Старый 14.12.2011, 19:16   #131
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: ловиш дорогу с ЭУР.
Я так думаю этого человека можно ждать и в других темах.Рулевое и подвеска.Щас маленько покатается и поймет.Что не об этом он мечтал.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.12.2011, 11:21   #132
Сандро
Курская ячейка
Аватар для Сандро
Автомобиль: Lada Priora SE
Изображений: 8
Сандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себяСандро имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ведёт влево
Такая басня и у меня подходит второе ТО надо обращаться то ведет влево то не ведет если на дальнее расстояние рука о тикает от усилия держать ее, колеса от сбалансированы, сход и развал в норме.Руль тресется даже на ровной поверхности асфальта за бетонку и разбитую дорогу даже и не говорю!!!
Сандро вне форума
Старый 16.12.2011, 23:22   #133
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Ведёт влево
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
По весне тоже стала постоянно стучать справа, как по стыкам едешь - а их нету.
На очередном ТО указал на проблему - проверили подвеску.
В итоге замена наконечников рулевки и шаровой опоры справа. Гарантии на подвеску нету, поскольку износ деталей от дороги во многом зависит и от вождения. Но не разорительно. Проблема устранена и уже 10 тыс. не возникает вновь.
в571оа вне форума
Старый 24.12.2011, 12:28   #134
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Ведёт влево
Сандро,Проблема в ходовке и проблема в мастере по развалу который делал развал на ходовку с проблемами.
viktor- вне форума
Старый 25.12.2011, 14:36   #135
Александр76
Александр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себяАлександр76 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ведёт влево
Мужики никто не в курсе, почему при ускорении машинут тянет в право? Пробег 7000 тыс универсал у меня. Резина шипованая .
ps. Посоветуйте где почитать, как победить проблему в тугим открытием дверей с ручками под естественный хват.
Александр76 вне форума
Старый 25.12.2011, 14:42   #136
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Ведёт влево
Сообщение от Александр76 Посмотреть сообщение
вот в этой теме ищи про ручки http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=159
уводит у всех, такова конструкция, не устраивает выход есть http://www.protuning-psg.ru/product/details/1121
centrumnsk вне форума
Старый 25.12.2011, 14:46   #137
Александр76
Re: Ведёт влево
centrumnsk, Спасибо.
Ездил на шевроле, там тоже приводы разные, а никуда не тянет.
Старый 26.12.2011, 12:29   #138
DEADmopozzz
Автомобиль: Lada 21713-110-01
DEADmopozzz станет известным достаточно скороDEADmopozzz станет известным достаточно скоро
Re: Ведёт влево
Всем привет! При смене резины - начало тянуть вправо. Сделал сход-развал - всё в норме, выехал - тянет, ещё раз на стенд - всё ок (колёса отбаллансированы)! Договорился с мастером о последующей решулировке в случае чего... Предстояла дорога за 120км в один конец по заснеженной трассе, решил заглянуть под авто, посмотреть всё ли в порядке. В итоге обнаружил следующее: однин из хомутов крепления переднего стабилизатора ПУ выглядел слегка отогнутым, заглянул сбоку, подсунул отвёртку - Ба... А шпилька свёрнута!!! Гайка на мовиле держалась плотно на хомуте. Что делать: беру сверло, беру метчик на 8 и гоню резьбу под болт, - не прошло, пришлось нарезать М10, в итоге посадил на болт и ведение и биение руля - как рукой сняло, да и в повороты мой сарайчик стал более бодро заныривать! А шпилька мать её так, оказалась бракованной, дефектоскопист на работе просмотрев вынес вердикт - вся усеяна микротрещинами! Вот сижу и думаю, только одна шпилька у меня такая, или ещё есть?! Стрёмно на авто ездить становится товарищи...
DEADmopozzz вне форума
Старый 03.01.2012, 08:23   #139
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon12 Re: ловиш дорогу с ЭУР.
Сообщение от alex40006 Посмотреть сообщение
существует такая же проблема, после то1,стало чувствоваться меньше(сделали развал) думаю увеличить угол наклона стоек(кастер)
Прошёл ТО-1 (2 января, отдельная история) сказали что отклонение было в 1 градус, рулевое колесо стало сейчас ровно(с покупки руль был повёрнут влево) на трассе сейчас вроде нормально. НО на пробеге 2700 оно вроде и так стало получше, шаровые наверно тоже повлияли и привычка к новому авто. Подумываю про отрицательный развал зад. калёс.
Алексей3600 вне форума
Старый 06.01.2012, 16:14   #140
JlEXA
JlEXA не успел проявить себя
Re: Ведёт влево
Уже писал до этого пробег был 500км, вело влево. Менял резину как только можно ставил летнюю с которой покупал авто ведет влево. Развал делал 3 раза по гарантии, потом при первом Т.О. результат такой же. Сегодня загонял в сервис там посмеялись как сделан был развал пробег 2800км. Сделали развал уверяли что круто я проехал с их слесарем машину опять тянет влево меняли резину так же тянет. Взяли 300р за навеску оборудования. Есть кто с Воронежа « где делают независимую экспертизу» .
JlEXA вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
