Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Тула
Тула Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Туле и области.
Старый 28.12.2012, 10:53   #131
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Приора зимой
Сообщение от Иришенька Посмотреть сообщение
я тоже так делаю а ещё просто вытаскиваю коврик с водой и грязью выливаю а потом закидываю обратно. И кстати каждый раз когда в машину присаживаюсь ботинки обстукиваю друг об друга так снега а следовательно воды меньше ))))
Вся проблема в том, чтобы вытащить коврик, не вылив половины его содержимого в салон. Не всегда получается. Потому в аптеке было приобретено следующее приспособление.
Диалог с молоденькой провизоршей.
(Я) Спринцовки есть?
(П) Ребенку или взрослому?
(Я) Автомобилю... (объясняю задумку)
(П) Вот, пожалуйста.
(Я) Да вроде великовата (на стакан примерно)
(П) Что, в машину не влезет?
Я сдулся и сдался
Старый 28.12.2012, 12:55   #132
Злой Йожег
Аватар для Злой Йожег
Автомобиль: Ваз 21703
Злой Йожег не успел проявить себя
Re: Приора зимой
А что за посторонний звук, дворники работают что ли?
да дворники
Сообщение от MerdrE Посмотреть сообщение
Злой Йожег, Попробуй РХХ снять и продуть. А дроссель точно полностью закрывается?
полностью. ну я думаю если бы регулятор как то морочил голову то он бы всегда морочил? а тут только при 95градусов начинает и до включения вентилятора
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/vitas71/ - на ДрАйВее
http://vkontakte.ru/tarhov2 - ВКонтакте
Злой Йожег вне форума
Старый 28.12.2012, 16:24   #133
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
Re: Приора зимой
не в первый раз
так нужно не чистую кислоту лить,а уже разбодяженую,но покрепче.Думаешь,бесполезн о?
Sarumyan вне форума
Старый 29.12.2012, 07:04   #134
MerdrE
Аватар для MerdrE
MerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора зимой
Злой Йожег, Тогда может форсунка какая-то мозг компосирует или катушка. Говоришь, когда вентилятор включается, то все норм?
1. Попробуй дать оборотов до 1000 (натянув тросик и зафиксировав его), теоретически РХХ должен закрыться и воздух пойдет через заслонку. Если плаванье оборотов не прекратится, то дело скорее всего в форсунках или свечах (если что, то у меня остался старый комплект рабочих свечей, могу дать) или катушка зажигания трындит.
2. К дросельному узлу подходят два шланга (подогрев дросельного узла, на лето его часто отключают), попробуй их отсоединить от дроселя и соединить друг с другом с помощью штуцера. Только эти манипуляции надо делать на холодном двигателе и их нельзя низко опускать иначе тосол польется из них.
3. В конце концов снять РХХ и почистить (он вроде как должен быть разборный). Делов не много - отключить разъем от него и открутить два болта.
Плаванье оборотов идет постоянно, но обороты плавают не так периодично, время от времени. Диапазон изменения оборотов ХХ 800-840 об/мин - это нормально, это идет самодиагностика.
Еще вспомнил:
- так же плаванье оборотов может быть из-за засорения или поломки абсорбера (крепится на пластиковом кожухе, закрывающем двигатель сверху).
- сзади двигателя сверху есть две штуковины, на них одеты пластиковые заглушки (я уже не помню нахрена они нужны). Они тоже должны быть плотно закрыты, бывает так, что визуально они закрыты, но все равно пропускают.
Последний раз редактировалось MerdrE; 29.12.2012 в 07:38.
MerdrE вне форума
Старый 21.12.2013, 13:48   #135
Лёха 605
Автомобиль: ваз приора
Лёха 605 не успел проявить себя
Re: Приора зимой
всем привет подскажите пожалуйста нужно ли у приоры закрывать решотку радиатора на зиму?
Лёха 605 вне форума
Старый 21.12.2013, 13:56   #136
Re: Приора зимой
Сообщение от Лёха 605 Посмотреть сообщение
Дело вкуса и лени. Я не закрываю (ленивый). У вас погода построже нашей будет - смысл есть.
Старый 21.12.2013, 14:50   #137
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Re: Приора зимой
Я тоже не заморачиваюсь.В сильный мороз по трассе температура снижается,но не критично.Без курток-польт вполне комфортно.
Sarumyan вне форума
Старый 21.12.2013, 17:28   #138
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Re: Приора зимой
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
И я тоже.
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
