Старый 18.12.2012, 21:27   #131
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Наступление холодов(печка)
Сообщение от Ruslan0726 Посмотреть сообщение
Друзья! Помогите пожалуйста. когда включаю обогрев лобового стекла дует прохладненький воздух(это при движении, при стоянке тёпленький воздух дует), когда перенаправляю поток воздуха на салон воздухгорячий дует на салон, но при этом на лобовое начинает дуть совсем холодный воздух. когда останавливаюсь холодный воздух меньше дует, но всё же тянет. в чём дело? помогите разобраться, замерзаю.
Может вам почитать тему "Дует из-под панели в левую ногу". Как-то так называется. может заглушек не хватает.
face вне форума
Старый 18.12.2012, 22:12   #132
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1. Собственно обдув лобового чтекла и зон видимости зеркал на боковых стеклах присутствует ВСЕГДА. И всегда он сделан воздухом, близким по температуре к забортному, кроме случаев включения печки и положения распределения потоков "все на лобовое" - происходит оттаивание стекла.
2. Дело в невнимательном чтении инструкции на машину.
3. Если мерзнете в салоне, значит, выставили неправильную температуру. Определить, какой температуры воздух дует на лобовое можно, только если к нему тянуться за этим специально.
4. Если температура в салоне и из дефлекторов меняется в зависимости от оборотов двигателя, значит что-то не так в системе охлаждения (она же - отопления салона), что тут описано во всех видах во множестве общих и специальных тем.
5. Машины "Приора" (ВСЕ комплектации!) оборудованы системой "климат-контроль". Это означает, что в салоне задается желаемая температура И ВСЕ! Дрюкать крутилки туда-сюда в онанистическом стиле Самар и классики совсем не нужно. Даже наоборот, мастурбируя установщик температуры ("крутилка с сине коасной шкалой"), мы только вводим САУКУ в то, что по русски называется "изумление", т.е. выводим ИЗ УМА - система просто фигеет от потребностей владельца и не успевает удовлетворять его быстроменяющиеся потребности.
6. Если что-то не так, как описано в инструкции - пора провести диагностику (т.е. опять же - почитать уже написанное).
7. Множественный опыт показывает, что установки "авто" в распределении потоков и скорости вентилятора + температура в салоне 18...24 градуса (средние положения на шкале) удовлетворяет более 90% пользователей.
в571оа вне форума
Старый 19.12.2012, 19:26   #133
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
пацаны подскажите мне тоже, езжу с намордников, на улице -18 гдето примерно.
во первых машина греется сто лет по утрам, но к этмоу я уже привык. проблема в общем в том что тоже на трассе сильно остывает, и если езжу в городе даже с намордником температура не подымается выше 80. по трассе вообще молчу все 65. всё это при скорости печки 2, температура на макс. термостат работает. жидскость по уровню макс, залит антифриз зелёный. можт конечно так и долно быть)
sed-oy вне форума
Старый 19.12.2012, 19:53   #134
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
термостат менять, нефига он не работает
здесь читай: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49127
Последний раз редактировалось Лесной Слон; 19.12.2012 в 20:15.
Лесной Слон вне форума
Старый 19.12.2012, 19:53   #135
в571оа
Аватар для в571оа
При -18 точно не должно!
термостат работает
А вот тут позвольте не согласиться. Если двиг не прогревается, то это значит, что ОЖ идет по большому кругу. Т.е. со своей основной задачей - охлаждением - система справляется СЛИШКОМ здорово.
Еще раз проверьте термостат: верхний патрубок к радиатору прогревается постепенно от двигателя к радиатору по мере прогрева двигателя; нижний патрубок к радиатору начинает прогреваться резко и значительно позже верхнего.
в571оа вне форума
Старый 19.12.2012, 20:31   #136
sed-oy
Аватар для sed-oy
так и делал всё нормально
sed-oy вне форума
Старый 19.12.2012, 20:41   #137
Лесной Слон
Вес репутации: 32
да что у тебя там может быть нормально, если, как ты пишешь, еще при -18 с укутанной мордой у тебя до 80*С не прогревается, а на трассе температура 60!!???
термостат на замену, тут гадать нечего
тебе ссылку дали, читай. хотя бы последние 15-20 страниц
у нас сегодня тоже было -18, но у меня как вкопанная 90*С и в толкотне и на свободной дороге
Старый 19.12.2012, 21:31   #138
sed-oy
Аватар для sed-oy
а утром сколько по времени греете машину в -20 до50-60 ??? я минут 15 кочегарю сижу) шестёрка была прогревалась за 5 если заводилась)
sed-oy вне форума
Старый 19.12.2012, 21:38   #139
face
Аватар для face
Или врёт датчик температуры приборной панели!!! Тоже нельзя исключать.
face вне форума
Старый 19.12.2012, 21:41   #140
sed-oy
Аватар для sed-oy
Сообщение от face Посмотреть сообщение
да нее, бк стоит ещё тоже самое говорит)) пошёл кароче читать темы все про это.
sed-oy вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
