Старый 18.07.2015, 13:13   #131
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
а то что я перекрытия выставляю , это не имеет значение?
10.1 полный ход клапана на непрогретом двигателе.
Т.е. учитывая +0.2 расширешия не погнёт с валами 47/47 (9.7) абсолютно точно.
Может и с 48/48 (9.9) не погнёт, но лучше проверить перед запуском. Правда как быть с незаполненным гидриком - не знаю.
Имея щас 70000 рублей я бы собрал 82/129/83 и крутил бы его спокойненько до 7500 на валах 45/45 уходя в точку на трассе от новой камри 4-цилиндровой.
щас у меня будет 84/129/83. Жалко, но 52/52 надо будет продать.
15111980 вне форума
Старый 18.07.2015, 13:30   #132
mani p
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
mani p находится на правильном пути
Ты просто впуливаешь бабло в мотор, но результата не будет. Или ты думаешь что на прошивке 1.6 для е-газа, 1.8 достойно поедет?
mani p вне форума
Старый 18.07.2015, 15:16   #133
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сообщение от mani p Посмотреть сообщение
Прошивка должна быть на 1.8 у товарища. если нету, то сделаю однозначно.
15111980 вне форума
Старый 19.07.2015, 00:13   #134
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Мне так и не ответили на мой вопрос, зазор я сделал 9.0 Теперь при выставление перекрытия, на валах 8.9 имеет место втыку, при обрыве ремня? если Поставлю перекрытия 2.1 на 2.1. От полного зазора 9.0 вычитывается 2.1мм? или нет, не имеет смысла какие перекрытия я выставлю, клапана в любом случае не погнут, от выставленых мною перекрытий. вот этот нюанс я хотел узнать.
15111980 вне форума
Старый 19.07.2015, 00:47   #135
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
15111980, зазор на тепловое расширение у тебя учтён? Или просто остаток между поршнем в вмт и полностью открытым клапаном 0.1мм? А поршень нагреется, а гбц?
А всё остальное железо.ты не задумывался почему зазор между клапаном и толкателем есть на жёстком приводе? И выпуск больше чем впуск.
vega202 вне форума
Старый 19.07.2015, 02:04   #136
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Я новичок в этом деле ( делетант), поэтому и спрашиваю. Я таких тонкостей не знаю.
Подскажите , ведь на днях всё сниму и начну собирать по новому, как я понял мои валы 9.9 и 10.05 не подходят для этого дела, нужны валы с подьёмом до 9.0. для полной уверенности, что при обрыве ремня, снова не погнут клапана, не хочу снова наступать на эти грабли. Так ли это?
15111980 вне форума
Старый 19.07.2015, 08:35   #137
vega202
Аватар для vega202
15111980, тебе нужно узнавать это у производителей поршней. Потом нужно смотреть какую будешь стасить прокладку гбц. Например поршни под приоровскую, а ставишь толстую.+ в подъёме клапана и - в СЖ. Но лучше потерять 0.5 в СЖ и поставить в твоём случае валы на 1мм выше.
как то так примерно нужно продвигаться тебе.
vega202 вне форума
Старый 19.07.2015, 08:38   #138
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Прошивка под 1,8 вообще не проблема.
ивф вне форума
15111980 (19.07.2015)
Старый 19.07.2015, 16:28   #139
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
15111980, какая разница какие у тебя валы с полным подъемом, если в точке перекрытия (вмт), они будут открыты на величину твоего перекрытия (2,1 или сколько там у тебя).
Выставляешь поршень в вмт, измеряешь на какую величину у тебя откроется клапан до встречи с поршнем (допустим 5,3 как ты писал). Из этих 5.3 вычитаешь тепловой зазор 1,8мм. И получается что максимальные перекрытия могут достигать 3,5мм. И без разницы какие валы, хоть с подъемом 5мм, хоть 15
galansky63 вне форума
Старый 19.07.2015, 16:34   #140
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Ковка расширяется вверх лишь на 0.3 мм, а не на 1.8 мм.
Так что собирая из ковки вычитать надо 0.3 теплового зазора по поршням.
reg62 вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
