Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 28.02.2011, 08:27   #131
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
SM.Artem не успел проявить себя
Re: Установка БК Multitronics RI-500V
Тоже купил на днях Ri-500V. Долго искал, нигде не было в городе.
Поставил, не подключил только провод ДУТ. Точнее пытался подключить, но не смог отсоединить колодку жгута панели приборов. Там три большие колодки подключены, провода между собой перетянуты, да еще и морозно было, сами провода как "деревянные" поэтому особо мучиться не стал, мало ли что...
Поэтому это дело оставил до более теплых дней))..
А так, прибор подключил, все работает, сразу настроил параметры (ну по топливу пока оставил расчетный бак).
Пока еще толком не разобрался где каким параметры отображает, но очень парадовало, что есть подсказки...хотел удалить ошибку (1602), так двигатель был заведен, а БК подсказал, что надо сделать (двигатель должен быть выключен, зажигание включено), это здорово...
Вообщем два дня моему БК - пока всем доволен...
Правда я надеялся, что он мне покажет ошибку с РХХ (обороты плавают иногда, до 480 доходит), но ошибки не было...
SM.Artem вне форума
Старый 28.02.2011, 08:58   #132
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от SM.Artem Посмотреть сообщение
бак можешь оставить расчетный . введи поправку для начала 18 . потом за несколько запрваок /до горла/ можно выставить очень точно.калькулятор и пробег в помощь.
ошибку регулятора холостого и не покажет . т.к. она не заносится в память эбу. чтоб обороты не плавали. надо сделать 3 вещи . заменить --- регулятор на Омегу. датчик полодения наКалугу безконтактный и прошить мозг (Паулюс).
и будешь кататся и горя не знать . удачи
загрызем
miki125 вне форума
Старый 28.02.2011, 09:35   #133
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
Хорошо, спасибо за совет... попробую сделать так. А тогда, такой вопрос, если у меня для прогрева включается машинка по автоподзаводу, то этот расход как-то учитывается, если БК снят?
Да, сменить РХХ я планировал, а насчет всего остального как-то не задумывался...спасибо.
SM.Artem вне форума
Старый 28.02.2011, 10:01   #134
miki125
Аватар для miki125
, если у меня для прогрева включается машинка по автоподзаводу, то этот расход как-то учитывается, если БК снят?.
не будет учитыватся
загрызем
miki125 вне форума
Старый 28.02.2011, 15:51   #135
стив о
Автомобиль: 217230
стив о имеет великолепную ауру вокруг себястив о имеет великолепную ауру вокруг себястив о имеет великолепную ауру вокруг себястив о имеет великолепную ауру вокруг себястив о имеет великолепную ауру вокруг себястив о имеет великолепную ауру вокруг себя
Заехав в кустарный сервис,был удивлен ценой за установку БК 1500т,решил подключать сам.Долго и упорно делал отверстие ножом,вроде шлейф проходит,...с колодкой в бардачке,обязательно ли ее переворачивать??? Датчик воздуха куда девать?...
стив о вне форума
Старый 28.02.2011, 18:34   #136
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от стив о Посмотреть сообщение
колодку приходится переворачивать . иначе не дестать .
датчик температуры --под бордачек . там полость с обратной стороны . где петли (почти ноги пассажира). туда его на скочь.
не забуть все оттарировать --бортовое напрядение. температуру воздуха . пробег . скорость .(ввести поправки)
загрызем
miki125 вне форума
Старый 28.02.2011, 18:51   #137
стив о
Автомобиль: 217230
...до этого еще далеко,провода в кнопке какие надо вытащить? фото на первой страницы данной темы,ясности не внесли,.Посадочное место БК так и должно выпирать?
стив о вне форума
Старый 28.02.2011, 20:06   #138
miki125
Аватар для miki125
я сейчас уже не помню . делай все по инструкции . там все ясно .
последний вопрос не понятен. если корзина встала . значит . так и должно быть .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 28.02.2011, 20:11   #139
стив о
Автомобиль: 217230
Извлечь контакты «B» и «1» из колодки обогрева выключателя заднего стекла. Вставьте контакт «Габариты» (синий провод из жгута МБК) в гнездо «В», а контакт «Зажигание» (жёлтый провод жгута) в гнездо «1» колодки выключателя обогрева заднего стекла. Наденьте изоляторы входящие в комплект на вынутые гнёзда штатной проводки и вставьте их в соответствующие вилки проводов МБК.
Вот это не понимаю((((
стив о вне форума
Старый 28.02.2011, 20:18   #140
miki125
Аватар для miki125
когда достанешь кнопку все поймешь. в комлекте разветлители идут .их надо подключить . что бы габариты и +замок пошел на бк.
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
