Старый 23.06.2010, 22:43   #131
Re: Зуммер
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
сегодня полчаса молотила машина с вкл кондеем вдруг слышу писк!!!! это панель запищала температура зашкалила!!! капот открыл а тосол не кипит!!! в чем проблема???
Это пищал зуммер в приборке
2. Перегрев двигателя.
Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости ≥ 115°С.
Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.
Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С.
Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С, затем повышается снова до ≥ 115°С.
При такой температуре антифриз еще не кипит..
Старый 02.08.2010, 11:05   #132
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зуммер
У меня не работает, посмотрел на Х2:15 нет зелено -черного провода. Вот и вся проблема.
Ага! А как исправить- по новой провод тянуть (как и откуда) или просто забыли воткнуть что то в разъём?
khusman вне форума
Старый 02.08.2010, 11:06   #133
khusman
Аватар для khusman
Re: Зуммер
Сообщение от drug7001 Посмотреть сообщение
вчера ездил в сервисный центр авторизированный, и вот итог:
1) пикает только при открытой водительской двери, на остальное не реагирует (так у всех приор).
2) пикает когда не выключил габариты.
3) пикает при включении задней передачи (даже если нет парктроника)
почему не пикало у меня при включении задней передачи, поменяли блок управления (справа от педали газа, за пластмасской), не помогло, разобрали пол машины поменяли спидометр, подключили какой то аппарат через бардачек, часа 2 все бегали советовались читали какую то книгу, в итоге оказалось что их блок управления и мой, оба бракованные, это они установили когда принесли 2й блок управления и подключили, сигнал при включении задней передачи появился, но т.к. этот блок был с какой то из приор, его забрали обратно, мою машинку собрали, и сказали позвонят когда придет новый блок с завода. Огорчён :( всё заляпали и испачкали :( в итоге ничего не сделав.
Теперь такой вопрос, что это за блок управления и за что он отвечает? А то поставят другой, может пикать при включении задней передачи будет, а какая нить полезная фишка отвалится... Хотелось бы узнать примерно за что он отвечает?
Наверно всё таки не блок бракован, а разные прошивки
khusman вне форума
Старый 07.11.2010, 01:25   #134
GOREC05
Аватар для GOREC05
GOREC05 не успел проявить себя
Re: Зуммер
у меня зумер пищит и когда дверь открыта и когда зажигание оставляю или ключ..короче везде где надо.. но только не пищит когда врубаю заднюю скорость..фонари горят задние и т п..что делать? как исправить?
GOREC05 вне форума
Старый 07.11.2010, 19:20   #135
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Зуммер
Сообщение от GOREC05 Посмотреть сообщение
Качай схему и проверяй провод от выключателя ЗХ на КПП до контроллера ЭП
схема соединений контроллера
Sector вне форума
Старый 07.11.2010, 22:26   #136
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Зуммер
Тоже загружался данным вопросом в своё время. При разборе оказалось, что в люксах идет измененная электропроводка. Провод на Х2:15 попросту отсутствует. И к тому же при диагностике постоянно присутствует ошибка 8042. Вот такая модернизация!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 07.11.2010, 23:01   #137
Sector
Аватар для Sector
Re: Зуммер
8042 - это случайно не "к/з реле ПТФ на массу" ? Та же ерунда висит на норме 01-018. Но при включении зх зуммер блямкает...
Sector вне форума
Старый 07.11.2010, 23:12   #138
Re: Зуммер
это 8028 - реле ПТФ КЗ на землю или обрыв цепи...если ПТФ не подключены к блоку электропакета ошибка так и будет висеть))) на скорость не влияет,на работу ПТФ тоже)))
Старый 07.11.2010, 23:22   #139
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зуммер
Это у тебя не пищит зумер парктроника, который распологается в левой нише в багажника. А потом пищит, когда к препятствию приближаешься задом? Если да, вроде как какой-то из датчиков должен быть неисправный. Писк при включении задней скорости означает, что парктроник исправный(в руководстве так написано).
Sergei1979 вне форума
Старый 07.11.2010, 23:36   #140
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Зуммер
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Стесняюсь повториться, но вроде бы написал, что глубоко разбирался с тем что не пищит зуммер на люксе при ЗХ. Парктроники работают как положено. И в левой нише багажника располагается сам блок парктроника. Его зуммер расположен немного в другом месте....
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
