Старый 22.05.2009, 20:19   #131
valera_10
Автомобиль: LADA PRIORA
valera_10 не успел проявить себя
Ответ: Как поставить на заднюю дверь электро-подъемники стекол?
[quote=SERGEICH;286420]Это может быть.Мне сначала тоже с боками шерифа воткнули,потом электрик в салоне поменялся-переделал
Спасибо завтра поеду к электрику по сиге, может он что найдет ото я сегодня перевернул все провода и блок сиги достал, не подскажешь куда они с сиги цепляют провода на центро замок? на контроллер электропакета или на сами соленоиды в водительской двери ? или на кнопку закрытия дверей на вод. двери?
valera_10 вне форума
Старый 22.05.2009, 22:47   #132
SERGEICH
Сообщений: n/a
[quote=valera_10;286537]
Этого не знаю ...
Старый 23.05.2009, 21:52   #133
valera_10
да проблемка у меня вышла, завтра снимаю контролеер элетропакета у друга с приоры и буду пробовать его на своей если тоже останеться то значит сигналку не так подключили
Старый 24.05.2009, 12:45   #134
Banderas
Аватар для Banderas
Banderas не успел проявить себя
Теперь контроллер.
Это разъём в который коннектим провода от задних кнопок.
Сюда как раз и пригодятся вынутые ранее проводки,на фото видно один уже вставленный на место и рядом пустая ячейка-туда второй. Провода ведём от контакта 1 каждой кнопки
На втором фото видно как я подключил общий провод от кнопок(контакт 3 каждой кнопки,соединяются вместе).Особо не заморачивался,зачистил проводок выходящий из контроллера и навесил на него.
на фото-кнопка одной из дверей полностью подключена. Да,контакт 2 кнопки-масса.
Рома, ещё один момент. Относится ко второму фото (подключение клеммы №3 от кнопок). Я так понимаю, они все вместе подключаются к РОЗОВОМУ проводу контроллера (второе фото)? Если можно, подскажи номер клеммы на контроллере!
А что Вы хотели за 300? .....Мерседес?
Banderas вне форума
Старый 24.05.2009, 14:55   #135
SERGEICH
Сообщений: n/a
Сообщение от Banderas Посмотреть сообщение
Правильно понимаешь Только номер клеммы я не помню,схемы под рукой нет... Да там розовый всего лишь один провод
Старый 24.05.2009, 18:54   #136
Banderas
Аватар для Banderas
После практических работ всё встало на свои места. Подключил заднюю левую дверь.
Наблюдения:
1. Если перепутать провода от мотора стеклоподъёмника, то будет перепутано вверх-вниз.
2. Если перепутать место подсоединения проводов в контроллер от кнопки, то за подъём будет отвечать кнопка правой задней двери на водительском месте, а на опускание кнопка левой задней двери, НО в режиме подъёма оной.
Banderas вне форума
Старый 26.05.2009, 14:06   #137
YNM
Автомобиль: ВАЗ-217030-110-00
YNM не успел проявить себя
SERGEICH, А привода ЭСП какие ставил и где в Днепре нашёл?
А то я разъёмы оригинальные и кнопки нашел, а вот с приводом все предлагают китайские унивесральные или ГРАНАТ ну глянул я на них так какието они не очень как говорится Г2Г.
Последний раз редактировалось YNM; 26.05.2009 в 14:51.
YNM вне форума
Старый 26.05.2009, 16:20   #138
SERGEICH
Сообщений: n/a
Сообщение от YNM Посмотреть сообщение
Мне Лёха Немец в Тольятти купил :biggrin: Я был в Воронеже и забрал.
А у нас в Днепре продаются на 12м квартале,кажется 800 гривен пара.
Десяточные родные становятся.
Старый 26.05.2009, 20:46   #139
Banderas
Аватар для Banderas
Ответ: Как поставить на заднюю дверь элестро подъемники стекол,,???
1. Купить ЭСП для десятого семейства.
2. Установить вместо штатных механических
Поставил такие же. Работают гораздо тише ("вкуснее") чем пердние, штатные. Занимают гораздо меньше места. Рекомендую добавить смазки, чтобы не иметь неприятностей впоследствие!
Banderas вне форума
Старый 27.05.2009, 09:09   #140
YNM
Я вот тоже думаю такие ставить тикие, проблема сними на Украине.
Обращался к производителю а те мол проблема. Если б Россия то пожалуйста. Надо ехать в РФ.
YNM вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
