Старый 26.02.2014, 16:44   #131
Андрей 26rus
Андрей 26rus не успел проявить себя
Re: Стуки в передней подвеске!
Добрый день. Подскажите вот такая ситуация. Год назад поставил новые стойки, опоры, шаровые, рулевые наконечники. через месяца 3 начался звук с переди с права . Звук как будто панель не прикручена но в салоне все пролез не чего нет. Звук не металлический а как будто пластик тяжелый бьется. Звук возникает при езде на асфальте с выбоинами или по проселочной дороге с мелкой ребристостью . Резкого перепада высот колеса нет. ПЕТЛЯ капота - при закрытом капоте люфта нет. ОПОРА стойки поставил новую. Есть люфт в навесах двери правой передней. Весь пластик под капотом проклеил посадил на герметик. Подозреваю стучит шаровая или наконечник рулевой тяги так как в нутри втулки пластиковые. Может подушка двигателя ?У кого есть какие варианты что это может быть ? ???
Андрей 26rus вне форума
Старый 27.02.2014, 08:52   #132
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Подскажите я уже где то писал это, но не ответили. Пробег 65000 подвеска родная меняны только люстры. При наезде на лежачего полицейского происходит звук типо я бампером по асфальту шеркнул смачно (звук очень сильный пассажиры пугаются ). Также при вывернутых на право колесах когда идет сжатие пружины, тоже самое. Первый раз такой хруст слышу на переднем приводе. Владел 2109, 2112.
ЗЫ Сначала думал пружина об локер трет, но летом поднял ее и не увидел потертостей. На всякий случай подрезал локер, звук остался. Водительская сторона.
Ghj вне форума
Старый 27.02.2014, 20:03   #133
pavel..
Аватар для pavel..
Автомобиль: ваз 2172
pavel.. не успел проявить себя
Андрей 26rus, тоже стучало справа,такое ощущение что в подвеске что то стучит, хотя все исправно, вчера нашел, крепеж панели если залесть в бардачек то он находится слева вверху, он не затягивает панель а наоборот распирает, выкрутил его до упора и стук справа пропал.Еще рулевую рейку проверь, она тоже начинает с права стучать.
pavel.. вне форума
Старый 27.02.2014, 20:40   #134
Андрей 26rus
Спасибо pavel... Рулевую рейку я подтягивал ключем звук идет минимальный при езде по не ровностям. Я посмотрю это крепление оно находится ближе к лобовому стеклу в бордочке с лева я так понял.
Старый 27.02.2014, 20:56   #135
pavel..
Аватар для pavel..
вот это крепление
pavel.. вне форума
Старый 28.02.2014, 08:00   #136
Sergej.14
Sergej.14 не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите вот такая ситуация. Появился стук в правой части передней подвески когда едешь по мелким кочка(в клее по льду ) и на первой передачи более лучше слышно (пробег 34 тыс) и стук отдаёт в педаль газа (е-газ), стук такой глухой металлический, когда делал ТО-3 у офицалов обратился с такой проблемой посмотрели сказали все норм и отрегулировали рулевую рейку но стук не пропал, через некоторое время поехал на частную станцию там тоже толком не нашли поменяли стойки стабилизатора(яйца) и сказали что надо менять опорные подшипники т.к. есть ход вверх и вниз когда начинаешь машину раскачивать (но я знаю что должен быть небольшой ход у чашки(шайбы) опорного подшипника), но я менять не стал и поехал к другим офицалам там тоже самое смотрели и ездили по кочкам стук есть но найти не могут (сказали что опорные подшипники точно хорошие, стойки тоже) предположили что шаровая(правая) заменили хорошую шаровую на новую стук остался и предположили что это рулевые наконечники , я их уже сам поменял(они оказались тоже хорошие) СТУК ОСТАЛСЯ.... Что ж это такое может быть???? (осталось думать всё таки на рулевую рейку)
Sergej.14 вне форума
Старый 28.02.2014, 08:41   #137
Ghj
Аватар для Ghj
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=132
А какие звуки слышно когда проворачивается внутренняя втулка в ромашке при ее отслоении?
Сообщение от Sergej.14 Посмотреть сообщение
У меня отдавало в педаль газа пока рейку не подтянул, но вы говорите что уже подтягивали.
Ghj вне форума
Старый 28.02.2014, 09:05   #138
pavel..
Аватар для pavel..
Sergej.14, посмотри рулевой вал на наличие люфтов, можно еще попробовать тарельчатую пружину поменять на сс20
pavel.. вне форума
Старый 28.02.2014, 09:51   #139
Sergej.14
[QUOTE=pavel..;2333093]Sergej.14, посмотри рулевой вал на наличие люфтов, можно еще попробовать тарельчатую пружину поменять на сс20[/А МОЖНО БОЛЕЕ ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ ПРО ЛЮФТ ВАЛА, КАК ПОСМОТРЕТЬ
Старый 28.02.2014, 17:58   #140
pavel..
Аватар для pavel..
нужно взяться пальцами за карданное соединение вала и резко покачать рулем влево-вправо, желательно на незаведенной машине, если люфт сильный то почувствуешь, а если не большой как у меня был, таким методом я его не почувствовал, потом взял большую отвертку засунул в кардан и покачал, тогда только увидел что есть небольшой люфт, купил новый вал а в нем люфт еще больше, так что если он новый это не значит что он лучше старого. В итоге временно вставил резиновый кубик в кардан, стало намного тише,потом купил вал сс20.
pavel.. вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
