Результаты опроса: Имеются ли у Вас стуки в двигателе?
Только на прогретом двигателе. 142 24.78%
Только на холодном двигателе. 130 22.69%
Имеются на холодном и на прогретом двигателе 151 26.35%
Стуков нет 150 26.18%
Голосовавшие: 573. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.04.2013, 20:53   #131
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Статистика по стуку двигателя 21126
если стучит 4 поршень, то дело в затяжке КПП и ДВС, верхние болты вытягивают блок при нагреве (решается так- меж креплений ставится шайба развальная, которая усадку принимает на себя)... так у многих у кого стучит, если стучит другой поршень, то скорее всего
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Эти уроды не правильно подбирают поршень/цилиндр.
ну и с 4ым может такая беда быть...
Willy вне форума
Старый 24.04.2013, 21:30   #132
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Между каких креплений? Чёт ни как не вЬеду?
DIZZI вне форума
Старый 24.04.2013, 21:39   #133
Willy
крепление кпп к двс, там сверху 2 болта
Willy вне форума
Старый 24.04.2013, 22:14   #134
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
тоже любопытно , что за шайбы и какие.
Высоцкий вне форума
Старый 25.04.2013, 17:43   #135
Gekmen
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Gekmen не успел проявить себя
Мне ставили эти шайбы все равно стучит
Gekmen вне форума
Старый 25.04.2013, 19:55   #136
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
У меня щас по теплу на холодную стало потише и не так долго долбить,но как прогреется так снова молотит,с кондеем ваще начинает сильней стучать,со сцепления трогаться так же стучит,даж газку побольше ему легче и стуков нет.Короче уже все прослушал,долбит 1-й горшок 100%.Поршень если поменять пропадет интересно или надо точить все же,боюсь щас больше раздолбает цилиндр тогда точно точить.
Пробег чуть за 23000км. замена масла не помогла,залил кастрол 5в40 ,было тоже только 10в40-разницы по звуку нет.Залил под максимум,на всякий.
А и когда завожу держу сцепу выжатой пока стук не прекратиться,если отпустить то стучит сильней.Короче когда нагрузка на двиг он сильней долбит.
Igorexa вне форума
Старый 02.05.2013, 21:59   #137
VAMPIR
Автомобиль: приора 1.6 16
VAMPIR не успел проявить себя
поменял масло залил зиг полусинь с утра на холодную гидрики брякают прогреется норм почему так не пойму
VAMPIR вне форума
Старый 02.05.2013, 23:03   #138
Igorexa
Аватар для Igorexa
Сообщение от VAMPIR Посмотреть сообщение
А было какое?Лампа давляка масла сразу тухнет?
У меня только гидры стучат когда мороз от -10 и ниже и то пара сек,когда заведешь они брякнут и все дальше только поршень гад((
Масло кстати 5W40 кастрол магнатек (гидрокекинг).
Igorexa вне форума
Старый 03.05.2013, 14:41   #139
Draigen
Draigen не успел проявить себя
Вот и у моего тазика застучал двигатель. К полку прибыло!
http://youtu.be/veEsBXELPtk
Draigen вне форума
Старый 03.05.2013, 16:30   #140
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Сообщение от Draigen Посмотреть сообщение
А какой пробег?
Санько вне форума
стук двигателя
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
