Старый 21.02.2009, 12:44   #131
немец
Сообщений: n/a
Ответ: Волговский сигнал на Priora
Юджин,могу сказать,что реле и так стоит с завода,зачем огород городить .реле стоит в салоне и если фишку с сигнала снять и понажимать то слышно как оно щелкает.у самого волговские стоят , нормально гудят.
Старый 21.02.2009, 13:05   #132
глеб
Аватар для глеб
глеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
lmlv, да поставь жигулевский и не парься, там в комплекте все есть и дудит не хуже волговского!!!
глеб вне форума
Старый 22.02.2009, 22:36   #133
Leon66
Автомобиль: Lada-PRIORA
Leon66 не успел проявить себя
Ответ: Звуковой сигнал
Попробую помочь, хотя не дока в электрике. У меня была схожая ситуация , только чуть пострашнее- стал хандрить дальний свет. То не включишь, то наоборот.Так и пилил км. 300 ночью на ближнем. Приехав в свое Простоквашино подъехал к автоэлектрику( МАЗы, КАМАЗы ), он так же потрогал реле (шелкает- значит работает). В общем, не смог помочь (операт-но). Сам решил поковыряться( для меня-то нету законов "шелкает-значит работает"). Поменял ту релюшку на схожую (их там 3 одинаковых) и...победа. Дальний свет горит. Но раз один реле нерабочий, то что-то не должно работать. Через день узнал, что у меня не работает зв. сигнал.
Leon66 вне форума
Старый 23.02.2009, 15:03   #134
Lavrenty
Lavrenty не успел проявить себя
После Нового Года у меня тоже пропал сигнал(стоят компрессорные дудки), при нажатии щелкала релюшка и все.Я тоже думал что раз щелкает, значит работает, из-за этого поменял все провода на сигналах и, наконец, компрессор, который оказался рабочим, а дело было в реле, которая щелкала, но не работала. Теперь у меня два компрессора
Lavrenty вне форума
Старый 27.02.2009, 12:37   #135
SERGEICH
Сообщений: n/a
Lavrenty,зато будет чем менять,или ставь оба,представляешь какое звуковое давление будет:biggrin::biggrin::biggrin:
Старый 27.02.2009, 12:55   #136
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Я себе когдато в юности на ИЖ поставил две волговских ракушки, во дворе попикал, да и забыл о нем, а потом както к знакомому приехал, а у него частный сектор и ворота высокие, ну я и посигналил (стоя в метре от этих ворот), чуть с мотоцикла не упал с перепугу! :biggrin:
Shkrek вне форума
Старый 27.02.2009, 12:57   #137
SERGEICH
Сообщений: n/a
У меня такие на М2140 стояли.Когда то полез я под капот омывайку долить в бачок, а друг нажал на кнопочку на руле... Шишка на затылке долго болела :biggrin:
Старый 27.02.2009, 13:01   #138
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
А я еще когдато с корешем поехал ему машину старховать, део, помню капот открыли, и страховик чет там в районе сигнала рассматривал, ну я и не удержался (я в салоне сидел), взял да побибикал , так страховик чуть капот не погнул
Shkrek вне форума
Старый 02.03.2009, 20:27   #139
Sany_M
Аватар для Sany_M
Sany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком света
Был на рынке смотрел сигналы волговские, крутил в руках, какие то они не качественные, улитка пластмассовая, пайка на пластмассе не ровная, без коробки, усомнился, поехал в магазин. Приехал захожу в магазин, лежит, прямо в фирменной волговской коробочке - цена 310 рублей. Думаю- беру. Взял рассмотреть поближе, всё качественно, улитка железная, помоему (может и ошибаюсь) 114 Дб, потом заметил, они размерами меньше чем на рынке. Тоже ГАЗ но размером меньше.... Вот и приехал ни счем.... Кто сталкивался ? может слышал в работе и те и другие?
Sany_M вне форума
Старый 03.03.2009, 10:55   #140
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Sany_M Посмотреть сообщение
я ставил (на 2111) - черные, тяжелые , гудят - ваще песня!
denisKa вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
