Старый 17.06.2011, 07:14   #131
Re: Мигает освещение салона
oleinap, На схеме резистор с палочкой, это варистор (голубенький конденсатор на плате), т.е. резистор с переменным сопротивлением в зависимости от напряжения. Он нужен для защиты диодов от изменяющегося в сети автомобиля напряжения.
Задержкой освещения целиком и полностью ведует блок управления электропакетом.
Старый 17.06.2011, 22:52   #132
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
уже смотрю на натуру (снял, замаргало). варистор ОДИН, на схеме 2!
прикол: беру мультиметр в режиме проверки переходов, встаю на светодиоды - они горят! ровно и постоянно. мультиметр дает небольшой постоянный (стабильный) ток и меряет напряжение на переходе диода или транзистора, так тут падение напряжения на диоде не видит (OL, типа обрыв) а диоды светятся. В обычных схемах я решаю-диоды целые!
подам туда 12 вольт и пасматрю что будет
oleinap вне форума
Старый 17.06.2011, 23:06   #133
Rider_J
Аватар для Rider_J
Автомобиль: Priora Люкс
Rider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком света
У отца в Приоре замигал передний плафон, купил ему на рынке новый за 250 руб.
--= Same as I ever waS =--
Rider_J вне форума
Старый 17.06.2011, 23:29   #134
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
прикол: дал 12,2 вольта, меряю напругу на светодиодах - 10 и 12 В! это на самих диодах!
щас ток памеряю и резюки поменяю
... в цепи одного светодиода удалил один резюк 100 ом (разрыв) и ставил 680 ом - хренушки, не горит! ставил 470 ом - не горит! встал мультиметром проверку переходов - не горит! дал 12 В - не горит! отморгался.
второй пока моргает.
завтра найду замену
Последний раз редактировалось oleinap; 17.06.2011 в 23:59.
oleinap вне форума
Старый 17.06.2011, 23:45   #135
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Вчера перепаял сгоревшие диоды,на новые,все гуд пашет!!!!
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Сгорел один,спереди,и один сзади
Сообщение от Rider_J Посмотреть сообщение
Зачем весь плафон менять,если можно перепаять диоды один 25р стоит)))?
Dismember вне форума
Старый 18.06.2011, 12:39   #136
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Я тоже как-то эксперементировал, только со светильником из двери, получалось, если давать до 12,5-12,8 В он горит, больше - моргает, больше 14В - не горит и не моргает, чуть остынет и опять все повторяется... Если положить его в морозилку на несколько минут, то вплоть до 14В горит как нужно, потом нагревается, начинает моргать и гаснет..
Viktor532 вне форума
Старый 20.06.2011, 00:05   #137
Makc-Well
Волгоградская ячейка
Автомобиль: LADA 217230 Priora
Makc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMakc-Well является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Затем, что если машина на гарантии его меняют целиком по гарантии, и не надо заморачиваться чего-то перепаивать...
Makc-Well вне форума
Старый 20.06.2011, 15:28   #138
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Makc-Well Посмотреть сообщение
Всё дело в том, что на гарантию надо приехать. А потом получить новый плафон, для этого наверняка придётся подождать ещё раз приехать. И поставят они такой же плафон, который опять начнёт мигать через два, три, шесть месяцев, и так по кругу....
Быстрее отремонтировать
face вне форума
Старый 20.06.2011, 21:42   #139
Dismember
Изображений: 27
Icon14 Re: Мигает освещение салона
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Вот и про тоже)Ездил я как то по гарантии через 2 недели после покупки,в октябре 2009,в салон,так там ваще руками развели типа,у нас и в наличии таких))Перепаять 15 минут,25р диод,и сидим со светом)
Старый 12.07.2011, 11:33   #140
Круглый33
Круглый33 не успел проявить себя
Через пол года эксплуатации заморгала подсветка водительской двери, а потом погас совсем, вскоре заморгал задний салонный плафон. Поехал в сервис. ВСё сделали по гарантии ,сказали что в водительской двери была неисправна проводка, а салонный плафон заменили. Конечно все сделали быстро и мне все понравилось, но одного я так и не могу понять, почему страна которая первая покорила космос, запускала беспилотники на луну, владеет технологией создания водородной бомбы и т.д., не может сделать нормальным какой-то сраный светодиод. Не говоря уже о большем.
Круглый33 вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
