Результаты опроса: При каком пробеге Вы меняете Масло?
Интервал замены до 5000 км пробега 31 5.14%
Интервал замены от 5000 - 10000 км 344 57.05%
Интервал замены от 10000 - 15000 км 224 37.15%
Не придерживаюсь интервала замены 4 0.66%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.09.2013, 12:41   #131
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
Re: При каком пробеге Вы ПОМЕНЯЛИ масло
Народ подскажите плиз неопытному. Я не менял масло в двигателе чуть больше 15000 км. Запустил малёха это дело. Надо ли после такого пробега делать промывку или ничего страшного?????
Масло лью всегда синтетику Аддинол 5в-40. Хорошее, качественное и не дешёвое масло.
Буду благодарен за подсказки.
Алехандро вне форума
Старый 18.09.2013, 14:11   #132
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Однозначно НЕ надо промывку! Промывка вообще -зло!
Ri.264 вне форума
Старый 18.09.2013, 18:16   #133
Зло - бездумное их применение, как и применение не предназначенных для этого жидкостей.
Чтобы не приводить целиком статьи:
Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель? http://www.oil-club.ru/promyvki-dvig...t-li-promyvat/
Способно ли моторное масло отмыть двигатель http://www.oil-club.ru/sposobno-li-m...slo-myt-dviga/.
Старый 18.09.2013, 18:44   #134
Ri.264
Аватар для Ri.264
Возможно сейчас промывки стали делать другие, просто у товарища сервис свой, у него племяш промыл двиг , и тот у него почти сразу заклинил ...повезло? ХЗ)... поэтому я как то боком боком от этих промывок, но товарищу Алехандро , из за 15ти тысячного пробега, мне кажется однозначно МЫТЬ не стоит!
Ri.264 вне форума
Старый 18.09.2013, 22:24   #135
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
поддерживаю
ИМХО: хочешь промыть, разбери мотор))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.09.2013, 08:55   #136
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
поддерживаю
Достаточно снять крышку или поддон, если возникли сомнения при осмотре через м/з горловину.
Самое главное решить для себя, нужно ли промывать двигатель?
Возьмите фонарик, открутите крышку маслозаливной горловины, загляните внутрь (а лучше снимите клапанную крышку) — если там чистый металл — то у вас чистый двигатель и скорее всего никаких промывок вам не требуется. Стенки горловины это такая же внутренняя стенка двигателя как и все остальные, к тому же расположенная в самом верху. Помните — промывка должна иметь под собой основание!
Сначала ставим диагноз и отвечаем себе на вопрос: двигатель грязный или чистый? А потом уже решаем лечить или оставить как есть!
Мыть промывками чистый двигатель «Ради профилактики» не имеет смысла! Вы тратите деньги… Лучше и эффективнее в данном случае менять масло не через 10 000км, а через 7500км! Чистый двигатель будет себя чувствовать куда лучше, чем через 10 тыс км с промывками!
Как видите нет никакого чудо-средства отмывающего ваш двигатель за раз! Промывка «пятиминутка» не разъедает ваш двигатель изнутри — она очень нежно и постепенно действует на межмолекулярные связи отложений, а потом уже разрушившиеся частички вымывает моторное масло — медленно и верно! Промывка — воздействует, а масло с пробегом — вымывает.
Задайте себе вопрос — «такие производители как Motul, Liqui Moly, Shell, Wynn’s, Valvoline — сами себе враги — производить вредную для двигателя автохимию?» Нет! Это больше страхи автолюбителей…
К приведенной цитате (вывод) из статьи torconа добавлю: читайте инструкции и выполняйте как указано. Есть сомнения, что-то непонятно - обращайтесь к изготовителям, сейчас у всех есть сайты.
P.S. Если есть отложения на горловине, то и на маслоприемнике такое очень даже возможно. Его и очистить нужно в первую очередь, а не рассчитывать, что промывка сама справится. Забить его до конца недолго и словить клина... На фото ДВС от MAZDA DEMIO.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:05.
Старый 19.09.2013, 09:16   #137
Ri.264
Аватар для Ri.264
Масло лить нормальное, вернее хорошее, и всё будет гуд!
Ri.264 вне форума
Старый 19.09.2013, 12:29   #138
Согласен. И менять его всегда вовремя. Время замены не по сервисной книжке, а с учетом реальных условий эксплуатации.
becool (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 13:02   #139
Алехандро
Спасибо, за ответы!
Буду менять без промывки!
Старый 19.09.2013, 13:42   #140
ВитюХа 57
да это ясно
Добавлено через 55 секунд
золотые слова!!! а то как зальют ТИПА крутое масло, и катают тыщ по 20. а то и по 30
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
