Старый 02.11.2010, 01:28   #131
Satch
Аватар для Satch
Re: Проблема с генератором
А вот у друга перестал генератор работать, Приора хэтч люкс 2009 г.в. Генератор БАТЭ. Когда разобрали всё оказалось рабочее но потом поняли что не правильно выставили положение регулятора на тестере, и в итоге нашли неисправность - один диод на диодном мосту был пробит. Он не нашёл такой же мост как стоял, и купил другой, с W-выводом. В итоге когда поставили генератор на место, лампа заряда на приборке горела на ХХ, поняли что надо менять регулятор напряжение на регулятор нового образца.
Поставили от Шеви-нивы и всё, лампа больше не горела.
Напряжение на ХХ на прогретой 14,5-14,6В, при включённых потребителях и 3000 об/мин (габариты, ближний, дальний, ПТФ перед+зад, обогрев заднего стекла, аварийка, стеклоочиститель, вентилятор отопителя на первой скорости) 14,1-14,3В.
Сделали уже довольно давно, ездит радуется
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 02.11.2010, 20:37   #132
Dark_elf
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Dark_elf
Автомобиль: Priora 21713-01-018 white cloud
Dark_elf не успел проявить себя
Вот наконец-то и у меня появилось время поменять РН на генераторе, так как стоковый выдавал 12В при всех включенных потребителях.
Однако после замены выявилось две новости:
первая (хорошая) - напряжение на аккумуляторе на холостых стало 14,4 В, а при полной нагрузке - 14,0 В.
вторая (плохая) - когда заведешь машину, начинается мерцание света фар и подсветки панели приборов, замер мультиметром показывает плавание напряжения от 14,3 до 14,6 В. После прогрева или при езде на больших оборотах это мерцание пропадает.
Где копать?
P.S. Генератор БАТЭ 90А, диодный мост оставил родной (6-ти диодный), поставил РН н/о 9444.3702.
P.P.S. Замер плотности в АКБ перед заменой РН показывал 1,23, ЭДС АКБ была 12,3В.
А вчера я вообще сморозил глупость: прочитал на сайте "АКОМ" о минимальном уровне электролита (20+2 мм над верхом пластин), и... что мне в голову взбрело, не знаю, но я долил дистиллированной воды до рекомендуемого уровня (над пластинами до этого было 5 мм электролита), в результате сегодня плотность электролита в аккумуляторе - 1,20
Как можно исправить данную глупость?
Dark_elf вне форума
Старый 03.11.2010, 08:13   #133
мимино1
Автомобиль: лада21713 03 18
мимино1 не успел проявить себя
Здравствуйте .уменя вопрос.собрали другу генератор.кзате 80а,мост от ш-нивы,рн 94443702.при пуске на холодном движке напряжение14,8 ,на прогретом 14,6,при включенных потребителях 14,2 .волнует один неприятный момент, лампочка акб на панели не полностью тухнет.подскажите стоит волноваться по этому поводу?
мимино1 вне форума
Старый 03.11.2010, 08:17   #134
Сообщение от мимино1 Посмотреть сообщение
рн 94443702.
Скорее всего из-за этого РН диод индикатора горит вполнакала... такой поставили? Если горящий "глаз" на щитке сильно не грузит,то можно ездить и так..генератор все равно возбуждается и нормально работает..
Старый 03.11.2010, 11:33   #135
мимино1
да ставили такой только разъемы переделали. спасибо
мимино1 вне форума
Старый 08.11.2010, 15:09   #136
Re: Ремень генератора
РН на какой менять. У меня генератор стоит БАТЭ 3202.3771. 90А РН Я213А2. Купил РН 361.3702. Подойдет?
Старый 08.11.2010, 16:50   #137
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
vlixup, можно посмотреть Здесь
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.11.2010, 22:26   #138
Пьяный Солдат, И что там? список РН. А что к чему подходит и заменяет?
Старый 08.11.2010, 23:01   #139
Снимал я значит сегодня генератор. Это был писец )))
Чтобы снять гену надо разобрать "пол машины". Смазал подшипники, РН пришлось старый оставить. Смазал ролик натяжной. Надо теперь еще раз ремень натянуть с безментом
Старый 09.11.2010, 20:15   #140
САНЁК 76
Аватар для САНЁК 76
Автомобиль: тойота королла
САНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Смазал подшипники,
Смазал ролик
каким образом и чем ?
САНЁК 76 вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
