Старый 01.02.2013, 21:28   #131
Raud36
Автомобиль: Lada Priora SE
Raud36 не успел проявить себя
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
Сегодня рылся под капотом в поисках заветного реле... Снял жабо, уплотнитель, открутил обшивку... Все что я обнаружил, это место подключения электрообогрева и предохранитель. От предохранителя провод идет в сторону монтажного блока, но куда именно, отследить не удалось. ((
Кстати... Про монтажные блоки. У меня их 3. 1 в салоне (основной), и два под капотом. 1 из них отвечает за подушки безопасности, а за что отвечает третий? Напомню, приора люкс.
Raud36 вне форума
Старый 02.02.2013, 10:31   #132
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
что за монтажный блок подушек безопасности ???
на сколько я в курсе, есть контроллер ПБ внизу лючка переднего пассажира и сами подушки в руле и над бардачком.
Блоки реле (монтажные блоки) есть под капотом (предохранитель лоб. стекла точно там),
в коленках водителя (ЧЯ) в лючке переднего пассажира.
"реле" управления (контроллер) вкл/выкл лоб стекла - 2170-3763050 671.3763 :
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=42
http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=45
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/181
Соответственно полчается, что есть один такой контроллер и ещё как минимум одно силовое реле.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 03.02.2013, 00:40   #133
Raud36
Обратил внимание, что когда включаешь заветный обогрев (если включается), то раздается характерный щелчок из монтажного блока в коленях водителя... Осталось определить какое именно реле щелкает... И все таки найти блок управления.
Raud36 вне форума
Старый 03.02.2013, 08:13   #134
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Щелкает силовое реле, её виновность мало вероятно, нужно найти именно "реле" управления.
см. схему по ссылке выше
С Новым Годом !
Старый 03.02.2013, 20:23   #135
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Здравствуйте товарищи, простите если не в тему, сегодня на трассе от встречки отлетел камень и попал мне в лобовуху, лобовуха немного треснула, вот я подумал может поставить лобовуху с обогревом, подскажите можно ли его поставить и стоит ли оно этого?
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 15:06   #136
Аспид
Автомобиль: 217030-23-043
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Аспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
Поставить можно. И, наверное, даже нужно
Штука довольно удобна для быстрого удаления со стекла наледи - пока двигатель греется и не включилась печка, вся дрянь, намерзшая на стекле, будет подплавлена и легко смахнута дворниками.
Именно при езде какого-то смысла в ней не вижу - обдув стекла вполне справляется со своей задачей.
Аспид вне форума
Старый 04.02.2013, 15:21   #137
Санько
Аспид, а сколько примерно это удовольствие будет стоить?
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 19:28   #138
Аспид
В прайсах попадалось БОР-овское лобовое с обогревом - что-то около 5 т.р. Вклейка стекла - около 1 т.р. за работу (про переклейку датчика дождя - ХЗ, не интересовался никогда), установка кнопки, релюшки, проводки (и сами эти деталюшки) - тут от конкретной СТО зависит, но вряд ли больше 2 т.р. выйдет. Думаю, где-то в районе 8 т.р. выйдет эта затея, если не самому делать.
Аспид вне форума
Старый 04.02.2013, 20:09   #139
Санько
Аспид, спасибо, поеду на СТО поговорю что они там скажут, если всё так, то буду ставить.
Санько вне форума
Старый 15.02.2013, 01:35   #140
MAMOHT128
MAMOHT128 не успел проявить себя
Cog Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
Сообщение от Raud36 Посмотреть сообщение
Может это как поможет твоим поискам, если найдешь блок управления обогрева, сфотографируй пожалуйста его штатное место
ID:	92378   Нажмите на изображение для увеличения
MAMOHT128 вне форума
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
