Старый 17.01.2011, 16:22   #131
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Такая фигня сегодня произошла снова.
Стою значит на ХХ никого не трогаю, в машине тепло. Всё хорошо. Выходит человек которого надо везти. Садится. И че... Только я трогаться а машина обороты не развивает. педалью газа поиграл вроде разгозовал. Тронулся. Доехали до места. Там снова на ХХ стою. постоял чуть чуть на газ а она опять с трудом развивает, по чуть чуть разгозавалась и наались выстрелы в глушитель. Потом всё стало нормально. час сейчас покатался всё норм. Ошибок нет. Че делать уже не знаю. Была такая фигня, вроде как сначала фильтр топливный не так стоил перевернули, тут на форуме выясняется что оказывается он стоял правильно, стоит неправильно сейчас. Но машина стала лучше работать когда его перевернули.
ЧЕ ЗА ФИГНЯ?????????????????
Вот фильтр
Старый 17.01.2011, 16:46   #132
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Выстелы в глушителе - это несгоревшее в цилиндрах топливо. Может пропуски воспламенеия, может УДК дезу выдает...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 17.01.2011, 17:30   #133
Vanya
Vanya не успел проявить себя
Re: Друзья срочно нужна помощь!!!!
Бабайка,ещё рано говарить канешно...вот тока с сервиса вернулся ставил датчик дросельной заслонки,пока ехал обратно работала отлично в плане того,что не глохла....сегодня вечером протестирую ещё посмотрим что будет!!)))
вообще тоже попробуй этот датчик поменять потому что как я понял чек энджин не горит при его неисправности может если только совсем перестанет сигралы давать,а если чуть чуть глючит то возможна и такая лабуда,стоит не дорого 300 рублей в москве по крайней мере
Vanya вне форума
Старый 17.01.2011, 18:10   #134
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Vanya, Ваня! Есть резиночки у тебя, их две штучки. так вот одна из них лопнула и через неё подсасывает воздушок. Щас найду тему и тебя туда отправлю.
Вот, нашёл))) Удачи!!!
http://www.priorovod.ru/showthread.p...87%D0%BA%D0%B8
VLAD36RUS вне форума
Старый 17.01.2011, 18:42   #135
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
было такое глохла сцука в самый не подходящий момент на сто ошибок не показывала меняли резинки дхх катушки не помогало глохла но не всегда а потом протирал движок смотрю трубочка какаята с хомутом висит а это с дроселя я его на место он спокойно сел хомут затянут до конца купил новые евро какието поменял все на дросельном узле уже пол года прошло удачи
Высоцкий вне форума
Старый 17.01.2011, 18:44   #136
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
всем доброго времени суток. У меня такая проблема. Короче с осени машина работает не стабильно. потеря мощности, провалы, тяжелый разгон, а после 3000 тяги ни какой практически а мотор разрывается от звука. переключение передач становится тяжелым. причем как и поставить так и снять с передачи нужно с усилием. думал дело в программе. недавно поставил прямоток ( полный выпуск и 54 мм дроссель. перепрошил неделю было отлично все машина тянула как надо, шла легко с низов и до высоких оборотов без провалов и прижимало хорошо. через неделю все повторилось провали потеря мощности. поехал на диагностику ни каких глюков и отклонения от нормы они там не нашли, сказали типа скорее всего из за программы неудачная мол. ну я перепрошился снова у другого мастера уже которого все хвалят у нас. перепрошился 29 декабря. до сегодняшний дня машина радовала все было отлично! после того как 2е суток не выезжал, машина была в гараже. выехав снова появились эти проблемы! на данный момент пробег 18700. сейчас так же провалы особенно после 3000 потеря мощности, машина едет в напряг как бы, переключение с усилием + еще заметил когда на 1й переключаешься на 3000 ее как бы дергает короче не знаю че с ней. ехать к диагносту не знаю опять выкинуть 300р на ветер и чтоб они сказали что все норма не хочу. вот у вас помощи прошу. кто знает что может быть?
А звук бывает в кате при провале бывает типо тррррр....?
anzor вне форума
Старый 17.01.2011, 19:10   #137
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Расшифруйте, че это такое?
Старый 17.01.2011, 19:31   #138
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Vanya Посмотреть сообщение
Диагностика ошибок не выдаёт никаких
Похоже и не покажет.... Практически все ошибки заносятся в память по прошествии 2 драйв-циклов. Т.е. если ошибка устойчиво существует в течении двух поездок. У Вас похоже неустйчивый контакт в "критичных" для двигателя цепях - ДПКВ, массах ИКЗ и форсунок (они общие для катушек и форсунок соответственно, по ним идет управление), неустойчивый контакт с массой ЭБУ (хотя это маловероятно, прописалась бы ошибка 1602). Поэтому простая замена датчиков ничего не даст, ведь двигатель периодами работает нормально. Попробуйте на месте воспроизвести неисправность - пошевелить-подергать колодки проводки, саму проводку сантимерт за сантиметром... Возможно в колодке какая ни-будь ламель не встала на фиксатор... Может быть нарушена экранировка проводки ДПКВ...
В общем мой совет - искать в этом направлении. У самого на машине было подобное. Уважающий профессию диагност Вам в помощь!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 17.01.2011, 19:38   #139
alex1981
Аватар для alex1981
alex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скоро
Привет всем. Подскажите,что делать. Каждый при включении зажигания выскакивает ошибка 1602.Призаведенном двигателе при нажатии на газ автоматически сбрасывается. БК Multitronics.
alex1981 вне форума
Старый 17.01.2011, 19:39   #140
Vanya
Их тоже смотрели)))) они целые)))) спасибо)))
Vanya вне форума
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
