Старый 05.05.2011, 01:10   #131
Vanya
Vanya не успел проявить себя
Re: Двигатель моросит!
Тросик закусывает у тебя, скорее всего, если бы был подсос воздуха, в впускной коллектор, то обороты просидали наоборот, попробуй для начала тупо масло в тросик налить,(в обмотку, сними его с дросселя, подними вверх и шприцом залей) если это никак не скажется, на поведении авто, то датчик положения дроссельной заслонки под замену ...
Просто почему думаю именно на подсос воздуха,потому что когда происходит такая фигня открываешь капот и прям слышно что где то засасывает воздух,по ощущениям засасывает где то в районе дросельного узла....но всё равно воспользуюсь твоим советом,а масло какое,обычное моторное да?
Vanya вне форума
Старый 05.05.2011, 06:46   #132
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Vanya Посмотреть сообщение
Да масло обычное моторное, просто я тебе говорю, если подсос, то обороты не будут повышаться, смесь будет обедняться, двигатель пытаться заглохнуть
ANTO вне форума
Старый 06.05.2011, 08:22   #133
di4ara
di4ara не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Всем привет, подскажите из-за чего, могут выходить из строя КЗ.
пробег на машине 22000 за 2 месяца(2000км) поменял 3 катушки, причем выходят из строя все как то не правильно)
то есть работает двигатель нормально, но при разгоне, когда обороты заходят за 3000 начинает мигать чек и все 1 цилиндр больше не работает, пока не заглушишь и заново не заведешь.
и вот сейчас 4 катушка полетела, сейчас если куплю 4 катушку, то заводских катушек на машине не останется).
Добавлено через 52 секунды
забыл добавить,свечи после 1кз поменял на бош платинум(как то так)
di4ara вне форума
Старый 06.05.2011, 14:03   #134
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
Какие родные катушки у тебя стоят? Если отечественные, то это впорядке вещей, что они так рано из строя выходят...
m.s.747 вне форума
Старый 06.05.2011, 16:55   #135
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
у меня тоже при пробеге 18500 сдохла одна катушка и вторая начинает дергаться а я то на свечи думал за 5 тысяч уже три комплекта разных сменил...причем меня в этом убеждали на сто гарантийщики..."меняй свечи да катайся"
N-Drey вне форума
Старый 07.05.2011, 20:53   #136
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Самый правильный способ про диагностировать КЗ, это поменять её местами с другой и посмотреть будут ли пропуске там куда её поставил. Если да то катушка, если пропуски останутся в том же горшке значит свеча.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 09.05.2011, 11:50   #137
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Последний раз редактировалось ABRICOS33; 09.05.2011 в 16:36.
ABRICOS33 вне форума
Старый 09.05.2011, 11:59   #138
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
вернее - очень возможно что свеча, но есть и другие варианты - ну например форсунка
Escander вне форума
Старый 09.05.2011, 15:20   #139
m.s.747
Аватар для m.s.747
А подсос воздуха выдаст такую ошибку?
Добавлено через 47 секунд
ABRICOS33, Ценную инфу выложил. Спасибо.
m.s.747 вне форума
Старый 09.05.2011, 16:00   #140
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от m.s.747 Посмотреть сообщение
про какой подсос речь? мимо ДМРВ или со стороны ВУТ (оно тоже мимо ДМРВ но только на 2-й цилиндр)? Если со стороны ДМРВ - может выдать только насчёт слишком бедной смеси. Если со стороны ВУТ - при крайне сильном подсосе может выдать пропуски зажигания во 2 цилиндре (но глохнуть при переходе со скорости на нейтраль начнёт задолго до появления ошибки)
Escander вне форума
вибрация
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
