Старый 10.11.2011, 01:41   #131
Иван Н
Аватар для Иван Н
Автомобиль: LADA Priora 217030
Иван Н станет известным достаточно скороИван Н станет известным достаточно скороИван Н станет известным достаточно скоро
Re: Масла Shell отзывы
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
так что каждый решает сам как ему нравится. одним авто для дела, как мне, чтоб приносила в дом как говорится, а другим развлекаловка, те тратятся не мерино но это личное дело, так нравится людям.
.. вот,.. мудрые слова,... как говорится сколько людей столько и мнений...
Иван Н вне форума
Старый 18.11.2011, 16:11   #132
fristayler
fristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себя
13000 это смертоносный интервал для любой синтетики в условиях города, не говоря уже о полусиньке. Уже к 10000 пробега при средней скорости движения 20 км/ч (по компу) щелочное число сильно падает (конкретно могу сказать по маслу motul x-lite 8100 0w-30, в нем оно стало равно 3 вместо изначальных 11) это говорит о полной выработке присадок, высоком окислении масла и наиболее вероятно разложении базовых масел. Добавим к этому низкотемпературный шлам из-за не полного прогрева двигателя и получаем весьма "радужную" картину. Так что как минимум следующие 3 тысячи вы ездите уже не на масле, а на маслянистой жидкости которая продолжает разлагаться с лавинообразным эффектом, загаживая при этом мотор лаковыми и мазеобразными отложениями. При интервале замены масла в 15000км не исключено появление твердых (по типу битума) отложений в моторе. Вот вам и развлекаловка.
fristayler вне форума
Старый 18.11.2011, 16:27   #133
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
fristayler,Целиком и полностью!
1Васильевич вне форума
Старый 18.11.2011, 17:02   #134
fristayler,
1Васильевич, Вы не правы!ОТКУДА у вас такие сведения по физико-химическому составу масла после 13000 км?Вы лакмусовой бумажкой проверяли? Обоснуйте пожалуйста.
Старый 18.11.2011, 17:16   #135
1Васильевич
Вес репутации: 32
Зачем химическим составом заморачиваться? В городском режиме двигатель работает гораздо больше, чем на трассе. Стоишь на перекрестке, пробке и т.д. двигатель работает, а пробега нет- по которому идет ориентир меж сервисного обслуживания. Потом, в городском режиме на одно количество оборотов двигателя, пробег гораздо меньше в км, чем по трассе. Т.е проще моточасов в городе наматывается гораздо больше, чем по трассе. По-этому и ориентир на пробег меньшего количества.
Например на трассе 4 - 5 передача, а в городе 2-3-4 передачи при тех же оборотах двигателя.
Старый 18.11.2011, 17:50   #136
Вот для этого и созданы и разработаны масла по SAE: 0W40,5W40(класс вязкости),по API: SM/CF(класс качества). Сам использую Shell Helix Ultra Extra Polar 0W40 круглогодично.Меняю через 13-15 т.км
Старый 18.11.2011, 17:54   #137
1Васильевич
Вес репутации: 32
Вроде это обозначение того, что они предназначены для использования в более холодных климатических зонах. И это не имеет отношение к увеличению срока меж сервисного обслуживания.
Старый 18.11.2011, 18:09   #138
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
И там где они разработаны наверно нет таких перепадов температуры по временам года....про пробки в городе молчу
Spinner вне форума
Старый 18.11.2011, 18:45   #139
1Васильевич,
Spinner,
Ребята,извините пожалуйста!Не надо нести несусветную чушь.Какие нафиг пробки,климатические зоны и времена года?Например, вот читайте и запоминайте:http://mirsovetov.ru/a/car/spares/motor-oil.html Люди не дураки,писали.
Старый 18.11.2011, 19:07   #140
1Васильевич
Вес репутации: 32
Прочитал и ничего противоречащего тому, что я изложил не нашел. Там рекомендуют смену масла через 10000 км. А чтобы менять как Вы, должна быть маркировка LongLife. Как я понимаю в вашем масле такой маркировки нет.
Завод сделал испытание масел и дал рекомендации по срокам замены. Наверное там тоже не дураки сидят.
Добавлено через 7 минут
В процессе эксплуатации автомобиля периодически приходится менять и доливать масло. Обычно пробег автомобиля на одной заправке масла должен составлять 10000 км. Чаще придется менять масло, если двигатель дизельный или при агрессивной езде, либо в условиях коротких зимних поездок.
Вот выдержка из статьи, так вот как раз городской режим и есть агрессивный стиль вождения.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
