Старый 26.01.2017, 07:41   #131
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 3..
Я смогу, но только чуть позже.
Дни рождения одни за другим идут, некогда пока приборку и магнитолу снимать.
eagle вне форума
Старый 26.01.2017, 14:27   #132
patap-p
Автомобиль: LADA Priora SE
patap-p не успел проявить себя
Ок !!! Буду ждать , тем более дни рождения - это есть хорошо )
patap-p вне форума
Старый 26.01.2017, 20:23   #133
eagle
Аватар для eagle
Итак, добрался до машины.
Исходные данные:
Фото разъёма на магнитоле.
7 контакт с mini iso идёт на 25 контакт приборки (бежевый провод)
8 контакт с mini iso идёт на 11 контакт приборки (зелёный провод)
9 контакт с mini iso идёт на 2 контакт приборки (сине-белый провод)
Надеюсь поможет.
eagle вне форума
patap-p (28.01.2017), Пьяный Солдат (26.01.2017)
Старый 28.01.2017, 16:01   #134
patap-p
eagle, огроменное спасибо !!! Теперь нужно смотреть как там на моём авто распиновка. Точно помню , что контакт "2" задействован. Значит тупо припаиваю к нему провод с контакта "9" с mini iso. Дальше , контакт "11" я вытащил с разъема , и переставил его на контакт "28" (там было пусто). Стало быть нужно где-то найти такую "маму" , к которой припаяю провод от контакта "8" с mini iso , и воткну её на место контакта "11". Правильно ? Вот с контактом "25" не помню...есть там провод или нет... Ну если есть , то припаиваю к штатному , если нет , то делаю другой с контакта "7" с mini iso.
Вот где ж найти такую "маму" ?
patap-p вне форума
Старый 28.01.2017, 18:48   #135
eagle
Аватар для eagle
Сообщение от patap-p Посмотреть сообщение
Ну я бы так не стал делать.
Наверное будет правильней разрезать провод и от мини-исо припаять прямо к приборке. Не надо этому сигналу идти ещё куда-то. Может не сработать.
Вот распиновка твоей старой приборки
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=18
И вообще - ту тему глянь, там много чего написано.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56260
eagle вне форума
Старый 29.01.2017, 09:34   #136
patap-p
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=18 Нет , это вроде не то...
В общем был я в гараже , снял приборку , посмотрел... Вот так у меня. Единственное , как я и писал , переставил контакт "10" на "29" , контакт "11" на 28. всё прекрасно работает , кроме звука.
ID:	123040   Нажмите на изображение для увеличения
patap-p вне форума
Старый 29.01.2017, 10:21   #137
patap-p
Ошибся я , считал что к контакту "2" идет провод , оказалось - пусто.
В общем получается так : кидаю провод с mini iso , с контакта "9" на контакт "2" приборки. С контакта "8" на контакт "11". Они пустые. А вот с 25-м что делать ? Припаивать на розовый
с черной полосой еще один провод с mini iso с контакта "7" , или откидывать его , изолировать , и кидать новый с mini iso c контакта "7" на "25" приборки ? Если откинем 25-й , всё ли будет работать ?
Добавлено через 36 минут
Вот тут вроде как у меня :
Подключение КП "Ителма" с навигацией на а/м с CAN
http://kptime.ru/index.php/remont/vaz2170/59-raspi2170
С 25 контактом непонятно что делать ....
patap-p вне форума
Старый 29.01.2017, 12:31   #138
eagle
Аватар для eagle
Ну а чего непонятного.
Он вроде у тебя шёл на датчик наружной температуры.
Отрезай его и пускай 25-й контакт приборки на 7 контакт мини-исо.
Если оставлять какую-либо другую связь кроме приборка-магнитола то есть большой шанс что не заработает.
Если что, восстановить контакт приборка-датчик температуры всегда можно.
eagle вне форума
Старый 29.01.2017, 13:37   #139
patap-p
Нет , получается : "К радиоприемнику "AUDIO OUT" .
В ссылке так по крайней мере.
То есть надо пробовать отрезать вот этот 25-й контакт , и кидать на него 7-ой контакт с мини исо.
patap-p вне форума
Старый 31.01.2017, 18:02   #140
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Всем здравствуйте.
Парни , подскажите новичку , всю голову сломал...
В общем имеем авто Приора SE 12 год с CAN-шиной. Стояла приборка 2170-3801010-30 "Ителма". Досталась по случаю приборка с навигатором 2170-3801010-60. Переставил антенну , подрулевой и саму приборку. Естественно пишет "нет сигналов CAN". Почитал тут что надо перекинуть 10 на 29 контакт , 11 на 28. Перекинул. Всё прекрасно заработало , прям красота , но остался один вопрос... как реализовать голосовые сообщения через штатную магнитолу ??? Нигде информации не нашел ! Единственное что я раскопал , вроде с магнитолы , с mini iso идут 3 проводка , которые за это дело отвечают. Правильно ? А вот самый главный вопрос , куда их подключить -то ??? Можете носом ткнуть ?
Помимо самого аналогового звукового выхода(25 нога) у приборки есть еще один, который переводит магнитолу в режим воспроизведения сообщений навигатора(11 нога разьема приборки) - при этом магнитола выбирает в качестве источника сигнала вход от приборки и на дисплей (магнитолы) выводится сообщение "Navy message".
Вот ссылочка http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Sector вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
