Старый 31.10.2012, 09:43   #131
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Здарова народ, недели две назад писал тут тему про залипания оборотов(не сбрасывались), проблему решил заменой тросика газа.
das, не знаю что посоветовать, попробуй исключить дпдз, т.е. откинь его и поездий так, если залипания не уйдут, он не приделах. У меня тоже залипания были после получаса езды когда машина нагреется нормально. Также я менял рхх-не помогло, благо в магазине взяли назад и вернули деньгу. Мастер который мне менял тросик, сказал что такая хрень может быть из-за самого дросельного узла, мол он там нагреваеться и метал начинает вести-отсюда залипания.
Смотри, первое что сделай, в момент залипания оборотов, остановись и на залипшем работающем двигле открой капот и посмотри, тросик вернул заслонку в ноли или нет, если вернул то это датчики могут парить мозк(рхх и дпдз) если невернул, тыркни пальцом чтоб вернуть, попробуй пошатать, может пальцем поймаешь момент залипани-вообщем тогда поменяй тросик газа и там уже будет видно
Glebarik вне форума
Старый 31.10.2012, 10:51   #132
Алексей 77777
Алексей 77777 не успел проявить себя
Добрый день приороводы! Проблема у меня такая как и большинства( при переключение передач провал оборотов до 500 и далее раскачка с последующим выравниваем в нормальное положение 840 об/мин. Такое случается всегда только при езде... на нейтралке обороты как вкопанные 800-840...не троит...динамика отличная...ошибок нет...датчики все исправны....единственное на диаграмме дк2 прямая линия как будто висит сигнал(но он ни что не влияет)....все фильтра менял, дроссель мыл...а провал так и остался....машина уже не на гарантии...звонил сегодня официалам хотел записаться на диагностику и еще раз убедиться в исправности датчиков...объяснив проблему по телефону мастер мне однозначно сказал заправляться только 92 бензином и все придет в норму, так как я заправляюсь 95, в нем содержится очень много присадок и из за этого получается слишком богатая смесь, датчик кислорода засерается и неправильно готовит смесь, из этого типа и провалы при езде...хотелось бы услышать комментарии по этому поводу...а я попробую последовать его совету...
Алексей 77777 вне форума
Старый 31.10.2012, 12:40   #133
Alexod
Сообщение от Алексей 77777 Посмотреть сообщение
Ты лучше следуй тому что написано в инструкции к машине. Если ДК засрется ты об этом сразу узнаешь. и где гарантия что 92-ой не делают из 80-го теми же присадками? ))
Alexod вне форума
Старый 31.10.2012, 19:32   #134
das
Автомобиль: ВАЗ 21713
das не успел проявить себя
Glebarik, спасибо, думал об этом, попробую как залипнет, щас холода - машина так не прогревается, работает отлично, как начнет козлить сразу проверю, а то первые раза аш страшно было)))))
das вне форума
Старый 01.11.2012, 05:19   #135
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
das, первый раз страшно было в пробке всем окружающим мою приору, хренали чувак стоит и крутит машину до 4000 оборотов)))) взгляды недоумевающие из соседних окон)))))
Glebarik вне форума
Старый 06.11.2012, 00:15   #136
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Наступает холодные времена года и проблема с плаванием оборотоа возвращается. Суть её в следующем: При входе в режим хх при движении накатом, после выключения передачи холостой ход плавает волнами, потом выравнивается. При этом включены потребители тока: ближний, птф или обогрев стекла/зеркал, печка 1 скорость, музыка. Если просто машина работает на холостых, то такого нет. Динамика машины отличная, провалов дерганий нет.
Диагностика ничего не выявила. Напряжение при этом ниже 13,8-14,0 не падает, (стоит трехуровневый регулятор напряжения). Тест РХХ тоже не выдал его неисправности. Все таки хочется найти этот "корень зла", но пока куда копать не знаю.
GEMINI вне форума
Старый 06.11.2012, 00:29   #137
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
и мозги вошь, да?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.11.2012, 09:08   #138
Алексей546
Алексей546 не успел проявить себя
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста что делать ? Авто 2011 года пробег 32000 км. Плавают обороты на холостых от 600 до 1500 или поднимаются до максималки , пробовал скидовать газом иногда получается а иногда и нет еще сильнее орать начинает , обратил внимание что при полной остановке машина сама сбрасывает до нормы а стоит тронутся обороты снова ползут вверх , дефект плавающий , дилер все проверяет и ничего ненаходит ! Здают нервы !
Алексей546 вне форума
Старый 06.11.2012, 19:53   #139
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Викторр, именно.
Добавлено через 29 секунд
Алексей546, поменяйте ДПДЗ.
GEMINI вне форума
Старый 06.11.2012, 20:27   #140
Семьянин
Семьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСемьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСемьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСемьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСемьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСемьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСемьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСемьянин является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
[QUOTE=Семьянин;1990013]Тоже самое, раз в день минуту держатся высокие обороты на сцеплении, потом пропадают. Поменял РХХ - ничего. У официала (Лада Маркет) устранить дефект не удалось, ошибок нет, сколько ни крутили, обороты, как на зло, не растут.[/QUOTE
Вылечил заменой ДПДЗ (три дня, описанных симптомов не наблюдаю), прошерстил форум про ДПДЗ - с Ваза ставят пензенское Г, при проверке журнала "зарулем" двух датчиков отказали оба. Хвалят Калугу (в районе 500) бесконтактный и Арзамас (около 200р).
Семьянин вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
