Старый 30.04.2009, 11:42   #131
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Проблемы с запуском двигателя!
Доброго времени суток! Вот недавно возникла очень неприятная проблема: не заводиться двигатель, при включении зажигания бензонасос качает, пр переводе ключа на завод двигателя ничего не происходит. При повторном заводе бывает заводиться, бывает нет. Вчера еле завелВ чем это может быть проблема? Кстати заметил, что во время процедуры запуска двигателя, бывает мигает лампочка иммобилайзера.
Legat вне форума
Старый 30.04.2009, 11:49   #132
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Проблемы с запуском двигателя!
Legat, если обучен имобилайзер, то походу не принимает ключ. Нужно переобучить, или для сравнения некоторое время поездить с обучающим ключем, с ним глюк не должен проявлятся.
п.с.
У меня тоже было такое пару раз.
Shkrek вне форума
Старый 30.04.2009, 11:56   #133
Legat
Аватар для Legat
Иммо активирован был сразу после покупки. Машине еще года нет, раньше таких проблем не возникало. От питания самого ключа это не зависит? И из-за чего вообще это могло произойти?
Legat вне форума
Старый 30.04.2009, 12:06   #134
макссс
макссс не успел проявить себя
От питания в ключе зависит только действие кнопок на нём же,а иммо не зависит.Попробуй заново переобучить ключ,просто случается рассинхронизация иногда,это не страшно
макссс вне форума
Старый 30.04.2009, 12:08   #135
Legat
Аватар для Legat
Спасибо за совет. Сегодня попробую переобучить иммобилайзер!
Legat вне форума
Старый 01.05.2009, 01:20   #136
Legat
Аватар для Legat
Скорее всего это иммо. Я еще не переобучил ключ, но сегодня через раз было такое: двигатель пытаеться завестить, потом сразу глохнет и мигает лампочка иммо. Кстати еще заметил, что педать тормоза становиться "деревянной" при этом!
Legat вне форума
Старый 02.05.2009, 00:21   #137
aquarius
Аватар для aquarius
Автомобиль: ВАЗ 2172 PRIORA
aquarius имеет позорную репутацию в наших кругахaquarius имеет позорную репутацию в наших кругахaquarius имеет позорную репутацию в наших кругахaquarius имеет позорную репутацию в наших кругахaquarius имеет позорную репутацию в наших кругахaquarius имеет позорную репутацию в наших кругахaquarius имеет позорную репутацию в наших кругах
Ответ: Проблема с запуском двигателя
Срочно!! аврал мож кто встречался:
в одно прекрасное весенне утро машина не заводиться.
но мало того что не заводиться, движок даже не хватает. разов 5 попробовал завелась с полоборота. все нормально. прошла неделя опять такая заморочка, потом чаще и чаще перестала заводиться. Сегодня как часы отработала... до конца дня, т.е. до стоянки метров 15 не хватило - на ходу заглохла!!! помогите
(грешу на сигналку. глючит иногда ее: то двери не закрывает то сама срабатывает на вибрацию)
aquarius вне форума
Старый 02.05.2009, 23:10   #138
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Legat, тормоз это на всех машинах так, т.е. все нормально.
Shkrek вне форума
Старый 03.05.2009, 00:18   #139
Legat
Аватар для Legat
Не, это я знаю, что призапуске двигла включаеться вакуумный усилитель. Просто мне показалось, что педаль еще более "деревянной" оказалась. Возможно и действительно показось:biggrin:
Legat вне форума
Старый 03.05.2009, 23:22   #140
Квач
Аватар для Квач
Автомобиль: ВАЗ-21703
Квач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себя
Если на заведенном двигателе тормозит чуть слабо и во время езды выкл. двигатель и сразу нажать тормоз то машина должна сразу начать тормозить как на заведенном двиг. ,так как в вакуумнике должно было накопиться разряжение ,а его держит г образный клапан установ. на вак. усил. и соедин. с шлангом.У меня один раз выбило пластик крышку на нем .Может у Вас происходит подсос не учтенного воздуха вот и плохо заводится.Ну ето если стартер крутится.Если стоит Штат то должна ошибка появиться неуверенный сигнал имобилайзера (вроде) и на приборке чек незагорается ,но при етом движок заводится (у меня такое бывает,на брелке кучя ключей висит). И проверьте провода в в баранке идущие к замку зижигания и особенно разъемы (штекера вылезают во время соединения).
Квач вне форума
двигатель
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
