Старый 07.06.2010, 22:58   #131
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Стартер
Сообщение от TheZoma Посмотреть сообщение
Друзья,разобрался,это была сигналка
Урааааааааааааа!
Sergey_B вне форума
Старый 08.06.2010, 16:37   #132
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стартер
Урааааааааааааа!
Спасибо за то,что направил меня в правильном направлениинаправлении!!!
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 08.06.2010, 16:40   #133
TheZoma
Re: Стартер
Gyzmi58 тоже огромное спасибо за помощь!!!
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 07.07.2010, 22:28   #134
alwer70
Аватар для alwer70
alwer70 не успел проявить себя
Re: Стартер
Друзья, помогите. Машине 5 месяцев. Пробег 4 тыс. ТО-1 прошел благополучно. Все было в норме. Сегодня началось. Каждый раз, когда завожу двигатель начинает "шелестеть" стартер. "Шелестит" секунд 15-20, потом шум пропадает. И все в норме, никаких посторонних шумов. Это что, от чего и как с ним бороться?
alwer70 вне форума
Старый 07.07.2010, 22:45   #135
Re: Стартер
Сообщение от alwer70 Посмотреть сообщение
Зависает бендикс на валу при возврате и продолжает вращаться после запуска двигателя..снять стартер,смазать вал и шлицы..
Старый 23.07.2010, 09:25   #136
ANDRE180
ANDRE180 не успел проявить себя
Re: Стартер
Сторожилы, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! . Приора на метане -эжектор, поставил вариатор и эмулятор лямбды- перестал включаться стартёр.Стоит бк штат х1, в нём есть функция сброс мозгов на заводские установки. Делаю сброс и стартёр крутит или с толкача.Эффект плавающий т.е. через раз.Заметил когда ключ поворачиваю насос накачивает бенз и встаёт -машина заводится,а когда глючит насос при повороте ключа не отключается(стартёр не срабатывает). Машина не шитая, иммо не активирован. ЧТО это.
ANDRE180 вне форума
Старый 26.07.2010, 17:26   #137
ANDRE180
Re: Стартер
Вариатор давал помехи ,его заэкранили и всё.
ANDRE180 вне форума
Старый 10.08.2010, 17:10   #138
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
Re: Стартер
приключилась вот такая беда обломило какую то хрень на втягивающем реле,по гарантии менять отказались,да и х.. с ним ,интересно у что то похожее было у Вас,и меняли по гарантии или нет,а вот другой вопрос-в редукторной части стартера напрочь отсутствуес смазка только одни голые шестерни ,ладно хоть железные а не пластиковые,надо ли туда добавить смазки?
Наум Приходящий вне форума
Старый 01.09.2010, 22:39   #139
TheZoma
Re: Стартер
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
Ну конечно надо,сам подумай,там же создается довольно таки неплохое трение,а без смазки просто напросто ты увеличишь износ шестерни(это в лучшем случае,а в худшем-может заклинить)
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 03.09.2010, 18:15   #140
Наум Приходящий
Re: Стартер
добавил смазки в редуктор стартера,стало крутить очень бодренько,буквально раз-два и двигатель запустился,так что сия процедура не повредит
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
