Старый 10.05.2012, 12:36   #131
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Форест, да я не спорю. Так, высказал то что заметил - не на всяком бензине это проявляется, вот в чем фишка. Причем, не разово а системно. Сменил заправку - стук пропал. Ничего не хочу связывать, просто наблюдение.
stells2 вне форума
Старый 10.05.2012, 19:49   #132
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
В общем то из таких наблюдений и появляется опыт. Возьмем на заметку.
Форест вне форума
Старый 10.05.2012, 21:08   #133
Кооот
Автомобиль: 21703-03-041 SE
Кооот немного нехорошо себя вел в прошлом
Излагаю,как должно по идее быть.
При заводке первые секунды-позвякивают(время позвякивания зависит от: густоты масла,стиля езды,уровня в двиге). ЭТО НОРМАЛЬНО !
P.S. Про стиль езды: если вы вчера жгли,как на формуле а сегодня на утро при заводке зазвенят гидрики-100%.
Вот если звенят на ходу и прогретом двиге- плохо.
Если позванивают при резком нажатии на педаль- пора сменить заправку.
Всё просто.
Кооот вне форума
Старый 10.05.2012, 21:20   #134
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Кооот Посмотреть сообщение
а где связь?
Добавлено через 41 секунду
это больше на пальцы похоже, а не на гк
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.05.2012, 22:15   #135
Форест
Всё просто.
Это вы где эту "идею" откопали? Вообще, представляете себе - что такое "гидрокомпенсатор"?
Форест вне форума
Старый 11.05.2012, 01:26   #136
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всё просто.
Масло держу всегда на максе, лью только Ликви-Моли, один день могу отжигать а на следующий как старичек тащится...- а они падлы (гидрики) как стучали утром полминуты так стучат!
Так-что связи я не вижу.
Hamman95 вне форума
Старый 14.05.2012, 21:10   #137
altmax
altmax находится на правильном пути
У меня уже 50 000 км стучат гидрики по утрам. А если машину дня 3-4 не заводить, то просто громыхают, пока маслом не прокачаются. Явление не прогрессирует, так что не стоит обращать внимание.
altmax вне форума
Старый 23.05.2012, 01:12   #138
Hamman95
Аватар для Hamman95
А MOS2 все таки весчь!!! Четыре дня назад залито масло ЛМ с этой присадкой - гидрики пока молчат!
НО буду слущать дальше - они гады (гидрики) хитрющие, хрен угадаешь что они задумали!
Фильтр кстати Мастер Спорт (маде ин германия) с магнитом - прошу сильно не прикалываться, просто покупался ночью по дороге домой с работы - открыт был только один магазин а выбора особого там не было. Главное со своей работой справляется на ура, да и на вид довольно таки прилично сделан.
Hamman95 вне форума
Старый 26.05.2012, 15:46   #139
System
Автомобиль: 21124
System не успел проявить себя
Ребята выручайте плиз...На счет тех же компенсаторов блин,черт бы их побрал...
Предыстория: 1)После капиталки залил Shell 10W40,откатал 2500км,все норм. 2)Слил,решил масло получше залить, залил Motul 10W40,завел - затарахтела как швейная машинка...я километров 20 проехал на нем,слил это масло,залил новое Shell 10W40,стуки прекратились,но не надолго.Дня 3-4 где-то поездил и затарахтели,потом еще снимал башку менял компенсаторы,но какие точно тарахтели не знал,проверял разве что пальцем какие продавливались те и менял.3) Потом опять слил масло,залил минералку Shell 15W40, опять замолчали,но снова буквально на 2-3 дня,залил какую-то химию от стука,фирма ликви моли,но эффекта не дало.4)Сливаю опять это масло с химией,думал может маслоприемник забился,снимал поддон,все чисто оказалось,все блестит ни грязи ни мусора,заливаю поновой Shell 10W40...Замолчали сразу,один постукивал чучуть,газанул пару раз и замолчал...Проездил неделю наверное максимум,и теперь опять постукивает один,на холостых пока что,когда едешь замолкает, но не всегда (замолкает когда газуешь под 3000-4000об\мин). Главное,чем больше времени проходит,тем сильней они начинают стучать.Сначала то стучит то не стучит,потом стучать дольше начинает,но иногда замолкает,а потом и вовсе постоянно стучат.Подскажите что им нужно блин?Я замахался уже масло менять,и головку снимать туда сюда бестолку.Такое ощущение что пока масло новое,все нормально,как только чуть времени проходит так ппц,снова тарахтят.
Проверил давление масла, получилось:
1) Завел температура была 39гр. - давление 2,6 бара, когда газовал скакало до 4ёх бар.
2) Температура 80гр. - 1,6 - 1,8 бара, когда газовал до 3,0 подымалось.
3) Температура 89гр. - 1,2 - 1,4 бара.
4) Температура 91-93гр. - 1,05 - 1,2 бара, когда газовал подымалось до 2,5 - 2,8бара.
При этом по мере когда ждал пока прогреется и замерял давление,гидрик периодически стучал (давление масла при этом не прыгало,а держалось ровно в одной поре), прогазовывал - все равно не замолкал. Затыкался сам через некоторое время,на все про все ушло минут 15,из них пока работала машина,минут 5 он стучал где-то.Последние минут 5,при температуре 89-93градуса,гидрик молчал. Ппц какой-то,машина сама себе на уме,хочет стучит,хочет молчит...Просто когда стучать начинает один или 2-3,динамика сразу падает,машина тупая становится.
Вчера снова разбирал головку,2 гидрика продавливались рукой,поменял на другие. Головку всю продувал,вычищал. Собрал, завел было все тихо, домой приехал, было норм, а утром пока на работу приехал,начал снова тарахтеть...Вот нихрена не пойму,почему на новом масле все тихо,но стоит пройти 3-5 дней после замены масла,начинают стучать :(. Масло густое тоже не помогло...опять постукивают,иногда долго иногда нет...Ппц,хоть убейся не знаю что делать.Покупать новые Автовазовские компенсаторы и все менять опять да и поможет ли?
Кстати вопрос на засыпку еще...Могут они стучать из-за клапанов?Дело в том,что когда отдавал головку (год назад),чтоб поменяли клапана и направляйки, "чудо"-мастер говорил что типа делал все по шаблону,и пятак клапана подтачивал, т.к. сказал что был клапан чуть длинный. Может из-за того что клапан чуть короче стучать? или гидрик все равно под него должен выбрать зазор? Может поменять на новые все 16 клапанов ничего не поддтачивая? Но это,ппц полный проще говоря...
Машина Ваз 21103 16кл.
Добавлено через 15 секунд
Ребята выручайте плиз... На счет тех же компенсаторов блин,черт бы их побрал...
Вчера снова разбирал головку,2 гидрика продавливались рукой,поменял на другие.Головку всю продувал,вычищал.Собрал,за ел было все тихо,домой приехал,было норм,а утром пока на работу приехал,начал снова тарахтеть...Вот нихрена не пойму,почему на новом масле все тихо,но стоит пройти 3-5 дней после замены масла,начинают стучать :(. Масло густое тоже не помогло...опять постукивают,иногда долго иногда нет...Ппц,хоть убейся не знаю что делать.Покупать новые Автовазовские компенсаторы и все менять опять да и поможет ли?
Кстати вопрос на засыпку еще...Могут они стучать из-за клапанов?Дело в том,что когда отдавал головку (год назад),чтоб поменяли клапана и направляйки,"чудо"-мастер говорил что типа делал все по шаблону,и пятак клапана подтачивал,т.к. сказал что был клапан чуть длинный.Может из-за того что клапан чуть короче стучать?или гидрик все равно под него должен выбрать зазор?Может поменять на новые все 16 клапанов ничего не поддтачивая?Но это,ппц полный проще говоря...
System вне форума
Старый 26.05.2012, 16:25   #140
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
На старой приоре долго мучился со стуком гидриков. Много масел перепробовал, все известные фильтра, даже менял гидрики комплектом (по причине умирания одного), помогла замена обратного клапана в ГБЦ. Купил новую приору, проехал тысячу км. застучали.((( Снова бороться с этой напастью. Вряд ли гарантийка будет из-за этого ГБЦ вскрывать. Придется опять слушать на холодную, стуки продолжительностью 20-30 сек.
nik_bel72 вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
