Старый 31.07.2011, 19:41   #1421
А237КХ152
Аватар для А237КХ152
А237КХ152 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Проблема: При вкл. кондиционера панасоник стал греться двигатель чего ранее не наблюдал, причину нашел, основной вентилятор охлаждения работал в пол силы, под капотом дополнительный монтажный блок, пошевелив там все подряд устранил. Вопрос: кто знает, опишите назначение каждого из реле и предохранителя в этом блоке. (искл к панасонику)
А237КХ152 вне форума
Старый 01.08.2011, 14:43   #1422
ser.72
ser.72 не успел проявить себя
Подскажите сколько все же фриона должно быть в системе 450г. или 650г.
ser.72 вне форума
Старый 01.08.2011, 16:50   #1423
nick_greed
Автомобиль: 21723-01-018
nick_greed не успел проявить себя
Сообщение от ser.72 Посмотреть сообщение
на бирке под капотом - заправочный объем 450. а в технической инструкции на Панасоник прописано 650
nick_greed вне форума
Старый 01.08.2011, 16:54   #1424
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
ABRICOS33 вне форума
Старый 02.08.2011, 14:42   #1425
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Вопрос: кто знает, опишите назначение каждого из реле и предохранителя в этом блоке. (искл к панасонику)[/quote]
Надеюсь я не ошибаюсь,
ID:	64696   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Демьян; 03.08.2011 в 12:57.
Демьян вне форума
Старый 02.08.2011, 22:51   #1426
А237КХ152
Демьян Re: Климатическая система Panasonic.
Вложение 64625
Вложение 64626
Что то пошло не так!
Старый 03.08.2011, 11:56   #1427
Демьян
Аватар для Демьян
Сообщение от А237КХ152 Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой-же бедой, начал разбираться и выяснил,что на одной релюшке оплавилась катушка вокруг сердечника. Пластмасса вздулась из-за этого контакты перестали замыкаться и соответственно вентилятор работать. С помощью канц.ножа и надфиля удалил опухоль, сколь протянет релюха? не знаю, купил запасную.
ID:	64669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64670   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 03.08.2011, 14:27   #1428
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет всем... Такой вопросик.. У всех это ли только у меня так. При разгоне с вкл кондеем и рецеркуляцией при нажатии педали газа появляеться свист воздуха, явно закрываеться клапан рецеркуляции и после набора оборотов свист прекращаеться т.е. клапа открывается..
Я понимаю при открытии дроселя вакум в ресивере уменьшается и не достаточно для открытия клапана рецеруляции. Особенно на малых оборотах когда тяга двигла не очень..
Region116rus вне форума
Старый 03.08.2011, 15:02   #1429
nick_greed
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
не замечал у себя такого. При открытии дросселя кондей может вообще отключаться, но все зависит от прошивки.
Старый 03.08.2011, 15:23   #1430
Region116rus
Сообщение от nick_greed Посмотреть сообщение
Отключается наверное при положении газ в пол... Я то нажимаю процентов 50 т.е обычный разгон на передачах
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
