески..
пользовал задние асоми и на двенашке и на приоре, + стойка получается единым узлом, как на многих ино,+ исключается долбежка втулки об кузов при уставших бубликах,+ поставишь и забудешь, - цена, до кучи советую вместо резиновых бубликов, купить пару полиуретановых
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
На фото видим опору Асоми,её внутренняя часть и сравнение внутренней части с обычным" бубликом".Если ставить бублик, вся свободная часть втулки выйдет в отверстие в стакане,сверху на неё одеваем второй бублик и затягиваем.Теперь ставим опору Асоми,втулка и подобие обычного бублика у неё внутри(сделано цельным элементом).Так вот, ставим ,втулка получается наружу не выходит,поэтому верхний бублик одевается только на контргайку которая держит опору.Спрашивается где 0,5 сантиметра этой втулки.Мне кажется,что если сверху опоры срезать 0,5 см.резины то внутренняя часть ляжет снутри как нужно и втулка выйдет в отверстии,соответственно резьбы на штоке будет чуть больше.Я не конструктор просто смущает этот внутренний зазор,кстати на форуме кто-то спрашивал у Асомивцев про это,так ему сказали "разрежте пополам бублик, вставте внутрь опоры получится "преднатяг".Тоже так пробовал-итог верхний бублик при затяжке плющится в лепёшку.Вот такие дела....
если честно так ничего и не понял из вашего сообщения, при чем тут втулка?, при чем тут бублик? роль втулки на асоми играет гайка которая идет в комплекте, раньше у асоми ввареная втулка была вровень с резиной и в комплекте шла гайка с юбкой , которую надо было затягивать юбкой вниз (если сорвать ту гайку, то потом ее хрен найдешь), теперь у них идет ровная гайка, и это плюс, а на резине они сделали выступ что бы компенсировать зазор между стойкой и опорой
на фото видно эту гайку, собирается стойка в тисках, потом устанавливается на автомобиль, авто опускаете и уже свеху на эту гайку одевается бублик и далее шайба и гайка
Последний раз редактировалось centrumnsk; 05.12.2012 в 10:37.
centrumnsk вне форума
Старый 16.06.2011, 22:51   #132
Матеус
Матеус немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Опоры Асоми
что вас почитал и ничего не понял, есть ли смысл ставить или нет задние опоры асоми :(
Матеус вне форума
Старый 16.06.2011, 23:29   #133
serdgo
Аватар для serdgo
serdgo не успел проявить себя
Re: Опоры Асоми
Сообщение от Матеус Посмотреть сообщение
На 14 стр. мнений полно,, читайте, выбор за Вами.
serdgo вне форума
Старый 25.07.2011, 21:54   #134
FLIPPER
Самарско-Тольяттинская ячейка
Автомобиль: ВАЗ 21703, ВАЗ 11193
FLIPPER находится на правильном пути
Re: Опоры Асоми
считаю если есть лишние 1,5 рубля то можно поставить задние асоми.
лично у меня эфект только положительный, но я и задние стойки тоже поменял. зад стойки вообже не слышло, кроме скрипа саленблока в нижней шейки аммо.
мои стоковый бублики после 2 лет стали какие то типа платилиновые, вообще не упругие.
FLIPPER вне форума
Старый 25.07.2011, 23:58   #135
Миха163
Аватар для Миха163
Автомобиль: Тойота королла
Миха163 не успел проявить себя
Re: Опоры Асоми
Сообщение от FLIPPER Посмотреть сообщение
считаю если есть лишние 1,5 рубля то можно поставить задние асоми. лично у меня эфект только положительный
Лично моё мнение, ставил, разницы никакой не почувствовал, снял и продал, взамен поставил резинки SS20, в 3 а то и в 4 раза дешевле
Миха163 вне форума
Старый 03.08.2011, 21:34   #136
aser80
aser80 находится на правильном пути
Re: Опоры Асоми
Сегодня тоже ставил задние опоры Асоми, тоже залазить не хотели сначала - и прыгал на машине, и пружину стягивал - бестолку. А потом залез рукой изнутри в стакан - йопт, а там подушка стоит !!! Выдрал старую подушку, сунул амморт собранный - всё встало замечтательно. Поезжу больше - отпишусь.
syava-gor1, человек, я вот два дня штудировал форум по подвеске, я тебе так скажу - ты реально задрал. Наколхозил какого-то говна, и теперь в каждой теме с толку людей сбиваешь. Не надо этого делать.
aser80 вне форума
Старый 03.08.2011, 22:05   #137
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Опоры Асоми
Наколхозили те кто это (машины)выпускает с завода на улицу.И те кто зап части выпускает.А я все исполнил в лучшем виде!!!.То что тебе так не сделать это понятно но самое главное это опыт по замене родной подвески ,делай выводы из информации.А на сайте процентов 70 надписей стиреть можно.Я же хаваю.Вот и тебя послушал,заметь с удовольствием.! А информации полезной от меня достаточно надо ей пользоваться. И решать надо всё конкретно есть проблма решил и забыл.Вообщем обращайся
syava-gor1 вне форума
Старый 04.08.2011, 08:30   #138
Yar
Re: Опоры Асоми
Знаешь (только пойми меня правильно) вот скоро выйдет с конвейера ВАЗа другая модель авто с другой подвеской и Вы станете доказывать то что Приорошная подвеска была лучше чем на этом новом авто. Вот такое мнение у меня о Вас. Тоже самое было с операционками на комп, когда вышел Видовс ХР все кричали г...но Видовс 2000 самый лучший, вышла Виста все кричат ХР была супер.
P.S Извиняюсь за флуд но достало.
Yar вне форума
Старый 04.08.2011, 16:09   #139
Вес репутации: 43
Re: Опоры Асоми
Примеры не удачные.А если в новой машине также через двери будет течь вода в салон что их (ваз)расцеловать ....Но я все понял.Всё просто ,машина не должна греметь и работать правильно .Хоть новая модель хоть старая.Можешь не чего не делать с машиной А ездить сможешь? ВАЗ без переделки не может это фишка такая.Я в 7 годе думал новая не чего делать не надо АГА ЩАС.Пойми правильно.....
Старый 04.08.2011, 16:23   #140
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Опоры Асоми
syava-gor1, вообще-то у меня 25000 без переделок ходит, и опоры родные. И даже не стучат.... Убил стойку и решил поменять опоры ради разнообразия...
А вода это да... но это офтоп.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
