Старый 20.03.2013, 15:57   #131
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: стуки в задней подвеске
yuri131, втулку сточите, не сложно, даже стойку снимать не надо. втулку обмотайте фум лентой, изолентой или шланг оденте. Шток только не потеряйте, может провалится)) Не нравится автомобиль, наверно, действительно лучше его сменить.
vispower вне форума
Старый 20.03.2013, 17:03   #132
yuri131
Автомобиль: VW Golf 7
yuri131 не успел проявить себя
Если Вы про ту, что в верхнем креплении аммортизатора - то я же писал ,что ставил от SS20 - там бублик вместе с втулкой прорезиненой. Там ситуации типа железо о железо не может возникнуть впринципе. Такая же ситуация с верхними опорами асоми. Сейчас стоят они. Проблему не решают. Немного про стуки. Они странные. Их нет летом в жаркую сухую погоду. Их нет зимой в мороз. Они появляются весной и осенью. В слякоть. В дождь летом. Их нет (или не слышно) при езде на скорости по трассе в любую погоду. Они появляются при езде по городу. Особенно стукануть может на повороте. Или на разгоне. Может стукануть на совсем еле заметном углублении на асфальте. И не стукануть на хорошей такой яме. Стучит и с лева и с права. Подозревал, что может стучать трос ручника о кузов - обматывал его тряпкой, выводил из проушин - не помогло. Подозревал, что могут стучать тормозные колодки о тормозной щит - разбирал смотрел - видны следы на тормозном щите - наклеивал на следы маделин - не помогло. Возил в багажнике балласт 50 кг - не помогло. Разговаривал на СТО со слесалем. Описывал. Высказывал подозрение на стабилизатор - он сказал что у него тоже самое на 10-ке, где нет стабилизатора. Причину он не знает. Снимал подкрылки - не помогло. Засовывал вокруг стабилизатора доп резинки - не помогло. Ездил без заднего сиденья - не помогло, без спинок задних сидений - не помогло. Не менял только пружины задних стоек.
Про нравится - не нравится: в других машинах тоже куча проблем в том числе и с подвеской. И она там за другие деньги.
yuri131 вне форума
Старый 20.03.2013, 20:27   #133
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от yuri131 Посмотреть сообщение
Это однозначно не "бублики" и не крепления стойки и т.д.! Если бы это были "бублики", стук был бы всегда, а он "утренний", в основном. Это стук внутренностей самой стойки(амортизатора). Физику данного явления я не знаю, искал в нете, толкового ответа не нашёл. Стучат и не стучат, стойки ЛЮБЫХ производителей. И всегда задние. Это не значит что передние качественнее, их просто не слышно, они дальше от уха и вне салона.
PV. вне форума
Старый 20.03.2013, 20:27   #134
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
yuri131 посмотри ещё горловину мож. она, в кармашках хлам мож. греметь, ремни... сам через всё это проходил(так стучок справа и остался) сейчас потеплело стал почти не слышен...забил на него.
лучшее-враг ХОРОШЕГО!
5197546 вне форума
Старый 20.03.2013, 21:33   #135
vispower
yuri131, подкрылки есть? может они пружину задевают
vispower вне форума
Старый 21.03.2013, 10:31   #136
yuri131
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
. Этот список моих действий можно продолжать еще. Естественно я ездил с пустым багажником, в том числе без запаски, снимал подкрылки - они очень легкие и мягкие, прокладывал резиновый кусок камеры под хомут крепления горловины бензобака, затягивал лучше чтоб не болталась, подозревал задние двери - регулировал их прижим (усиливал), протягивал гайки крепления поперечной балки, на которой лежит задняя полка. В общем пока не нашел. Пока вывод сделал такой - конструктив задних стоек либо недостаточная жесткость кузова в целом. Уже почти не напрягает. Что еще можно сделать? Я думаю, только понять... и простить... . Рад, если моя инфа может кому-то в чем-то поможет.
yuri131 вне форума
Старый 21.03.2013, 21:40   #137
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Слышу не стуки, а поскрипывания в задней подвеске. Особенно, когда переезжаешь лежачего полицейского, морда тихо переезжает, а сзади когда сьезжаешь, жопа приседает и в этот момент что-то скрипит, да и вообще если ехать не быстро (иначе не слышно), слышно что на неровностях когда подвеска ходит, что-то скрипит (на сжатие).
Да и в целом такое ощущение что за зиму, задняя подвеска стала жоще, как-будто что-то работает не так. Что это может быть?
Prima вне форума
Старый 22.03.2013, 16:51   #138
yuri131
Ну тут проще - трос ручника трет о днище, либо о кронштейны, через которые он просунут. Занырни, посмотри, смаж маслицем.
Последний раз редактировалось yuri131; 22.03.2013 в 16:56. Причина: Уточнение
yuri131 вне форума
Старый 24.03.2013, 23:18   #139
Borschenko
Аватар для Borschenko
Borschenko не успел проявить себя
можно бублики глянуть, может пружины начали проседать или аморты выходят из строя, какой пробег на них? не сопливят?
у меня когда заводская подвеска была тоже проблемы начались по кругу после зимы - решил заменой стоек вкруг на ss20, теперь тишина и покой
Спеши делать добрые дела!
Borschenko вне форума
Старый 16.04.2013, 11:52   #140
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
эпопея со стуком в задних стойках прекратилась. после демонтажа стоек дамп -50 газ масло они оказались очень жизнеспособными - шток под давлением газа самостоятельно выдавливается из стойки, и ничего в стойке не гремит при простукивании и хождении штока. вобщем купил новые бублики штатные снизу стакана положил один бублик плюс еще половинку бублика (разрезал пополам новый ) сверху стакана один бублик, гайку на штоке затянул до упора. и вуаля стуков нет...
kasper вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
