Старый 01.05.2014, 10:13   #1
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Сколы, царапины, ржавчина. Часть 2.
Предыдущая часть темы здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24699&page=100
мне так кажется белый на вазе самый бюджетный цвет. металлик хоть сверху лаком покрывают... более корозийно стойкий. есть десятка 2002 года во владении ни каких очагов короззии. За исключением где уплотнительная резинка лобового и заднего стекла сверху ближе к крыше. и чуток на дне где зона для подъемника. А приоре пока месяц посмотрим как будет... На днях кот дворовый на капоте буксовал думал лак поцарапал - поглядел ни каких следов...
Список оцинкованных деталей кузова
Технология борьбы с коррозией, подготовки поверхности, окраски
Последний раз редактировалось bokareff; 14.05.2017 в 22:18. Причина: подготавливал первый пост.
Андрей С. вне форума
Старый 04.05.2015, 20:17   #131
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Сколы, царапины, ржавчина. Часть 2.
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Подскажите, что сделать. Под уплотнители задней двери много ржавчины. Что с ней сделать? Как зачистить ?
-Снять уплотнитель полностью, зачистить места ржавчины до блеска, обезжирить, обработать зачищенные места преобразователем ржавчины к примеру "цинкарь", дать ему высохнуть. После него образуется налет цинкового цвета, так вот прямо по нему наносим грунтовку и даем просохнуть, потом еще слой грунта и дать высохнуть.После чего красим первый слой легенький, потом по сильнее пару слоев. После того как все высохло, обрабатываешь мовилем все это дело и натягиваешь новый уплотнитель и ездиешь без заботно до того пока машину не поменяешь .
PAE вне форума
Старый 07.05.2015, 23:01   #132
PAE
И еще когда будете пользоваться преобразователем ржавчины будте очень осторожны, не на капайте на ЛКП, в последствии может разъесть лак и краску до грунта.
PAE вне форума
Старый 11.05.2015, 23:13   #133
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Преобразователи в ТОПКУ. Механическим способом надо ржавчину убирать. давно когда маляркой занимался сам, экспериментировал, в итоге механический способ зачистки ржавчины лучший результат дает. А где преобразователь был, потом краску пучит изнутри со временем, несмотря на то что остатки преобразователя тщательно были смыты.
А разъесть заводской лак преобразователь не может, максимум-помутнеет, но эта беда полировкой убирается...Хотя лучше необрабатываемые поверхности загодя укрыть если уж руки чешутся преобразователь пустить в дело.
Rolsen вне форума
Старый 12.05.2015, 07:54   #134
Одной водой?
Согласно ТИ 3100.25100.80022
Труднодоступные места, на которых невозможно удаление коррозии механическим способом, обработать преобразователем ржавчины типа "Ферродин" ТУ 113-48-6321078480-98. Преобразователь ржавчины применять согласно инструкции по его использованию.
находим про:
Преобразователь ржавчины Ферродин
Назначение: Преобразователь ржавчины Ферродин предназначен для подготовки стальной поверхности перед окрашиванием или с целью межоперационной защиты. «Ферродин» может использоваться как преобразователь ржавчины, так и для ручного фосфатирования металлической поверхности без ржавчины. При воздействии на ржавую поверхность Ферродин преобразует её в фосфатное покрытие.
Нейтрализатор фосфатирования НФ-01
Назначение: Нейтрализатор фосфатирования НФ-01 предназначен для нейтрализации остатков кислоты после стадии фосфатирования металлических изделий. Нейтрализатор фосфатирования НФ-01 применяется для исключения переноса кислоты в последующие стадии обработки поверхности изделия, а так же для повышения защитных свойств фосфатной пленки путем пассивации.
Еще тут и далее немного
PAE (12.05.2015)
Старый 12.05.2015, 08:49   #135
PAE
-Именно так, а потом еще и преобразователем пройтись, т.к. всю ржавь не всегда можно удалить и вообще увидеть глазом.Так что "топка"-отменяется.
PAE вне форума
Старый 12.05.2015, 17:17   #136
Rolsen
Аватар для Rolsen
Одной водой?
находим про:
Был Цинкарь. В оранжевой упаковке. У него было написано что после преобразования ржавчины (в черный цвет превращалась , во что именно-не помню)-сразу можно окрашивать без какой-либо подготовки. Но я так не делал. Сначала теплой чистой водой тщательно все смывал, потом обезжиривателем проходил, сушил и только приступал к последующим операциям(грунтовка и окраска) Мне проще насадкой на дрели пожжужать не больше минуты и все, чем терять время с этим преобразователем...Самый 100% верный способ, убирает ржу из пор.
Rolsen вне форума
Старый 12.05.2015, 17:22   #137
Rolsen
Аватар для Rolsen
Вот он, нашел фотку в архиве.
Rolsen вне форума
Старый 12.05.2015, 17:29   #138
Rolsen
Аватар для Rolsen
Есть еще травящие грунты. Тогда преобразователь можно убирать в дальний шкаф) ну спорить не хочу, каждому свое.
Rolsen вне форума
Старый 13.05.2015, 09:19   #139
Я про них ссылку и давал.
Старый 13.05.2015, 12:30   #140
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
А у меня, после 5 лет эксплуатации, на крыше, от уплотнителя заднего стекла краска поднялась... Уплотнитель пальцем отодвинул, под ним ржи не видно, что за херь такая?
К174 вне форума
грунт, краска, кузов, лада, лак, лкп, преобразователь, приора, ремонт, ржавчина, сколы, царапины
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
