Старый 12.06.2019, 12:04   #131
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике), часть 2
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Каталог указывает 2 артикула
11183340001030
11183340001020
вот это и смущает...на моей обозначена маркировка 11183-3400010, то есть без этих дополнительных -20, -30...а вроде пишут, что эти цифры как раз и указывают на число оборотов...но моя рейка заводская на 3.1 оборота...хочу найти б/у рейку на 3.1 оборота, и самому ее беребрать...не хочу ошибиться...
irbis85 вне форума
Старый 12.06.2019, 12:07   #132
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Я всегда думал, что эти цифры - конкретный производитель рейки.
UPD: Нашёл вот такое:
Рулевая рейка Приора/Калина — 11183-3400010-20 — Рашпиль от "десятки" 21100-3401068-00 (4,2 оборота)
Рулевая рейка Калина Спорт — 11183-3400010-10 — Рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
SoftFelix вне форума
irbis85 (12.06.2019)
Старый 12.06.2019, 14:41   #133
irbis85
Аватар для irbis85
это уже ближе к истине...благодарю!
вот моя рейка
irbis85 вне форума
Старый 12.06.2019, 15:54   #134
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Посмотри правее, на выступе:
11183-3400010-30 - Рейка рулевая 2170-72 нов.обр. в сб., под ЭУР 2172 (передат.число 3.1) (с 05/13г.)
arg69 вне форума
Старый 12.06.2019, 20:48   #135
SoftFelix
У меня модификации на картере вообще не видно (Приора 07.2011, ЭУР, 4 оборота).
irbis85 (14.06.2019)
Старый 15.06.2019, 14:58   #136
arg69
Аватар для arg69
Вес репутации: 11
SoftFelix, у меня тоже нет, 01.11. Значит не все маркировали.
arg69 вне форума
Старый 15.07.2019, 20:24   #137
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня с завода эти расстояния были равны с точностью до миллиметра. При замене рулевых наконечников я измерил расстояние от конца рулевой тяги до геометрического центра на завальцованной крышке рулевого наконечника. Расстояние на обеих сторонах было ровно 110 мм (11 см), +/- пол миллиметра.
ХЗ,может машина кривая,короче,перебрал родную рейку,заменил втулку,в этом месте смазки не было совсем,сухая.Всё собрал,смазал бмвэшной смазкой,собрал правильно.Длина тяг была разная,разница между тягой и наконечником 0.5 см,одну укоротил на 0.25 другую удлинил на столько-же.
Лыска четко вправо,руль переставил прямо,при пробной поездке при езде прямо руль градусов на 45 вправо.Рейку до затяжки рулём вправо влево подёргал,вроде оптимальное среднее положение приняла.
antserev1 вне форума
Старый 31.07.2019, 14:47   #138
irbis85
Аватар для irbis85
на днях менял рейку...заранее купил рейку 3.1 оборота с маркировкой -10...заводскую с паспортом...был уверен что с завода стоит такая же...но когда внимательно рассмотрел снятую рейку увидел маркировку -20...чему очень удивился, проверил от упора до упора-ровно 4 оборота...на новой же всё по честному- 3.1 оборота...вот такие открытия))) машина 2014 года
irbis85 вне форума
Старый 01.08.2019, 20:21   #139
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Может кто объяснит-не так давно в сервисе мастер говорил.
Еще давно купил рейку ,брал на Приору на рынке-на ней выбито 2110.
Потом глянул а на моей на машине Калиновская(машина с ЭУР). И вот он говорит может не подойти-это на Приору без ЭУР и Гур подойдет.?
Вася75 вне форума
Старый 02.08.2019, 14:58   #140
irbis85
Аватар для irbis85
если у тебя машина с ГУР, то простая рейка, она же рейка для ЭУР тебе не подойдет...от 2110 подойдет, опять же смотря что у тебя за усилитель
irbis85 вне форума
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
