Старый 22.11.2011, 20:48   #131
griz07rzn
Аватар для griz07rzn
griz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себяgriz07rzn имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Глюк приборки. Как лечить?
У друга возникла проблема с приборкой. После езды с фарами( а так он оказывается только ночью ездит вопреки законам) при глушении у него дергается стрелка спидометра достаточно быстро.
griz07rzn вне форума
Старый 23.11.2011, 22:39   #132
260488-pavel
260488-pavel не успел проявить себя
Такая же проблема... не разобрались еще?
260488-pavel вне форума
Старый 25.11.2011, 19:53   #133
Dr.Glo
Автомобиль: ВАЗ 2172
Dr.Glo не успел проявить себя
Сообщение от Dr.Glo Посмотреть сообщение
Народ посоветуйте что делать.... Глюк следующий. Плавают стрелки спидометра, ОЖ и бензина. Т.е. едешь стрелка бензина начинает падать вниз до упора (как-будто пусто в баке), потом медленно ползет вверх, потом быстрее потом опять падает и т.д. Тоже самое происходит с ОЖ. .....
Наконец-то все окончательно сломалось)))) Ато уж прям забыл про это... Думал не у приборки моей глюк, а у меня))). Как и раньше пропало все, усилитель выключился и больше не включался... Съездил на гарантию, поменяли датчик скорости (ДС) - все заработало как раньше. Как сказали на гарантии точно такого же нету ДС (они типа сейчас уже не выпускаются), поставили тоже приоровский, но немного отличающийся от родного. Но вроде все работает нормально. Единственная новость при повороте ключа стрелка спидометра прыгает до 100-120 км/ч и падает обратно, как на спорт-каре млин
Dr.Glo вне форума
Старый 29.11.2011, 11:07   #134
SEREGА
SEREGА не успел проявить себя
После замены ламп освещения приборной панели перестали работать все стрелки и дисплей. Освещение работает, Клемму скидывал, Диагностика приборки не реагирует, Предохранители проверял! Может кто сталкивался с данной ситуацией, подскажите!
SEREGА вне форума
Старый 29.11.2011, 13:34   #135
SEREGА, Либо убил приборку, если снимал её не скидывая клемму с АКБ, либо просто не дожат разъём приборки.
Старый 29.11.2011, 14:36   #136
SEREGА
Клемму не скидывал, значит спалил(т.к. разъем дожат)! Спасибо за ответ!
Теперь только замена приборки полностью? Или можно как-то подлатать старую?
SEREGА вне форума
Старый 29.11.2011, 15:00   #137
Сообщение от SEREGА Посмотреть сообщение
Смотря что там внутри испортилось. Тут уже сложно сказать.
Я же только предположил, что она сгорела.
Старый 03.12.2011, 18:51   #138
siaxs
siaxs не успел проявить себя
народ мож у кого было такое зависают стрелки на приборке после того как заглушил машину, зажигание включаю они опустятся и всё снова норм, поменял приборку новую поставил но не изменилась ( думаю может контакты какие у кого было подскажите ).
siaxs вне форума
Старый 09.12.2011, 11:59   #139
siaxs, Вопрос сложный. После замены стрелки одни и те же зависают? Кто производитель приборок родной и той, что на замену. Возможно что партия одна и глюк один и тот же.
Старый 24.12.2011, 16:31   #140
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
Ехал сегодня по трассе вдруг что то запищало и отказал тахометр.....заглушил потом снова завёл тахометр не работает и пищало в течении 30 сек....остальное всё работает....приборка умирает?
Bashka вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
