Старый 06.08.2010, 19:37   #1411
Ditrih
Аватар для Ditrih
Автомобиль: Lada Priora 2172
Ditrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
"Зависают" обороты двигателя при переключении 1-2 и 2-3, то есть выжимая сцепление при переключении и отпуская педаль газа обороты иногда остаются на прежнем уровне, как до выжима сцепления. Почему так?
у меня на днях такое было. снял РХХ - почистил и смазал силиконовой смазкой. снял ДПДЗ - продул и протер. Снял тросик ДЗ - влил в него немного масла.
Ditrih вне форума
Старый 07.08.2010, 01:55   #1412
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
За советы всем благодарен.
...2-Судя по фото, у тебя педаль газа расположена низковато и затирает об край коврика. Отогни ее. Встань на коленочки, возьмись левой рукой посередине педали, а правой внизу и отогни педаль на себя в нижней части на 3-4 сантиметра.
Фото не мое - из этой темы взято, но за совет спасибо.:smile:
И еще - сними под капотом декоративный кожух двигателя и посмотри не прослаблен ли у тебя трос газа и как он ходит в кожухе.
Проверил - там все как надо.
3-Проем возле педали газа - технологический. Главное - не заглядывай туда! Шутка юмора. Оно тебе надо?:smile:
Оно мне фиолетово, прост думал мож там накладка какая была и я ее куда то протерял.
Носки В Полоску вне форума
Старый 07.08.2010, 13:14   #1413
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос.. Можно ли слить бензо из бака методом ”шланг и канистра”..? Если да то насколько( по сравнении с 14ками) легко? Чет мне кажется что сегодня у меня на стоянке слили..
У иномарок есть слив на днище бензобака(типа заглуш)ка,на Нексиях и Мотях отсоединяют шланг от бензонасоса(он как раз по днищу проходит) и сливают через него.А у наших насколько я понял,это только сняв крышку в салоне под сиденьем,вытащив предварительно бензонасос.А из горловины не получится,там вроде ситечко стоит(хотя не уверен)
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 07.08.2010, 14:45   #1414
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
После смазки РХХ, сегодня пол дня ездил с кондиционером по городу. Жара - градусов 38... Ни разу не было проблем с оборотами ХХ.
Я просто удивлен результатом! Новый РХХ не стал брать.
motobest вне форума
Старый 07.08.2010, 16:16   #1415
Anjey-iz-Tasha
Я одно уловить не могу,эта проблема приобретённая или с самого начала так было?
У меня обороты плавали только с кондёром,но как выше писал,проблему решил.
Старый 07.08.2010, 16:34   #1416
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Наверное пока РХХ был новый, он не заедал. Но и жары у нас такой еще не было. А обороты плавают, если двигатель сильно нагреется и даже без кондиционера (просто с кондиционером температуру двигателя можно нагнать, без кондиционера, термостат, ветилятор и радиатор отрабатывают отлично и двигатель не греется даже в адском зное). После смазки, РХХ стал работать точнее и быстрее, и контроллеру не приходиться долго ловить частоту оборотов.
Как вариант, можно поставить бортовой компьютер и запрограммировать более низкую температуру включения вентилятора и проблема тоже отпадет, даже с больным РХХ (возможно временно).
О применении не очень хороших материалов для изготовления деталей нам известно по клапану продувки адсорбера. Он тоже заедает при сильном нагреве.
Катколлектор ЖЖЕТ СЦУКА.
Последний раз редактировалось motobest; 07.08.2010 в 17:17.
motobest вне форума
Старый 07.08.2010, 16:58   #1417
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Anjey-iz-Tasha, вот и мне интересно, насколько легко слить из горловины... Следов слива нет, как и в прочем бензина... В форуме есть про это тема(только нашел) пишут что слив трудностей не вызывает.
Region116rus вне форума
Старый 07.08.2010, 17:08   #1418
Region116rus
motobest, по этой же причине (катколектор) хочу теплоизолировать трубки кондера они выходят из печки прям над каталиком... Вроде ктото здесь уже это проделывал, смысл есть интересно....
Старый 07.08.2010, 17:11   #1419
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Да лучше всего вообще его убрать и поставить паука, катализатор расскаляется намного сильнее чем паук и меньше шума будет с моторного отсека.
АРАРАТ вне форума
Старый 07.08.2010, 17:20   #1420
motobest
Автомобиль: .
Ни в коем случае!!!!
Эти холодные трубки - это обратка!!!
Они холодные, потому, что не весь холод был отдан в салон.
Если их термоизолировать, можно угробить компрессор гидроударом!
Сейчас дам ссылку, почитаешь!!!
Трубки прямой линии горячие. В испарителе хладагент испаряется и при этом забирает тепло, поэтому сам испаритель леденеет и дает нам холод в салон при обдуве воздухом!
Вот здесь почитай:
Что такое гидроудар компрессора!
__________________________________________________ ____________
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Такая переделка требует прошивки мозгов и не будет у тебя современного экологичесого двигателя. Выхлоп будет как на старых машинах - вонючий!
Последний раз редактировалось motobest; 07.08.2010 в 18:48.
motobest вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
