Старый 11.01.2017, 09:41   #131
Re: Масло в колодцах свечей. Часть 2
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Поверхности сопряжения конечно ровные, но далеко не полированные, поэтому и применяется герметик и при любом прижиме он остался бы в мелких неровностях после фрезеровки.
Тобою что движет: отстаивание своей точки зрения или поиск истинных причин? При проверке плоскостей используют контрольные линейки, с "краской" или индикатором. Линейка у тебя в дома/в гараже завалялась? На БЦ неровность обнаруживают. А свойства герметика рассматривал?
Локтайт 574 предназначен для жестких поверхностей с зазором до 0,25 мм., остается и застывает там, где нет доступа воздуха (кислорода), скорость полимеризации зависит от материала уплотняемых поверхностей (на стали быстрее) и от величины зазора! При сборке активатор не применяют.
...контроль герметичности может быть произведен низким давлением (до 0.5 бар) сразу после сборки на незаполимеризованном продукте.
Что и делается на заводе - видео было.
Далее, смотрим на темп-рную прочность - снижается с ростом темп-ры выше 50°C, при рабочей темп-ре 90-102°C уже менее 75%.
Маслостойкость - отличная к свежему маслу))), но продукты окисления накапливаются в масле, присутствуют в картерных газах.
Как закреплен ДВС на авто (какая его часть испытывает наибольшую нагрузку), что происходит при изменении темп-ры? За какое время происходит рост темп-ры после остановки авто и какой Т°C диапазон (прогретого ДВС) в реальности? Т.е. существуют ли микроперемещения деталей. Известно из лит-ры, что колебания должны быть минимальны, оговаривается и скорость изменения.
Твой 51813 - аналог локтайта, допускающий большую величину зазора, сравни его/их с 51531
Выводы делай сам.
Старый 11.01.2017, 12:29   #132
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Я не спорю ни с кем, мною движет желание убедиться что всё правильно сделал. Конечно у меня нет никаких линеек с краской, я выводы делаю из того что увидел после вскрытия, ну и сейчас после того как собрал, анализирую всё что сделал.
Я использовал перматекс анаэробный, на нём написаны те же характеристики что и у локтайта, только зазор до 0.4 мм
Добавлено через 9 минут
https://www.drive2.ru/b/946864/ чёт как то не смылось и не растворилось. Это из шприца анаэроб. Не растворяется герметик в масле.
Я прочитал весь этот пост - судя по тому как там всё представлено, то там просто времени не было чтоб что то могло смыться. Там сказано что давление пропало сразу после сборки и установки "новых" валов, а их вид ясно дело не позволил бы работать двигателю нормально даже несколько часов. Там видно что собирали ДВС не просто рукожопые мастера, но и вероятно со злым умыслом, такие валы даже дурак бы не поставил, если верить написанному. Я вообще не понимаю как тот двигатель вообще работал. К тому же там лишний герметик лежит на горизонтальных поверхностях.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 11.01.2017, 12:56   #133
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Ты разобрал свой двс, герметик старый видел ? Завод собирает на анаэроб. Не растворяется герметик в масле никогда, хоть за какой период.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.01.2017, 13:08   #134
masterkarlo
Честно говоря, внутри я его практически не видел, только редкие остатки на сопрягаемых поверхностях, а вот снаружи в районе крепления клапана адсорбера было немного выдавившегося и он был твёрдый и держался хорошо, ножом удалил. Ну а если не растворяется, то и в масло он не попадёт тогда получается. А если попадёт сырой, то в каналах думаю не застрянет, а если застывщий - смоется в картер и останется в фильтре. Или моя логика не верна? Я вот читаю и не знаю кому верить, один говорит растворяется, другой - нет, вас хрен поймёшь бывалых..
Я тоже за то что он не растворяется в масле, иначе он бы не застывал в зазорах а растворялся и смывался до того.
Старый 11.01.2017, 14:00   #135
masterkarlo, не слушай ты Палыча. Думай и делай своей головой. Анаэробный герметик прекрасно смывается и растворяется в масле. Возьми немного своего Перматекса и попробуй его растворить в масле. Тоже самое проделай с силиконом. Все сразу встанет на свои места.
Старый 11.01.2017, 14:05   #136
masterkarlo
Вечером проверю! Потом отпишусь
Старый 11.01.2017, 19:00   #137
masterkarlo
Ну вот и хрен там, не растворяется герметик в масле. Масло нагрел почти до кипения и в шприц залил, в который напихал этот герметик и там оставалось ещё около 0.5 мл. И трёс его и булькал и нифига он не растворяется, даже намёка нет. Оставил до завтра, конечно он остыл почти сразу, но пока реакции никакой.
Старый 11.01.2017, 19:24   #138
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
А фоток нет у тебя? В процессе и завтра, после отстоя, сделаешь может.
АСаныч вне форума
Старый 11.01.2017, 19:49   #139
masterkarlo
Да сделать то не проблема, только фотоаппрарата нет, а на телефон бестолково это снимать, с полуметра не видно будет а близко сильно фокуса не хватает на камере этой, да и стеклышко уже затёртое на телефоне, сам уже задолбался, впору хоть иди за фотоаппаратом в магазин. В общем я сейчас попытался этот герметик даже отверткой тонкой размешать в масле, но сказать что он растворяется не могу, просто он маленькими бесформенными комочками отделяется от стенок шприца и они потом плавают в масле, герметик красный и его видно в масле. Завтра ещё раз побултыхаю потом масло выдавлю через иглу, оно вытекает легче чем герметик, так как вязкость его значительно ниже, а если герметик растворится то масло вытечет вместе с герметиком. Пока вот такой только результат. В двигателе герметик наверняка смывается, но не растворяется а фрагментируется на мелкие частицы, которые не застывают, не прилипают к поверхностям и забить масляные каналы не могут. Я думаю что растворяться он не должен всё таки, а вот смываться наверняка будет. Растворение и смешивание это разные процессы.
Старый 11.01.2017, 19:54   #140
АСаныч
Тогда наверняка не переусердствовать, когда мазать. Чтоб лИшка не было, так наверное. Как ребята делают, написано же где-то на форуме. Я вот всю ветку не читал.А в каком масле мешаешь?
АСаныч вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
