Старый 20.01.2019, 20:48   #131
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Gyzmi58, Подкоректировал тот пост.
Вася75 вне форума
Старый 20.01.2019, 20:49   #132
Этот только под генератор Прамо.
Повнимательнее посмотрел, нет, ошибся я. Это РН под КЗАТЭ, БАТЭ. Под Прамо не пойдет.
Вася75 (20.01.2019)
Старый 20.01.2019, 20:59   #133
Вася75
Можно, чуток желания, чуток умения и паяльник с припоем и флюсом.
Понял. Есть такой мастер. Он мне на стартере Иномарки-колхозил щетки с Ваза-чуть подточил,припоял и еще на тоненькие шпильки поставил. Стартер работает.
Короче понял все . Большое спасибо-нужно купить хороший 140 А-на Приору с кондером,а один Испанский Бош ,сделать ревизию и положить. В запас.
Вася75 вне форума
Старый 20.01.2019, 21:09   #134
Значит сделает этот регулятор. Колхозить не надо, щетки есть в Экзисте в продаже и стоят копейки https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=35704B8A&sr=-36
Пожалуйста. Покупай тогда -14М, а отремонтированный Бош пойдет в запас.
Вася75 (20.01.2019)
Старый 20.01.2019, 21:23   #135
Вася75
Gyzmi58, http://www.paozit.ru/catalog/novinki/9402.3701000-14М/
Такой лучше? РН там не надо ни какой другой ставить на этом Генераторе.
А то будет ставить туда Музыку с сабуфером.
Вася75 вне форума
Старый 20.01.2019, 22:27   #136
Да, такой.
Старый 21.01.2019, 21:36   #137
Вася75
Gyzmi58, Видел сегодня Генератор на 140 А-цена 5200 руб,в другом магазине и городе-5600.
Тут нашел тему.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=60140&page=5
Вот пишет Форумчанин.
Опять не понял. Он такой же, как и 115А. Если у тебя ранее стоял на 80...90А с силовой шпилькой на М6, то - да, нужно рассверлить клеммы (или опрессовать новые) до М8 и вместо ламельной "мамы" на провод возбуждения-контрольки установить разъём для люксовых ген.
По ходу нужно будет и на машине дорабатывать,если у меня стоит Бош 90А.
В 2009 году,какие ставили Генераторы-на машины с Кондером (панасоник),ЭУР?
Если как раньше писали-что этот Бош ,что сейчас стоит не родной.
Вася75 вне форума
Старый 22.01.2019, 07:24   #138
Почти такой же. Отличается током отдачи.
Верно. Аккуратно увеличить диаметр отверстия в клеммах до 8 мм.
Шарошкой в дрели или просто круглым напильником. Сверлом скорее всего клеммы испортишь.
Откусить клемму мама 6.3 и вместо нее поставить разъем 1119. Провод обмотки возбуждения нужно соединить с проводом L
Скорее всего придется дорабатывать.
Кроме БАТЭ 90 я других не видел. Хотя на нормах без кондера попадались КЗАТЭ 80, САП 80, Прамо 80.
Ri.264 (22.01.2019), Вася75 (22.01.2019)
Старый 22.01.2019, 08:47   #139
Вася75
Gyzmi58, Вот еще с той темы.
На новом генератор -14М сразу поменял РН на 897-ой.
Купленный генератор -14М свежий (дата выпуска на корпусе выбита то ли апрель, то ли май 2018-ого года), а вот РН TRT5-01 в нём стоял аж 2012-ого года выпуска, даже на пару месяцев старше чем РН с моего заводского генераторы
Предполагаю, что прежде чем поставить штамп на крышку РН они проходят тестирование на стенде. На РН с более стабильными параметрами ставят 897, на остальные - 849.
У меня с августа прошлого года стоит 897 на генераторе -14М
Как я понял на генераторе 14М-будет стоять РН-849. Думаю не стоит его сразу менять на897. Купить 897 потом и положить в запас.
Про доработку ясно-нужно еще купить клеммы на 8 мм и Разъем.
Как понимаю,даже если купить на 115 А генератор-то все равно ,нужны будут и клеммы и разъем.
Да в одном магазине нашел Щетки-разные-но ,читал твой пост.
в Экзисте появились щетки для бошевских генераторов Cargo, цена весьма демократичная, особенно относительно магазина Вольтаж по генераторам в Москве . Та проволочка, которую я припаиваю для протаскивания уже приварена точкой для удобства пользователей . Засунуть их можно в любой РН, где размер щеток 4х6х18.
Короче они без проволочки.
Вася75 вне форума
Старый 22.01.2019, 08:54   #140
Вот еще с той темы.
Что там написано я прекрасно знаю, часть сам писал, часть Андрей))
Стоять будет китаеС TRT5-01, с завода их ставят. С ним как повезет, может очень прилично работать, а может иногда чудить.
В запас надо брать 897 Орбиты.
Да. Все генераторы с током более 115А сделаны с контактным болтом М8 и двухпиновым разъемом.
За исключением тех, что ставят на Газели и УАЗки.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
