Старый 25.11.2011, 10:16   #131
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Anjey-iz-Tasha, А зачем по твоему ЭБУ знать, сколько топлива в баке?
Нет, к ЭБУ этот провод не идёт.
Для меня проще всего снять приборку и подключиться туда.
Старый 25.11.2011, 11:29   #132
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вы фото смотрели что за провода?Ну может к нему и не идет,а рядом проходит.Ну очень душа болит приборку разбирать
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 25.11.2011, 11:33   #133
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
да ненужно приборку разбирать.она целиком снимается.там пара винтов тока открутить и все
http://www.autosecret.net/elektro-va...bornaiya-panel
Moiseikin вне форума
Старый 25.11.2011, 12:29   #134
Anjey-iz-Tasha
За ссылку,огромное спасибо,то что надо!Завтра буду разбирать.Слов нет,выручили так выручили.
Старый 26.11.2011, 11:42   #135
Valera 001
Valera 001 не успел проявить себя
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Парни поджскажите что может быть?
Отказывается работать правый передний стеклоподьёмник.
Проблема такая, когд на улице + то работает нормально, как только меньше нуля то не рабоает, пока едешь в пробке часа 2 к концу поездки начинает работать джае в минус. Подьёмник рабочий, реле щёлкает. Может где массу подтянуть?
Думал может стекло к резинкам примерзает, так там силиконовой смазки набрызгал много, ничего вроде бы прилипать не должно
Такая же беда была у меня на 2111. Вынул привод стеклоподъемника, разобрал эл.двигатель. В нижнем подшипнике скольжения смазка засохла, вал еле вытащил. Прочистил, промыл, помазал маслом, собрал, все заработало.
Valera 001 вне форума
Старый 26.11.2011, 16:15   #136
Anjey-iz-Tasha
У меня беда.Утром подключил БК.Стал заводить авто,завелась с трудом,не придал значения.сейчас попробывал завести.Раздаются щелчки стартер практически не крутит.это может быть из за БК(неправильно подсоединил,коротит или что то в этом духе) или аком. сдох.Недавно заряжал его 6ч.сейчас температура -2* что делать?
Старый 26.11.2011, 16:26   #137
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Щелчки скорее всего из-за аккума...
Elektro_Ded вне форума
Старый 26.11.2011, 18:04   #138
Anjey-iz-Tasha
Фу-х,завелась,буду акком. менять Огромное спасибо всем за советы и помощь в установке БК,особенный респект : ) Moiseikin,
Spike@, и Voveykin
Теперь появился вопросы по работе с самим БК.Как я уже говорил у меня мультитроникс VG1031UPL.Контролер определился как бош 797.Первое что бросилось в глаза-скорость врет на 40км/ч,но это как я понял колибруется.Функция сушка свечей не работает-пишет вкл.зажигание(даже когда оно включено) как исправить? Я понимаю что есть соответствующие темы но там никто не отвечает.Я потом Д.Юру попрошу он лишнее подотрет.
Старый 26.11.2011, 19:16   #139
Anjey-iz-Tasha, Я не уверен точно, но по моему 7.9.7ой контроллер блокирует запросы на управление катушками зажигания, вот сушка и не работает.
Старый 26.11.2011, 20:00   #140
Anjey-iz-Tasha
Нет,в мануале сказано что должна работать с ним.я думаю проблема с зажиганием ещё не работает открытие дросельной заслонки-он тоже как то на зажигании завязан.может не правильно подключил?Или может протянуть провод к зажиганию?Незнаю что и думать.А в чем разница вертуального и физического замков?
Последний раз редактировалось Anjey-iz-Tasha; 26.11.2011 в 20:38.
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
