Старый 05.04.2016, 00:33   #131
SANTER
Аватар для SANTER
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Ребят, всем привет. у меня беда... машина начала подгазовывать сама, вот видео
https://youtu.be/MadBEoLjCFE
Менял датчики (дмрв,дтож,дпкв) не помогло. Стоит е-газ. Дроссель менял целиком с донора, ему же свой ставил у него работает отлично.
Причем когда машина на прогреве она не газует, а как только температура достигает примерно 46грц то начинает подгазовывать. Обычно с 800 до 1100 или 1200 об мин, а иногда разгоняется и до 1500 с прогревом интервал все меньше. Помогиете кто чем может. Хотябы сервис норм подскажите.
SANTER вне форума
Старый 05.04.2016, 06:16   #132
Future
Future не успел проявить себя
Icon9 Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Приветствую всех, такой вопрос.
Было все нормально, потом в декабре перегорела катушка со свечей на третьем цилиндре, соответственно Авто начало троить, заменил. После замены, на Авто все прошло, но обороты совсем чуть чуть стали Плавать. Поспрашивал на сто, они сказали что на всех приорах так. Ладно забил.
В феврале сгорело сцепление. Заменил. (Думаю это тут не при чем)
После этого, во время езды, с периодичностью два раза в неделю, тачка начинает очень слабо ехать, продолжается это на протяжении пары секунд, после чего загорается чек и Авто начинает троить, как будто не работает один цилиндр, решается проблема тут же, глушением и повторным запуском двигателя.
Future вне форума
Старый 05.04.2016, 07:10   #133
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Сообщение от Future Посмотреть сообщение
Не как будто, а так и есть. - собирается помирать ещё одна ИКЗ.
Буйный вне форума
Future (06.04.2016)
Старый 09.04.2016, 20:36   #134
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А ошибки надо считывать,а не тупо перезапускаться
legooo вне форума
Старый 14.04.2016, 17:28   #135
klimach
klimach не успел проявить себя
Здравствуйте!Большая проблема:пока двигатель холодный-работает нормально,но стоит нагреться начинает тупить(обороты прыгают,иногда до 0 и то глохнет-то нет).Если поостынет-опять ничего(не надолго).Менял топливный фильтр,бензонасос,пару катушек,РХХ,ДПДЗ,датчик температуры.ЧЕК не загорается(иногда подмаргивает).Может кто сталкивался-подскажите.Зарание спасибо.
klimach вне форума
Старый 14.04.2016, 18:54   #136
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от klimach Посмотреть сообщение
Думаю, что всем понятно, что это пропуски воспламенения. Оставшаяся пара ИКЗ не собралась на помойку при нагреве (или заменённые уже просятся)? Несложная диагностика всё покажет, зачем гадать кто с чем сталкивался...
Буйный вне форума
Старый 15.04.2016, 14:00   #137
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
klimach, заглушки на вакуумниках на месте? Просматривая их на предмет трещин?
У меня именно так было. Заменил рхх, помыл ду. А потом увидел, что нет одной заглушки)
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.04.2016, 22:06   #138
SANTER
Аватар для SANTER
Неужели никто несталкивался с такой бедой?
Если Я проеду быстро-НАС проедет больше.
SANTER вне форума
Старый 04.05.2016, 20:39   #139
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Добрый вечер всем! При запуске прогретого двигателя в первые секунд 5 есть небольшие скачки оборотов..(судя по стрелке тахометра запускается где-то в пределах 650-850) потом работает нормально. Е-газ, 12 год. Ошибок нет. Кто-нибудь сталкивался с таким? что может быть?
Еще на горячую иногда плохо заводится- стартер крутит, вроде схватывает, но пока на газ не нажмешь не хочет заводиться..
Последний раз редактировалось korenovsk; 05.05.2016 в 08:44.
korenovsk вне форума
Старый 05.05.2016, 17:24   #140
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
На РХХ похоже...
Kostikov вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
