Старый 18.04.2012, 17:16   #131
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Чтобы ремень вобще одеть
kolya678 вне форума
Старый 18.04.2012, 18:02   #132
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
kseralex, спасибо. Тоже решил, что лучше поменять. Надеюсь, пройдет без заминок.
Есть там какие-то сложности при замене?
Похоже о данной процедуре (замена ГРМ) имеете смутное представление. Не боитесь на бабки попасть?
Форест вне форума
Старый 18.04.2012, 22:24   #133
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Побаиваюсь чуток, конечно. Менял на 99, разница, конечно же есть. Но в чем - знаю .
Ilich вне форума
Старый 19.04.2012, 09:39   #134
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Может кто подскажет какая глубина резьбы в отверстии блока под опорный ролик и на какую глубину закручивается штатный польский ролик?
DIZZI вне форума
Старый 19.04.2012, 10:08   #135
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
под руками нет польского,но есть ТУРК (финский, у меня стоит) глубина 20мм.
Старый 19.04.2012, 13:13   #136
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Пробег 1500 км. При натянутом ремне грм, при пошатывании опорного ролика заметен люфт, даже не приглядываясь видно. Должен быть люфт или нет?
DIZZI вне форума
Старый 19.04.2012, 16:23   #137
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Должен!
Mubarek вне форума
Старый 19.04.2012, 16:39   #138
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
как это видно, не приглядываясь? Пожалуйста растолкуйте!
Как я себе представляю, наличие люфта на ролике может быть видно по утолщённому следу от ремня на поверхности ролика.
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Должен!
А Вы как себе это представляете? Откуда в ролике люфт? Если он будет в рамках допустимого технологического, то с пыльниками проблем не будет. Если повышенный, то пыльники должны повылетать, дорожки забиться пылью, привести сепаратор в негодность, и соответственно, его разрушить.
VLAD36RUS вне форума
Старый 19.04.2012, 17:19   #139
Все один в один, главное везде метки перед разборкой выставить. Не бойся, абсолютно ничего страшного там нет. ))
26мм.
У меня при снятом ролике (поляке), в руках и то люфт еле ощутим. А тут... Не порядок! В мусорку его и ставь ему нормальную альтернативу. Я на новой машине сразу заменил его на Ina от 12хи.
Старый 19.04.2012, 19:43   #140
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Должен!
да ну на фиг!!!!!
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
