Старый 13.09.2012, 21:13   #131
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Я с этим стуком уже 3500 км. примерно проехал.
Ges вне форума
Старый 14.09.2012, 05:48   #132
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Icon4 Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Такая история!!! купил приору б у месяц назад!!! в последнюю неделю начался какой-то непонятный звук как будто "подшипник посыпался " где-то слева где ремень находиться сначала едва заметный но стал усиливаться!!!! в машине лежала бумажка что ремень 2 месяца назад меняли вместе с роликами! что посоветуете???? и желательно поподробнее!!! я в этом деле пока нуб!!11
капуста22 вне форума
Старый 14.09.2012, 07:53   #133
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от капуста22 Посмотреть сообщение
снять ремень генератора и если звук не пройдёт, открывать крышку ГРМ и смотреть чё там и как
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.09.2012, 08:23   #134
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
капуста22,
1 учить мат часть !
2 а пока езжай на СТО пуст смотрят ролики(возможно левак)
stm48 вне форума
Старый 14.09.2012, 08:37   #135
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Кто, что может сказать по этому поводу http://youtu.be/D__NdHrH0Wo Хотябы где так может стучать, в голове или внизу?
с поршневой в начале шум. а потом отчетливо слышны гидрики. а что за валики на авто?
алексей 073 вне форума
Старый 14.09.2012, 09:22   #136
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50575&page=64 пост #639
Ges вне форума
Старый 14.09.2012, 09:27   #137
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
У меня значит такая фигня. На холодную стучали гидрики, пробег 64000, масло Mobil 1 Super 5w-40. Вскрыли мне крышку и заменили все гидрики на новые INA, так же были поменяны валы, так как шейки на старых были чуть подстерты (ну чисто так подстраховаться). Собрали, завели все тихо, кайфовал пару дней, до замены масла, поменял, снова начали стучать на холодную. Почитал я почитал, вычитал что может быть слабое давление масла, из-за фильтра, типа не держит маслянный столб, ну я взял поменял тот что был MAN на BOSCH. Чуть стало лучше, хотя может это тупо самовнушение.
Что интересно, когда по утрам заводишь, особенно сейчас когда температура спала, звенят они довольно бодро, прям своеобразная трель, газу дашь, звук пропадает, и так до тех пор пока машина не прогреется, градусов до 70ти и потом даже все равно когда едешь, сбрасываешь газ при переключении снова слышна эта треть, нагрузка то падает. А вот когда я на работе и машина стоит днем на солнце, заводишь, тишина. Я прям не знаю что делать. Может это у меня низкое давление масла, в следствии чего голова испытывает маслянное голодание и гидрики стучат. Если так, то чем это чревато? Замена маслонасоса? говорят еще вкладышей, я представляю какой это геморой. Подскажите ребят что делать?
Еще один звук который у меня есть довольно таки давно, так это еле слышный стук, при прогретом двигателе, я так уже езжу тысяч 10-15, и он не усиливается, слышен только на холостых, а иногда вообще пропадает. И появился он после замены масла с Mobil 5w-50 на 5w-40, я все время до замены гидриков думал что это один из них, но после замены звук остался. Если это поршень, то судя по видео выше они сучат на холодную, а у меня на горячую, так может это клапан какой?
deman_ru вне форума
Старый 14.09.2012, 10:49   #138
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
Это абсолютно не похоже на стук ГК, больше склоняюсь к поршню, судя по вашему описанию. На прогретом ДВС поршень тоже может постукивать, они у нас короткие.
К174 вне форума
Старый 15.09.2012, 15:02   #139
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Здравствуйте! Есть посторонний стук на холостых , не сильный, глухой, начинает стучать примерно от 80гр., провода с катушек снимал, звук не меняется, лучше прослушивается со стороны ГРМ. Пробег 15000 масло шелл синтетика, что может быть?
K_Serega вне форума
Старый 15.09.2012, 15:21   #140
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Лучше видео выложи чем письменные описания
DIZZI вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
