Старый 04.08.2010, 17:26   #1391
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
из под заднего сиденья тоже)))
кстати бензонасос справа
Moiseikin вне форума
Старый 04.08.2010, 17:35   #1392
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
сегодня я вытащил коврик из багажника, вытряхивал. И тоже обратил внимания, что слева пол намного горячее, чем справа. Но сразу догадался, что там выхлопная система. Я думаю, ничего страшного, ещё ни одна машина не загорелась из-за этого. Главное, не возить с левой стороны багажника мясо, когда на пикник едешь и пиво
face вне форума
Старый 04.08.2010, 17:45   #1393
Moiseikin
ну шумка всеравно рулит.и не гряче и тише
Старый 04.08.2010, 18:24   #1394
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Напоминаю: после экспериментов в гараже, я потушил "ЧЕК" и сбросил адаптивные настройки контроллера методом вытаскивания предохранителя цепи питания ЭБУ.
Ну, так вот...
Сегодня особенно жаркий день. В полдень по делам пришлось поколесить по городу.
Сначала все было хорошо, но на одном из светофоров начали плавать обороты на ХХ....
Ну думаю, началось...
Взял и надавил на педаль и резко бросил, с соскальзыванием ноги с педали, ну как стрельнул... Ну вы меня поняли...
И обороты стабилизировались, причем мгновенно. Значит, чисто механически, из-за удара дроссельной заслонки, шток РХХ встал на свое место!
Вот так, ребятки.
motobest вне форума
Старый 04.08.2010, 19:44   #1395
Moiseikin
уже смазал рхх?или еще нет
к нис 40гр за бортом катался в краснодар таскал прцеп все окей.падений оборотов и плаваний нет
Старый 04.08.2010, 20:33   #1396
motobest
Автомобиль: .
Пока не смазал. Я решил - возьму новый РХХ в выходные дни на авторынке и присмотрю БК с возможностью регулировки температуры включения вентиляторов.
После работы ковыряться не охота.
Надо спокойно, с пивком, и в удовольствие...:smile:
Последний раз редактировалось motobest; 04.08.2010 в 23:01.
motobest вне форума
Старый 04.08.2010, 21:02   #1397
Ditrih
Аватар для Ditrih
Автомобиль: Lada Priora 2172
Ditrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себя
Возможно кому-то понадобится эта информация.
Ключ для натяжения ремня генератора Приора
в походных условиях ключи такого типа можно заменить двумя болтами подходящего диаметра и отвертка в качестве рычага. засовываются в отверстия болты, а между ними отвертка, в качестве рычага можно использовать любой другой подходящий металлический прут.
за картинку извиняйте
Ditrih вне форума
Старый 04.08.2010, 21:36   #1398
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Ditrih Посмотреть сообщение
Приветствую форумчанина!
АРАРАТ вне форума
Старый 04.08.2010, 22:36   #1399
motobest
Автомобиль: .
Вечером стало прохладнее, жена принесла пиво...
Решил поработать. Смазал регулятор холостого хода.
Снял штекер с РХХ
Открутил два винта
Вынул РХХ
На регуляторе был небольшой налет сажи. Смыл его средством для чистки карбюраторов, держа РХХ клапаном вниз, чтобы жидкость не попала внутрь.
Затем воспользовался графитовой смазкой, разбавленной моторным маслом и шприцом с согнутой иглой (применяется мной для смазки внутренних замков дверей).
Аккуратно ввел иглу рядом со штоком РХХ и выдавил немного смазки.
Лишнюю смазку убрал, одел резиновое уплотнительное кольцо и смазал его чистым маслом.
Все поставил на место в обратном порядке.
Завел машину, включил кондиционер, нагрел двигатель до 90 и заглушил на одну минуту, чтобы он набрал температуру.
После повторного запуска температура двигателя была около 105 градусов. Двигатель работал ровно, компрессор включался и выключался, вентиляторы запускались на первой скорости, переходили на вторую и останавливались - вобщем полный цикл...
После включений оборудования было еле заметно изменение оборотов двигателя, но он мгновенно успокаивался. Все заработало.
До выходных - тестирование и отчет в пятницу с окончательным выводом.
Отдельная и особая благодарность Moiseikinу за сегодняшнее сообщение:
Moiseikin - двигатель прогресса!:smile:
С меня +1 и магарыч.
ID:	40804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40807   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 04.08.2010 в 22:48.
motobest вне форума
Старый 05.08.2010, 01:04   #1400
DikSoft
Аватар для DikSoft
Автомобиль: 217130 03-018
DikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDikSoft является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Dimon43reg Посмотреть сообщение
Доброй всем ночи.Может кто нибудь знает как отремонтировать передний бампер сломались на одной стороне пластмассовые шпильки, которые крепят нижнюю декоративную решетку. Буду признателен за ответы.
Тоже сугроб поймали?
1) Если не совсем отломаны (мой случай) , то можно разогрев темную решетку (простой стоваттной лампой, например) все же натянуть ее на остатки шпилек и зафиксировать шайбой с усиками
2) Если совсем, то есть вариант приклеить на эпоскидку болты, чтобы притянуть черную решетку за края гайкой и скобой (шайбой)
DikSoft вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
