Старый 15.09.2011, 09:52   #1401
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
вчера снимал обшивку постоянно свербит, выпадают клипсы пробовал и от калины и от ауди, выпадают в углу в районе кнопки блокировки двери, выпадют если кто то нерадивый хлопнет сильно дверью, затолкал в клипсы от калины кусочки маделина, защелкнулось и держит очень крепко, до этого если пальцами чуток потянуть за обшивку в районе кнопки она легко отталкивалась, теперь нужно приложить приличное усилие...
до этого наклеены были кусочки битопласта на квадратики куда вставлялись сами клипсы как бы получается что сама клипа в посадочном месте она дерится крепко и не дребезжит, до этого то что делал по сверчкам, это подложил под кнопки рециркуляции, обогрева, и автосвета небольшие полосочки маделина, кнопки брякать в панели перестали, но что то еще брякало под парпризом у пассажира, прочитал про спицу на которой держится бардачек, и действительно наклеил на спицу в районе петель бардачка полоски маделина, сам барадчек натянулся на спицу с трудом, но после этого спица брякать перестала...
олежек вне форума
Старый 20.09.2011, 22:38   #1402
алексей 36
алексей 36 не успел проявить себя
Сообщение от svghost_76rus Посмотреть сообщение
Последнее время заметил, что появился неприятный "стрекочущий" звук откуда-то со стороны панели приборов. Причем появляется, только когда нажимаешь педаль газа.! У кого-нибудь было такое?
Точно такая же фигня
алексей 36 вне форума
Старый 21.09.2011, 13:19   #1403
Barny
Barny не успел проявить себя
Сообщение от Spaun777 Посмотреть сообщение
осталось найти сверчка в правой двери машину когда завожу и сразу треск такой
После проклейки дверей шумкой - появился непонятный периодический стук в правой двери, это несмиотря на то, что я все пистоны дверные в местах их посадки проклеял клеевым пистолетом, на всякий случай (чтобы не бренчали). Вообщем я месяца 2 "наслаждался" этим стуком, всё никак руки недоходили "изловить" его. Наконец-то на этих выходных решился занятся. Первым делом решил снять обшивку двери и проехать без неё, посмотреть уйдёт противный звук или нет. Начал разбирать обшивку. Оказалось что на пистонах она сидит как влитая, никаких движений. Когда снимал ручку (внутренюю) правой двери, то обнаружил что провод от кнопки стеклоподъёмника касается корпуса двери и у меня мелькнула мысль, что вполне вероятно что именно этот провод может стучать об дверь.
Приклеял я этот провод к двери куском изоленты и наступила умиротворяющая тишина в салоне!
Так что посмотрите(попробуйте), может у Вас подобный случай?
Barny вне форума
Старый 22.09.2011, 18:37   #1404
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
да дверь не хочу разбирать там все посерьезному с музыкой,кстати все время ездил и думал что у меня тарахтит магнитафон внутри так бзззззз,и вот вчера нашел что это тарахтит 2ая открывалка вот эта крышечка вибрирует при езде и кажется что магитофон звенит,ваще жесть смешно было)))
Spaun777 вне форума
Старый 26.09.2011, 17:42   #1405
Серега64
Серега64 не успел проявить себя
Приораводы помогите пожалуйста!!
Купил приору в Энгельсе (260т 9 года с кондерем и литьем низкопроф 40т пробег)
Покатался 3-4 месяца появились шумы в салоне, сначало полка задняя (устранил)
Потом в дверях передних на открытых окнах дребезг (пока еще не добрался но уже нашел решение)
А теперь дребезг идет из под лобового стекла со стороны пассажира. Причем стук не синхронный с кочками, такое ощущени что по иннерции продолжает постукивать, причем всегда по разному, могу весь день норм проехать,а бывает остановился (заправился) и дребезг появляется такой что аж ехать не охота!!!
Уже расстроился по поводу приоры. Когда брал такая тихая была как в инномарке.
Хоть конечно и продовец посторался но все же.
Помоги пожалуйста!!! Уже охота продать ее к черту и купить Акцент...
Подозрение что в вентиляции что то , но может кто знает?
Серега64 вне форума
Старый 26.09.2011, 17:44   #1406
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Серега64 Посмотреть сообщение
но может кто знает?
Как вариант, петля капота, хомут шланга адсорбера.
Охотник вне форума
Старый 26.09.2011, 17:49   #1407
Серега64
Да кстати у всех капот на скорости прыгает???
Серега64 вне форума
Старый 26.09.2011, 18:03   #1408
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Серега64, не у всех
icemania вне форума
Старый 26.09.2011, 18:09   #1409
Серега64
Серега64, не у всех
как лечится?
Серега64 вне форума
Старый 26.09.2011, 19:06   #1410
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
как лечится?
Регулировкой замка капота, под петлю резинки кладут. В разделе кузов тема есть про петлю капота, ссылку не дам(я с телефона)
Добавлено через 24 минуты
Сообщение от алексей 36 Посмотреть сообщение
Попробуй ручку кпп придержать в момент дребезжания
icemania вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
