Старый 05.05.2010, 17:59   #131
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Механические противоугонки
Кто ставил гарант на рулевой вал? Не совсем получается по инструкции. Куплен приоровский гарант-блок. Насколько я понял, на приорах с ЭУР - штырь должен быть слева от вала. Так вот - при повороте руля влево - штырь как и положено утыкается в педаль тормоза, а вот при повороте вправо до педали сцепления он не доходит, а упирается другим носом в выштамповку на кузове и бъет металом о металл что не есть гуд (поцарапается кузов в этом месте до металла через два три раза).
Пробовал ставить справа и перемещать по рулевому валу вверх-вниз - так и не нашел положения, где он не цепляет кузов носом, только если уж совсем в самый верх его загнать, но при этом он уже и другой стороной по педали тормоза не попадает. Может на этом штыре носик подточить?
Pavel_CH вне форума
Старый 06.05.2010, 11:24   #132
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Не надо ничего точить, так и должно быть, просто муфту надо прикрутить в том положении когда руль заблокирован штатным замком, тогда и руль с гарантом не будеш крутить и долбить об кузов.
mihmih вне форума
Старый 09.05.2010, 16:37   #133
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В него встроен эмулятор метки АПС-6, но приоры сейчас идут с АПС-6.1 . Знакомый товарищ с сервиса говорит, что для 6.1 на сегодня вообще нет ни одного безглючного эмулятора!
Тоже хотел купить бастион 2024 Про но пообщавшись с технической службой флим к стати с разработчиками они мне посоветовали взять 1024 Про отличие в том что у 1024 про нет эмулятора, а для автозапуска нужен обходчик иммо кстати в инструкции есть схемы как его организовать самому через обычное реле. Да и кнопки старта и запуска в 1024 нету там рукоятка есть тока один минус в 1024 что бы ставить на прогрев или отдавать в сервис там идет небольшой штырь который вставляется в замолк и потом только можно повернуть ключь. И в сервис отдавать удобнее не надо ключи отдавать повернул в нужное положение и машинка заводится без ключа. Тока при этом еще необходимо купит чип PCF7936AS отформатированный абы какой не подайдет. Его можно сразу при заказе Бастиона заказать цена вопроса 300 р. А кому не нужно автозапуск и прогрев можно и простой купит 1024 или 2024.
LDiamond вне форума
Старый 09.05.2010, 16:42   #134
LDiamond
Изображений: 27
Для тех кто хочет поставить блокиратор на КПП могу сказать что если вы не защитите подкапотное пространство то злоумышленник сможет переключить передачу с капота ему хватит и второй для того чтобы уехать. Об этом кстати мало кто говорит что блокиратор на КПП мало эффективен.
LDiamond вне форума
Старый 09.05.2010, 19:17   #135
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от LDiamond Посмотреть сообщение
Зачем такие сложности,если 2024 Т PRO всё обеспечивает(автозапуски всякие и проч.)?
Nichols вне форума
Старый 09.05.2010, 19:23   #136
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Если активирован штатный иммо, то бастион ничего не решает: нет ни одного корректно работающего эмулятора АПС-6.1(тот что ставят в приору).
Escander вне форума
Старый 09.05.2010, 19:32   #137
LDiamond
Изображений: 27
Да затем что 2024 ПРО сейчас не купишь ни где и если проводить какие нибудь работы с электрикой то необходимо сбрасывать клемму с аккумулятора есть случаи когда слетала программа в 2024 про всего блока не говоря о эмуляторе. Вот поэтому я и взял 1024 ПРО
LDiamond вне форума
Старый 10.05.2010, 13:31   #138
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Насколько я понял из их сайта - 1024 уже не выпускается, только 2024.
Pavel_CH вне форума
Старый 10.05.2010, 17:40   #139
LDiamond
Изображений: 27
Ага тока на сайте они не пишут что не выпускаются и те и те а распродаются только остатки но могут изготовить если есть желание мне так сказал зам директора по коммерчески продажам. Да и у дилеров официальных то же нет в наличии 2024 про в основном простые замки без прогрева и автозапуска по причине банальной они существенно дешевле обходится потребителю сами можете сравнить почти на 40 процентов дешевле про версии.
А в стране то кризис однако в головах и кошельках
LDiamond вне форума
Старый 11.05.2010, 19:45   #140
Nichols
Аватар для Nichols
Может быть,может быть...
У меня,правда, 2024 Т ПРО работает во всех режимах. Покупал в прошлом году,осенью.
Nichols вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
