Старый 31.07.2010, 23:09   #131
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Сцепление или коробка
Сообщение от pronoober Посмотреть сообщение
либо на парковке прогрею до 60 градусов, выжимаю сцепление, на нейтралке бросаю педаль, "КЛАЦ"
Аналогично, на прогретой коробке- на холодную звук то
же есть, но поглуше и почти не заметен (хотя слышен).
Масло заводское, пока грешу на него.
Я лично забил, и как то получается всегда отпускаю сцепление плавно.
По моему это так включаются во вращение шестерни валов при резком отпускании педали- может масло жидковато...
PS Пробег 3800. Обнаружил недавно, хотя может оно и раньше брякало- не обращал внимания...
khusman вне форума
Старый 01.08.2010, 10:29   #132
SW_152
Аватар для SW_152
Автомобиль: 21723 /03-018/
SW_152 не успел проявить себя
Крутил этот барашек вчера во все стороны. До конца закручивал, потом промежутчоных 5-6 положений выставлял, потом вообще до конца открутил. Так и не понял что регулировка дает. Нихрена не изменилось. Педаль на своем месте всегда оставалась, чуть ниже тормоза на 5-6 мм. На трогании тоже никак не сказалось. Стук и тарахтение так и остались. Начал думать о замене сцепы... Или вскрытие покажет.
SW_152 вне форума
Старый 26.08.2010, 20:13   #133
wwq
wwq не успел проявить себя
Ну стучит и что с этого, только что вернулся с улицы крутил тот барашек, если сделать слабее барашек то педаль будет мячче ходить и не булет у пола...
wwq вне форума
Старый 26.08.2010, 21:57   #134
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 36
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от приоровец-я Посмотреть сообщение
парни отрегулируйте сцепление как положено и все. потяните за этот барашек и вытяните трос до упора и замерьте расстояние от барашка до рычага сцепления , должно буть 27 мм. после такой регулировки ничего шуметь не будет. у самого была такая же проблема - сейчас тишина
До первого щелчка это поможет )
SHUM® вне форума
Старый 26.08.2010, 21:58   #135
SHUM®
Аватар для SHUM®
Изображений: 84
Вес репутации: 36
Re: Сцпление или коробка
Сообщение от doctor Посмотреть сообщение
На "десяточном" форуме прочитал о такой-же проблеме. Причина была в вертикальном проседании вилки сцепления, выжимной задевал за направляющую. Стук устранили , подложив шайбочку под нижний упор вилки.
У меня тоже был такой перестук. Покачал вилку сцепления вверх-вниз и обнаружил люфт 1,5 - 2 мм. Причём,если люфт выбрать кверху, то этот стук пропадает. Снимать коробку и доставать вилку не хочется, поэтому, как временный вариант- подтянул вилку кверху -через карбюраторную пружинку подвязал её к термостату. 3 дня прислушиваюсь - стука нет.
P.S. Продолжается борьба с клапаном адсорбера.....
Попробую завтра твой метод!
SHUM® вне форума
Старый 26.08.2010, 22:14   #136
LexoCat
Сообщений: n/a
Тогда такой вопрос - как долго можно ездить с этим стуком ?
Старый 27.08.2010, 00:21   #137
SHUM®
Аватар для SHUM®
Изображений: 84
Вес репутации: 36
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
Да вроде как все без проблем ездят с этой болячкой по много тыщ км.
SHUM® вне форума
Старый 27.08.2010, 10:10   #138
wolfik
wolfik не успел проявить себя
Сообщение от SW_152 Посмотреть сообщение
Замена сцепления не помогла :((, продолжает тарахтеть или стучать, противный звук появляется когда прогрет двигатель.
wolfik вне форума
Старый 29.08.2010, 21:03   #139
LexoCat
Сообщений: n/a
Затянул барашек до максимума - и так проехал 260 км , КПП шумела через раз и довольно ощутимо ... Потом вывел эти 27 мм от барашка до вилки и реально ( ура! ) шум стал тише , а временами и надолго исчезал совсем ...
Старый 03.09.2010, 16:28   #140
кузнецова ирина
кузнецова ирина не успел проявить себя
скажите,сцепление менять нужно, тоже 1 и 2 не включается как положено?
кузнецова ирина вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
