Старый 08.12.2013, 08:45   #131
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Гремит рычаг КПП часть 2...
при 7200 один черт гремит меньше нет
хм.это диагноссс
Moiseikin вне форума
Старый 08.12.2013, 10:19   #132
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Когда у меня появилась первая ПП машина, на ней была установлена пружина. Я даже думал это так с завода. Дребезг гасило прилично. А когда калино кардан поставил стало ещё лучше.
На приоре, зная обо всём этом, сделал с коробкой и вокруг следующее:
Заменил масло, установил калино кардан, подточил втулку по месту, укоротил рычаг и поставил кожаную ручку переключения. Вроде ничего не забыл.
Теперь никакого люфта, дребезга, вибрации, в любых режимах. Скорости включаются чётко и мягко. Можно сказать сами залетают.
Сделайте тоже самое и думаю удача не пройдёт мимо вас. Кто не верит, могу дать прокатится.
Victorovi4 вне форума
Старый 08.12.2013, 12:39   #133
Moiseikin
бока от этого люфта уже двумя пружинками убрал
и теперь при включении передачи вилка у тебя трет о муфту постоянно.такшо готовится к ремонту кпп все равно нада))
Заменил масло
я кстати тоже сразу после обкатки залил кастрол таф икс и поставил фторопластовую втулку.собственно все.107 тыс полет нормльный.правда йа выше 5000 движок никогда не кручу
Старый 08.12.2013, 19:15   #134
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
А втулку укоротить немного (ты ведь снимал рычаг для сверления и мог сделать заодно)? Не? Чем городить этот колхоз с пружиной.
Так он не гремит, а зудит неприятно. )))
Для ленивых можно было и не снимать рычаг и сверлить, а стяжкой крючок пружины закрепить))
Rolsen вне форума
Старый 09.12.2013, 01:17   #135
kulibin
Аватар для kulibin
ну это если сильно натянуть пружины
Последний раз редактировалось kulibin; 09.12.2013 в 21:55.
kulibin вне форума
Старый 09.12.2013, 11:32   #136
если гремит рычаг КПП оттого что основной люфт в самой коробке а точней в механизме выбора передач
странная логика люфт дает один узел а модернизируем другой .
Дребезжащий звук издает узел соединения тяги с рычагом КПП, зачем лезть в КПП для устранения этого - передачи вкл. нормально, не "вышибает", а не устаивает только "лишний" шум. Этот узел - подшипник скольжения и если зазор в нем увеличился, т.е. изнашиваются капроновые втулки, то их нужно менять. Но втулка из фторопласта имеет большую площадь контакта - ее износ дольше.
На осях педалей такие же пластмас. втулки и что прикажешь делать, для устранения дребезга от педального узла, подвеску совершенствовать?
Старый 09.12.2013, 18:08   #137
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
место фторопласта лучше сделать из капролона он будет еще надежней фторопласта... я себе сделал-оставил старые втулки - поставил шайбу в виде подковы со стороны водителя, на классике применяются при развал схождении -шайба дает подтягивать этот узел т.е можно его подтягиванием гайки регулировать люфт...
Тип файла: doc ВТУЛКА ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Приора.doc (225.5 Кб, 91 просмотров)
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 09.12.2013, 18:16   #138
Сказал(а) спасибо: 829
Вот и у меня так же:
сточил втулку чуть больше, чем необходимо, т.о., что кулиса совсем зажалась. А затем под гайку одел тонкую силиконовую шайбу, чтоб можно было гайкой регулировать тугость кулисы.
Старый 09.12.2013, 20:57   #139
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
С пружинками сильно не(кошмарь),а то думаю вилки могут тереть.Особенно если тянет не туда. Были думки раньше когда лазил. Механизм такой.(забил). Но тягу викинул (реактивную). Видео поведения рычага давал.(тюб)
syava-gor1 вне форума
Старый 09.12.2013, 22:32   #140
Можно и покруче вариант забабахать. Но 4 года дребезга не было и на стоке. Возможно повлиял установленный калинокарданчик + изменение крепления реакт. тяги к КПП (с весны 2009г). Втулка/шайба лежали в запасе. За год с лишним вопросов нет.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
