Старый 30.05.2010, 22:35   #131
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Отчет по диагностике и выявлению ошибок.
1- готовим ноутбук и адаптер;
2- подключаем блок питания;
3- подключаем USB разъем;
4- подаем питание на адаптер (загорается красный светодиод на адаптере);
5- подключаем К-линию к диагностической колодке (в контакт 7 колодки я вставил проводок на постоянно, чтобы не снимать каждый раз бардачек);
6- включаем ноутбук;
7- запускаем программу SMSDiag;
8- включаем зажигание;
9- получаем результат на ноутбуке (зеленый светодиод начинает мигать);
На ноутбуке, в окне программы мы видим много параметров, но вкладка «ошибки» не активна, значит их наверное нет?
ID:	36606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36613   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 30.05.2010, 22:41   #132
motobest
Автомобиль: .
Запустим другую программу kwp_d.
Наш ноутбук соединяется с контроллером и видим огромную кучу разных параметров:
Открываем вкладку «коды» и видим:
Вот это уже хорошо.
Значит, после ремонта клапана продувки адсорбера по вышеописанной технологии, он исправно работает и пока мы его оставим на своем штатном месте.
ID:	36628   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 30.05.2010, 22:44   #133
motobest
Автомобиль: .
Отчет.
Эта информация для тех, у кого бинокль не помещается в очечник.
У меня мой дальномер входит и выходит.
И очечник прекрасно закрывается.
ID:	36630   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 30.05.2010, 22:47   #134
motobest
Автомобиль: .
Отчет для тех, кто будет снимать рычаги стеклоочистителей.
Чтобы не ругать ВАЗ нехорошими словами, Вам нужно знать, что эти рычаги отличаются и по размеру и по форме.
Это со стороны пассажира.
Это со стороны водителя.
Удачи.
На миниатюрах прекрасно видна разница.
ID:	36637   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 30.05.2010, 22:55   #135
motobest
Автомобиль: .
Ну, и наконец отчет по загадочным резинкам на штуцерах впускного коллектора. Они находятся рядом с клапаном продувки адсорбера и шлангой на вакуумный усилитель тормозов.
У меня эти резинки вот такие (от штуцеров прокачки рабочих тормозных цилиндров)
И стоят они вот так.
ID:	36643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36644   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 30.05.2010, 23:03   #136
motobest
Автомобиль: .
Отчет для тех, кто хочет, чтобы потух "чек", но не сбросились настройки магнитолы и информация на жидкокристаллическом экране. Как то: средний расход, пройденный суточный километраж, часы и другое.
Под капотом есть основной блок предохранителей:
Вынимаем предохранитель F1 в желтом корпусе (30 A),
считаем до десяти и ставим предохранитель на место.
Все, "чек" погас, а все остальное на месте.
Но не забывайте, что при этом в памяти контроллера будет сделана запись, что питание от контроллера отключалось. Если вы на гарантии, то скажете на СТО, что снимали клемму с аккумулятора для накачиваня колес (согласно требованиям техники безопасности).
"Чек" при такой записи не загорается.
Удачи.
ID:	36650   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 29.12.2010 в 22:05.
motobest вне форума
Старый 30.05.2010, 23:05   #137
motobest
Автомобиль: .
На сегодня урок закончен.
Заходите.
Продолжение следует.
motobest вне форума
Старый 31.05.2010, 14:38   #138
motobest
Автомобиль: .
Никак не дает мне покоя эта ошибка 0441 с клапаном продувки адсорбера.
Ну потому, что это моя первая и пока единственная ошибка.:smile:
Так вот, если проанализировать ситуации после которых у меня загорался "чек", становиться ясно:
1-ошибка возникала, только после очень высоких оборотов при трогании с места (очень резкий старт);
2-в такой ситуации очень высокое разрежение во впускном коллекторе;
3-если в это время клапан должен был открыться, он мог не сработать из-за высокого разрежения (его просто присосало и он не смог открыться);
4-контроллер принимает это за неисправность и зажигает "чек".
Вывод:
Если клапан был неисправен и продувался - его нужно ремонтировать или менять, а если он исправен , а "чек" загорается...
Значит не надо резко стартовать или поменять местами шлангочки на клапане (чтоб его не присасывало).
Но тут возникает вопрос, а хватит ли жесткости пружинки, чтобы клапан не открывало этим же разрежением?...
Надо пробовать.
motobest вне форума
Старый 31.05.2010, 14:51   #139
motobest
Автомобиль: .
У меня просьба, ели у Вас после использования одного из вариантов устранения ошибки 0441, она больше не появляется, напишите отчет. Это будет полезно Всем.
Варианты устранения:
1-промыть, продуть и поставить фильтр;
2-перенести в более прохладное место;
3-поменять местами шлангочки;
4-прошиться;
5-прошиться под Е2 и убрать совсем;
6-заменить на новый;
7-Ваш вариант.
Я первый. У меня сработал вариант №1.
motobest вне форума
Старый 31.05.2010, 20:39   #140
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
А теперь маленький фотоотчет по всем темам:
1-вот так я сделал, чтобы не бренчали пневмоупоры задней двери.
можно попробовать и другой выход из этой проблемы на счет бренчания задних пневмоупоров,на то место где у тебя намотана черная лента ,я просто натянул колечки предварительно отсоединив и потом обратно закрутив пневмоупор,так как работа связана с камазами,туда идеально подошли колечки из под включателя гидромуфты,получилось немного поэстетичней,,кстати путёвые отчеты,ждем продолжение
Последний раз редактировалось motobest; 12.08.2011 в 22:49.
Наум Приходящий вне форума
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
